Последние видео с канала
Загрузка видео...
kord
Аудио система: Усилители: JLH1969, Stonecold (Гумели), Yamaha A400, Technics SU Z15, Aiwa 999.
Акустика 10ГДШ, 4ГД28
Сообщение kord »
Ну незнаю, пробував я і C 5707 з бетою 340 і tip31 з бетою більше 200 (раніше запитували тут мене що за тр на платах). Сьогодні зібрав на древніх КТ902, І все якось… Порівнюю з Stonecold (точніше з Гумелі 1989) так в останньому чіткіше чути розділення інструментів, відчувається швидкість, якщо перемикати на гарячу то ніби покривало зняли з акустики. Чи може я не розумію в чому тут секрет того звучання легендарного JLH1969.
Измерения покажите.
konog
Стаж: 2 года 8 месяцев
Сообщение konog »
Всем привет. Подскажите какой лучше ставить номинал резистора для громкости на 50К или 100К ставить?
Стаж: 3 года 11 месяцев
10k
konog
Сообщение konog »
Inok писал(а): 25 июл 2023, 20:1610k
Чего спрашиваю, бо у меня 50К и как то четверть оборота и уже громко
Igorvolikov
Стаж: 3 года 3 месяца
Сообщение Igorvolikov »
Громкость не зависит от номинала потенциометра.
Если нет входных буферных каскадов - от номинала потенциометра зависит входное сопротивление,
а тут 10к оптимально.
konog
Сообщение konog »
если использовать 100К на что повлияет?
Стаж: 9 лет 10 месяцев
На 100К при регулировке громкости будет сильный завал АЧХ на высоких частотах.
konog
Сообщение konog »
IT-Prof писал(а): 25 июл 2023, 21:24 На 100К при регулировке громкости будет сильный завал АЧХ на высоких частотах.
Спасибо за подсказку. Будем тогда искать хороший резистор на 10К, хотя везде только 100К
Стаж: 14 лет 1 месяц
konog
Сообщение konog »
Alex писал(а): 25 июл 2023, 21:32 Здесь есть
хотелось бы по месту
тогда вот
Стаж: 3 года 4 месяца
Алекс жартує.... Ось Або Тут
Стаж: 3 года
Там по 50 кОм. А потрібно 10.
На ОЛХ є 20кОм. Але щось мені підказує згори, що і 50кОм не сильно ВЧ поріжуть... ;)
Якщо 10 кОм вхід опір підсилювача, то 50 кОм регулюючий мабуть забагато.
Adam писал(а): 26 июл 2023, 19:46 На ОЛХ є 20кОм. Але щось мені підказує згори, що і 50кОм не сильно ВЧ поріжуть... ;)
Зависит от ёмкости между землёй и участком цепи ползунок – вход. Если каким то образом намутить там 100 пФ, то в положении максимального ослабления сигнала (49 кОм последовательно, 1 кОм на землю), частота среза составит 32,5 кГц. При увеличении громкости, частота среза будет возрастать.
Inok писал(а): 26 июл 2023, 20:10 Якщо 10 кОм вхід опір підсилювача, то 50 кОм регулюючий мабуть забагато.
В таких случаях применяют переменник с линейной зависимостью (В). При подключении к движку и земляному проводу резистора в 1/5 – 1/8 от его номинала, линейная зависимость становится близка к показательной (логарифмической).
Кстати, у линейных, разброс сопротивлений от угла поворота, лучше чем у логарифмических.
В оригинальном JLH1969, Rвх. = 50 кОм.
Стаж: 3 года
А никто случайно не измерял входное сопротивление? Не теоретически а с помощью генератора, милливольтметра и переменного сопротивления? Почему то сложилось мнение о 10кОм.
Ramirez10
Стаж: 3 года 8 месяцев
Аудио система: jlh 1969
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Сообщение Ramirez10 »
Питання на рахунок предвихіного транизстора. Хто з яким експерементував, які результати?
Роман, можливо "вийшов кращий..." дякуючи більшій заслізі bc547 ніж вихідним? Чесно кажучи різниці в заміні вихідних з mj15003 на kd503 не помітив. На рахунок bc547 то десь раніше читав що в предвихід краще ставити меньший за потужністю і вони за звичай з вищою беттою.
Пробував з кт602бм, tip31, bd139 так ніби і є якась різниця але не суттєво.
я пробував і mj15003 ( дуже круті, старезні мотороли), і одному замовляв mj 15024. то різниці з тесловськими теж не помітив. може в нюансах.
передвихідний дуже люблю 2sc5706. з бетою вище 500. дуже гарно поєднується з теслами. але останні чотири що купив, виявилися з бетою щось трохи вище 200. ну, якось не дуже. хоча грає непогано.
на рахунок совковвих кт 602- збирав на кт3107+кт602бм+2*кт903. ніхто не любить кт 903. але тандем вийшов дуже цікавий. звучав дуже красиво.
konog
Сообщение konog »
Всем привет. Кто как борется с щелчками в АС при включении усилителя?
Стаж: 3 года
[url]https://www.aliexpress.com/item/3291781 ... gJF4ZP/url]
Только задержку использую, поэтому общая земля не используется.
konog
Сообщение konog »
m-shara писал(а): 30 июл 2023, 21:15 [url]https://www.aliexpress.com/item/3291781 ... gJF4ZP/url]
По типу такой и стоит но есть щелчек при включении
Стаж: 3 года
Как это получается если реле срабатывает примерно через 5 сек? Поищите мое сообщение со схемой подзарядки выходного конденсатора через свободные н.з. контакты до момента включения и все будет ок.
Стаж: 3 года
Вот схемка. Сопротивление лучше взять 30-70 Ом. У меня 47 Ом. И тишина.
konog
Сообщение konog »
m-shara писал(а): 31 июл 2023, 09:03 Вот схемка. Сопротивление лучше взять 30-70 Ом. У меня 47 Ом. И тишина.
На сколько ватт резистор?
Стаж: 3 года
Я использовал 2-х ваттный, чисто из за механической прочности. Меньше 1-го лучше не использовать. Хоть он и работает несколько секунд, бросок тока с силой 0,3 - 1,0 А может выжечь контакт, соединяющий резистивный слой и выводы.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
konog писал(а): 30 июл 2023, 20:27 Всем привет. Кто как борется с щелчками в АС при включении усилителя?
поставте електронний дросель на транисторі, там плавне наростання напруги і немає ніякого клацання при включенні. задно не треба ліпити якесь реле.
konog
Сообщение konog »
Добрый день. Какой посоветуете? Маркировка?
Любой составной (Дарлингтона) с соответствующим током коллектора. К примеру КТ827.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
я збирав і на кт815/817+кт805 (було гірше за звуком) і на bd139+2n3055. все працює без питань
