18-фев Краткий обзор моих приборов и инструментов из китая
04-фев Чи правильно працюють програми типу RMAA ARTA
22-авг ESR-мерялка
23-дек Ф4372 ремонт
Какой выбрать осциллограф?
Посоветуйте хороший 2х канальный осциллограф из современных.
- Стаж: 14 лет 3 месяца
Re: Какой выбрать осциллограф?
По критерию цена - качество он идеален!
Да это хороший вариант, если производителем еще все возможности открыты а не за дополнительную плату.
- Стаж: 10 лет 1 месяц
Так он 4 канальный.
Да, но по критерию цена-качество это отличный вариант. Ну и 4 лучше чем два
Расскажите пожалуйста, как правильно подключить осцилограф к усилителю. Видел в ваших видео про сопротивление, но хотелось бы поточнее, что бы не сжечь ни то ни другое. У меня акустика на 8Ом, соответсвенно и сопротивление буду подключать на 8Ом.
Привет, какой у вас усилитель, какой осциллограф и что вы хотите замерять?
Осцилограф вот этот - DSO FNIRSI-150 с Али - https://ru.aliexpress.com/item/32826369 ... 33ed8I1Cqe
Усилителей у меня несколько, но тот что сейчас подлежит ремонту - Technics SU-V 670, я вам писал вчера под видео на ютуб про реле. НАшел его на плате и схеме, https://drive.google.com/file/d/1-IhdVC ... p=sharing Фото прилагаю, теперь вот ищу аналог, не уверен что смогу найти оригинал. На немецком форуме посоветовали одному бюргеру заменить на такой - https://www.conrad.de/de/p/finder-40-52 ... 02882.html
- Стаж: 6 лет 7 месяцев
вот думаю написать письмо Деду Морозу. Про осциллограф. Пока смотрю в сторону owon sds1202.
Что думаете, коллеги?
Хороший осциллограф, на Али даже сейчас на него скидка https://a.aliexpress.com/_Ex4pyKD
Кто-нибудь сталкивался с "фосфорными" осциллографами?
Суть технологии (как я понял) в том, что она роднит цифровые осциллографы с аналоговыми.
Цифровые делают измерения выборочно (похоже на работу усилителей класса D), аналоговые - постоянно (класс А), из-за чего многими любимы.
В промежутках между выборками могут проскакивать сигналы, которые цифровой осциллограф может не увидеть из-за пропуска.
"Фосфорный" осциллограф, хоть и цифровой, позволяет "видеть" эти пропуски из-за инерционности "фосфорного" покрытия экрана. (В этом месте я сдался: если следовать "их" логике, то получается, что на самом экране "бяку" глазами я может и увижу, а цифровые данные всё равно будут чистыми, даже если какой-то мусор и проскакивает). Как-то так получается... (А скорее всего - даже и не так
Учитывая скорость выборки современных осциллографов и др., больше похоже, конечно, на чисто маркетинговый разводняк, но мало ли...
Именно так.
- Аудио система: homemade
Ну, наведений приклад — це вже з таких нетривіальних завдань, що і важко собі уявити. Зараз більш-меньш порядний бюджетний прилад оперує 1-2 гігасемплов/секунда. Це еквівалентно частоті 1-2 гігагерца(!). Візьмемо (для спрощення і щоб напевно) для оцифрування чотири точки. Ітого маємо частоту 1/4 гігагерц = 250 мегагерц. Таку смугу пропуску вертикального каналу мають вже далеко не бюджетні прилади і взагалі — спеціальні. І відобразити такий сигнал в реальному часі звичайним чином не вдасться. А якщо вести мову про сигнали, які не попадають у вікно цифрування — то це сигнали взагалі вище частоті семплування (ті ж 1-2 гигагерца). Так що побачити таке і нереально і де воно взагалі в наявності повсякчас при наших вимірюваннях.Sid писал(а): 12 ноя 2022, 03:12 В промежутках между выборками могут проскакивать сигналы, которые цифровой осциллограф может не увидеть из-за пропуска.
Інша справа — росподільча здатність. Вісім біт — це 256 ступенів по вертикалі. Взагалі-то жити можна, але інколи (або комусь) бажано мати більше, наприклад 12 біт. Але додаткові чотири біта потребують вже геть інших обчислювальних потужностей, що спричиняе здорожчення приладу у 8-10 разів. Ну і стартують ціни від 1к$. Хоча в минулі часи навіть і не такі довершені прилади взагалі так і коштували. Згадайте хоча б той же С1-83. Розбещив нас науково-технічний прогресс
Звісно такУчитывая скорость выборки современных осциллографов и др., больше похоже, конечно, на чисто маркетинговый разводняк, но мало ли...![]()
Владею фосфорным осциллографом siglent sds1202, обошелся на Украине в 500 долл примерно. Полоса 200МГц.
Особых преимуществ фосфорного я не заметил, чуть похоже на аналог, но чтоб прям из-за этого покупать - сомневаюсь.
Если бы была возможность сейчас бы взял старшую модель этого же ослика с доплатой в 100-150 долл, в моем некоторые функции порезаны.
Хочу отметить, что по сравнению с дешевым 50Мгц риголом, который был перешит мной в 100Мгц, и заменены щупы, siglent отличается значительно лучшими характеристиками шума АЦП. И точность вычислений очень хорошая.
Прикольно, у меня такой же ослик, как раз перед войной успел купить.
Фосфорный режим раз попробовал, может привыкнуть к нему надо, но не впечатлил.
Поздравляю
А что скажете насчет этого осциллографа?
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... jDTR2rmAqa
Я смотрю что на экране есть горизонтальные линии, и как бы не оказалось, что он мерит амплитуду не автоматом, а нужно подвести эту линию вручную.
Ручные измерения там тоже могут быть, но меряет автоматом.
Вы лучше посмотрите обзоры на этот ослик. Как-то очень не очень выходит.
- billybons68
- Стаж: 4 года
- Аудио система: Винил-
Technics SL1500;
Perpetum Ebner 2020L
Усилители -
Yamaha A1000
Dual CV1460
Technics SA-200
JLH-1969
CD-проигрыватель-
Sony CDP 561
Sony CDP 591
Philips CD 460
Philips CD 472
кассетник Technics RS-B565
Telefunken TC-450M
Акустика-
Magnat Vector 205
Elac 103
Dual CL-35:Pioneer CS-323
А кто нибудь пользуется осциллографом китайского происхождения FNIRSI-1C15 ? Хочу купить такой в качестве недорого переносного.Основной у меня Hantec 5102P,еще стоит аналоговый LG OS-5100.Но хочется переносной небольшой.Вот и посматриваю на этот FNIRSI-1C15.На Ютубе вроде неплохо о нем отзываются. https://www.youtube.com/watch?v=9oKt_kdjaSo
Zllator
- Стаж: 2 года 11 месяцев
Добрый день. Выбираю себе первый осциллограф. Предел 700$. Присматриваюсь к RIGOL DS2102A https://www.aliexpress.com/item/32709504237.html?
Стоит ли за него переплачивать,относительно RIGOL DS1054Z? https://www.aliexpress.com/item/32498608008.html?
