Все вопросы по покупке Клона nСore от Юрия Игнатьева
Re: Все вопросы по покупке Клона nСore от Юрия Игнатьева
Rought писал(а): 12 июн 2022, 00:01 возможно ли разместить здесь, или выслать мне на электронную почту чертежи печатной платы усилителя версии lite c размещением деталей, а также перечень деталей. Спасибо!
Там плата четырехслойная, вы не сможете ее собрать, даже имея схему и огромное желание.
Rought писал(а): 12 июн 2022, 00:01 Здравствуйте, Юрий! Мне очень понравился Ваш усилитель. Понятно, что с пересылкой плат для усилителя сейчас никак, потому спрашиваю о том, возможно ли разместить здесь, или выслать мне на электронную почту чертежи печатной платы усилителя версии lite c размещением деталей, а также перечень деталей. Спасибо!
Здравствуйте.
Часто задают вопросы по перемещению сборки в другие страны. За скобками оставим професмионализм и оборудование.
Вопрос производства плат вы не сможете решить на уровне производства для себя, даже если я вообще всю документацию выложу. Так как в теперешних временах секрет производства в его организации+ логистика, схемы и платы особой ценности не представляют. Трудности:
-платы 4-слойные, и для приемлемой себестоимости нужно закупать их большими партиями. Причем нужно 3 вида плат для одного усилителя;
-труднодоставаемые микросхемы: IRS20957 в рознице 18+ долл, LM5008 -6 долл.
-дроссели я сам произвожу;
-платы после сборки нужно мыть в пром мойке;
-нужен контроль параметров с помощью испытательного стенда.
Ориентировочно, для выпуска первой партии нужно кроме оборудования вложить 1к$ в комплектацию.
В итоге люди с достаточным опытом и производственой базой не нуждаются в документации, им достаточно того, что уже выложено. Любителям же обеспечить должный уровень качества сборки малореально.
HiFi
Аудио система: JVC EX-A10
Сообщение HiFi »
Добрый день, Юрий.
Хочу собрать усилитель из ваших модулей.
Подскажите, какая номенклатура плат есть в наличии?
Из форума понял, что помимо усилителя у вас можно купить адаптированные платы блока питания, входного буфера, защиты акустики, корпуса?
Думаю всем было бы удобно увидеть весь перечень вашей продукции в одном сообщении. Чтобы не искать информацию по всему форуму.
Можно озвучить прайслист?
Здравствуйте!
В производстве:
Домашние усилительные модули 100Вт:
1_02 (ncore) - 36долл
1_02 (purifi) 46 долл
*Эти платы первоначально были под номером 2-061, но я переименовал 100вт платы в версию 1.хх (viewtopic.php?p=22377#p22377)
Платы второй версии, до 400Вт:
2_051 (ncore) -54 долл
2_053 (purifi)-75 долл
Платы версии 3 (purifi)
3_064 предусилитель на двух ОУ на нижней стороне, 138 долл
3_065 предусилитель на одном ОУ с верхней стороны, на панельке, 138 долл
Автомобильные усилители
продаются как платы и готовые в корпусах. В корпусах +40долл к цене.
стерео 2х150Вт (ncore) 180долл
стерео 2х150Вт (purifi) 200 долл
Моно мостовой 1х350Вт/8Ом (ncore) 180долл
Моно мостовой 1х350Вт/8Ом (purifi) 200долл
Полезные приспособления
Плата наращивания емкости для импульсных источников питания
1 канал 10 долл
2 канала(сплиттер) 18 долл
Плата доработки китайского блока питания GHXamp LLC500
2 долл
плата стерео регулятора для установки ALPS RK27
1 долл
Преобразователь напряжения автомобильный, 300Вт номинальной мощностью. Входное напряжение 10-14,8В, выходное настраиваетмое двухполярное, плюс 3 дополнительных исчтоника : +/-12В, +12В
45 долл
В разработке:
-750Вт модуль для концертной акстики (UcD)
- автомобильный 700Вт усилитель
-автомобильный 1кВт мостовой усилитель.
-автомобильный 1кВт блок питания
Mr.Lee
Аудио система: Arcam, Parasound, Bose, Klipsh, Vandersteen
Сообщение Mr.Lee »
Не нашел куда обращаться по поводу приобретения плат.
Первый пост в этой теме.
Mr.Lee
Сообщение Mr.Lee »
Платы версии 3 (purifi) - в списке неплохо бы указать мощность для большей наглядности.
400ВТ
Григорий
Стаж: 4 года
Аудио система: Акустика унитра тонсил усилитель из Китая
Сообщение Григорий »
Привет хочу приобрести усилитель nCore сколько будет стоить и как заказать
nwn001
Аудио система: Усилитель Лайкова в.6, Акустика AVA аудио 851.
Сообщение nwn001 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие на текущий момент изделия доступны для заказа, и какая их стоимость?
asmok
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: Kef LS50, Kef R3, Infinity R162, NAD C320BEE, Topping E30, DIY Peerless 12inch sub, Morel Ultimo SC12 sub
Сообщение asmok »
Подскажите, пожалуйста, где почитать об отличиях версий 2.053 и 3.06х?
Стаж: 3 года 3 месяца
Sous писал(а): 21 авг 2022, 22:36 Полезные приспособления
1 канал 10 долл
Что из себя представляет эта плата? Как функционирует или схему, если не секрет, можна посмотреть?
Спасибо.
Это простейший LC фильтр с набором емкостей, пленки и электролитов.
Бывает в варианте сплиттера, и его половинки, как на фото сверху.
nwn001 писал(а): 16 янв 2023, 11:34 Добрый день!
В производстве:
2_051 (ncore) -54 долл (остатки)
2_061 - 65 долл
Платы версии 3 (purifi), до 400вт
3_065 предусилитель на одном ОУ с верхней стороны, на панельке, 125 долл
1 канал 10 долл
2 долл
1 долл
45 долл
Автомобильные преобразователь напряжения 600Вт номиналной мощности, 1кВт макс. Аналоничный функционал
Заказан новый сплиттер и его половинка.
Чуть уменьшен размер платы и вместо конденсаторов диаметром 16 установлены поменьше - 12,5, но по три штуки на шину.
Дополнительно заказан прототип дискретного стабилизатора +12В по схеме уважаемого Путцейса
Если покажет интересные результаты сделаю и отрицательный стабилизатор в пару.
Ветка превратилась в "новости разработки"
Дополнительно заказаны мелкие платы низкошумящих стабилизаторов TPS7A49+TPS7A30 для замены стабилизаторов общего применения 7812/7912
Без имени.jpg (126.54 КБ) 10327 просмотров
alex41697
Стаж: 2 года 7 месяцев
Сообщение alex41697 »
1_02 (ncore) - можно ли купить пару таких плат? Как я понимаю это два моно-канала?
Да, есть в наличии
alex41697
Какова стоимость двух моно-плат усилителя? А как это чисто физически приобрести? Учитывая всю эту ситуацию между нашими странами?
Как осуществить перевод, как будет организована доставка? Вообще хоть какая на сегодня ниточка коммуницирование есть между нами?
Нужна доставка в г Новосибирск.
alex41697
Мне нужна пара 100ваттных purifi
alex41697
Думаю и таких платок нужен комплект для заказанных усилителей-"..Дополнительно заказаны мелкие платы низкошумящих стабилизаторов TPS7A49+TPS7A30 для замены стабилизаторов общего применения 7812/7912.."
JKS
Стаж: 3 года
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
alex41697 писал(а): 02 авг 2023, 14:59 Какова стоимость двух моно-плат усилителя? А как это чисто физически приобрести?
Наверное только так:
https://www.avito.ru/barnaul/audio_i_vi ... 2781326530
https://www.avito.ru/severskaya/audio_i ... 2686916881
Чуток подороже.
alex41697
Спасибо за подсказку.
JKS
Стаж: 3 года
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
alex41697 писал(а): 02 авг 2023, 16:25 Спасибо за подсказку.
Ну, я брал так. Поболе 10-ки за пару плат… другого варианта не нашёл.
Valerkan
Аудио система: Denon pma900 HEOS + Canton GLE 90
Сообщение Valerkan »
Увы, если гуглить интернет или зайти на авито, сплошной кликбейт. Хорошие отзывы и стоимость доставки от 1000р. А на деле, при расчёте веса и габаритов выходит в 10 раз дороже за штуку. Есть рабочие схемы через Европу...через родню и друзей.
Leonardo
Аудио система: Yamaha RX-V1700,
SMSL SU1,
Focusrite Scarlett 2i2,
Mordaunt-Short Avant 904,
Klipsch x10
Сообщение Leonardo »
Sous писал(а): 01 авг 2023, 21:53 Да, есть в наличии
Добрый день, Юрий
хочу приобрести 2 платы усилителя 1_02 (purifi)
и плату доработки китайского блока питания GHXamp LLC500
Есть ли они в наличии?
все в наличии. Кстати, 1_02 подешевели
40/30 долл
Сообщение Magnus »
alex41697 писал(а): 02 авг 2023, 15:04 Думаю и таких платок нужен комплект для заказанных усилителей-"..Дополнительно заказаны мелкие платы низкошумящих стабилизаторов TPS7A49+TPS7A30 для замены стабилизаторов общего применения 7812/7912.."
А стоит ли того. L7812Avc (с буквой А) малошумящие.
Mathoco
Стаж: 2 года 3 месяца
Аудио система: Усилитель собираю.
Акустику выбираю.
Сообщение Mathoco »
Sous писал(а): 12 сен 2023, 16:17 все в наличии. Кстати, 1_02 подешевели
40/30 долл
Доброго дня!
Хотів би замовити:
1. Плата підсилювача - 1_02 (purifi) 2шт.
2. Плата доработки китайского блока питания GHXamp LLC500 -1шт.
3. Порада який поставити регулятор гучності і де його придбати?
ivan2024
Стаж: 2 года 2 месяца
Аудио система: TDA1541A -> TPA3116 D2 (DC24V) & NAD D 3020 -> Crysler Living Audio Ce2-aIII, Technics Speaker System SC-1550N
Сообщение ivan2024 »
На какую почту написать? У меня нет WatsApp`a (и возможность) поставить. Интересна покупка.
