Стаж: 3 года 11 месяцев
Ramirez10 писал(а): 11 июн 2023, 15:26 Ось. Будь ласка.
От дядько Роман жартівник! Конденсатор, той що 22000, землиться на англійський варіант "Добрий день, ми з України!". :)
konog
Стаж: 3 года 3 месяца
Сообщение konog »
Всем привет. Подскажите у кого можно приобрести 2 шт КТ602БМ или где в каком магазине
Ramirez10
Аудио система: jlh 1969
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Сообщение Ramirez10 »
кт 602бм можна знайти на olx. але треба одразу брати багато. це не імпорт, що всі майже близнюки. тут fhe гуляє по дорослому🤣
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
і чого саме цей доісторичний мамонт?
я пробував 2sc 2240 ( якщо бета вихідних більше сотки), 2sc 5706-цей взагалі мій улюблений.
konog писал(а): 12 июн 2023, 20:25 Всем привет. Подскажите у кого можно приобрести 2 шт КТ602БМ или где в каком магазине
У дяді Саші на Кардачах є https://led-stars.com.ua/ua/p91235469-k ... r-npn.html
Добрі люди кажуть, що цей КТ602БМ зменшує рівень 2-ї гармоніки. Я пробував - не допомогло...
Зменшує зменшує рівень 2-ї гармоніки але в підсилювачі 2003 Худа
hottab
Сообщение hottab »
https://stereopulse.com.ua/ua/p18556767 ... m-npn.html
Наверное помните какой у меня корпус для Худа. (ну, с двумя ручками :D )
Я думаю как лучше для него обеспечить обдув для летнего периода: внутри установить вентиллятор (думаю малоэффективнр) или внешний, с регулятором оборотов и независимым питанием? Спрашиваю так как у многих есть опыт эксплуатации летом. Т.к. это все таки А -усилитель, может достаточно внутренней циркуляции воздуха?
Я бы вентилятор через термостат подключил, типа такого .
Смотря как реализовать охлаждение... Внутренний вариант , с вентилятором большого диаметра , использующим всю внутреннюю полость в качестве воздушного тракта, с входной "щелью" у одной крышки и выходной щелью у другой... Будет - более, чем эффективен и наименее шумен.
К тому же, потребует минимальных внесений изменений во внешний дизайн корпуса.
Alex писал(а): 14 июн 2023, 14:57 Я бы вентилятор через термостат подключил, типа такого .
Я уже поглядывал в сторону подобных. Он не будет на границе срабатывания дергатся?
не будет
Dysindich писал(а): 14 июн 2023, 15:04 Смотря как реализовать охлаждение... Внутренний вариант , с вентилятором большого диаметра , использующим всю внутреннюю полость в качестве воздушного тракта, с входной "щелью" у одной крышки и выходной щелью у другой... Будет - более, чем эффективен и наименее шумен.
Внутри возможно перекрыть вентиллятором 25-30% полости. Будет завихрение. А снаружи я имел ввиду вентилятор как в БП компьютера (12-14см) на вертикальной стоечке с регулятором оборотов, обдувающий сзади радиатор. Совершенно независимый от усилителя. Типа такого:
Alex писал(а): 14 июн 2023, 16:41не будет
Спасибо! А на какую температуру заказывать? Он годится для любого варианта охлаждения.
Ну тут сами выбирайте, как вам лучше.
Я для измерения тока покоя Худа использовал последовательно включенный резистор 0,3 Ом. За ним по схеме электролит на 5.0mF. Получается РС-фильтр. Думаю, дай ка проверю какая частота среза: получилось 106 Гц. А не оставить ли мне это сопротивление на постоянно? При таких мощностях как у Худа, да на нагрузке 8 Ом просадок напряжения точно не будет. Но может быть есть какие другие подводные камни, о которых я не догадываюсь?
Alex писал(а): 14 июн 2023, 16:51 Ну тут сами выбирайте, как вам лучше.
Заказал на разные температуры. И замкнутые и разомкнутые. Думаю один использовать как индикатор нагрева; нагрелся радиатор до 55 град., - включается зеленый индикатор готовности усилителя.
m-shara писал(а): 16 июн 2023, 09:22 Думаю один использовать как индикатор нагрева; нагрелся радиатор до 55 град., - включается зеленый индикатор готовности усилителя.
Лучше на сам транзистор приклеить, нам нужно прогрев транзистора, а то пока нагреется радиатор, долго прийдется ждать.
Вот такую информацию собрать было бы полезно. Кто конечно измерял. В установившемся режиме понятно что температуры транзистора и радиатора стабилизируются (разность скорее всего будет всегда).
konog
Сообщение konog »
Остались 2 платы для JLH1969 своей разводки. Писать в личку
konog
Сообщение konog »
Всем привет. Подскажите какой КУ лучше всего для первого и второго транзистора? Если это будут BC807 и КТ602БМ
Dr.Somebody
Аудио система: Неважливо
Сообщение Dr.Somebody »
konog писал(а): 25 июн 2023, 15:06 Всем привет. Подскажите какой КУ лучше всего для первого и второго транзистора? Если это будут BC807 и КТ602БМ
Чим більше, тим краще.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
в мене є більше десятка кт 602бм. в усіх коефіцієнти не вище 120. сміття одним словом.
bc 807 зацікавили. треба буде спробувати що то таке.
konog
Сообщение konog »
Тогда не понял чем так хороши Кт602 если у них максимум КУ до 250 по даташиту?
konog
Сообщение konog »
Смотрю в номиналах есть для 4 и 8 омной нагрузки, а вот какие номиналы для 6 Ом нету нигде
Обсуждение теории и практики сабвуферов для данного усилителя перенесено в новую тему:
viewtopic.php?t=1707
Модератор.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
зібрав і налаштував чергового Худа 1969 собі на балкон, в свій куточок- майстерню. зібрав на заміну попереднього, бо той по суті був без корпуса. щось типу макета.
новий зібрав в корпусі від автопідсилювача. струм дуже не задирав, бо гріється.
по звуку вийшов значно кращий за попередній. в попередньому стояли круті транзистори 2N3055 Motorola, вихідні конденсатори nichicon kz+nichicon fw, в зворотньому зв'язку Panasonic fc.
в новому- вихідники- мої улюблені tesla kd 503, конденсатори: вихідні roe gold, в зворотньому зв'язку nichicon kz. номінали в обох однакові, вхідний та передвихідний транзистори bc556 та bc 547 в обох однакові.
вхідні конденсатори - в старому к73-17 (індія ) 1мкф 63в, в новому - jb capacitors 1мкф 250в mkp.
різниця в звучанні на користь тесловських kd 503. дуже сильно помітна.
konog
Сообщение konog »
Ramirez10 писал(а): 29 июн 2023, 22:56 зібрав і налаштував чергового Худа 1969 собі на балкон, в свій куточок- майстерню. зібрав на заміну попереднього, бо той по суті був без корпуса. щось типу макета.
Резисторы у Вас какие стоят? И какие емкостя по выходу?
Mykola
Стаж: 3 года
Аудио система: Nad 320
Icon
Сообщение Mykola »
konog писал(а): 21 июн 2023, 06:52 Остались 2 платы для JLH1969 своей разводки. Писать в личку
Еще актуально?
Личка еще не работает (
Ramirez10 писал(а): 29 июн 2023, 22:56 ...вхідні конденсатори - в старому к73-17 (індія ) 1мкф 63в
Справді Індія? :shock: Це якась люта екзотика... Можливо через них і було гірше?
Я в останніх Худах використорував ось такі поліпропіленові Панасоніки. Непоганий варіант.
