Шум усилителей
Kosoturov95
Аудио система: XZD-21A
Re: Шум усилителей
Сообщение Kosoturov95 »
Замена микросхемы tda на какую нибудь другую подходящую по параметрам не изменит картину ? Можете на фотографии обвести,где именно расположены микросхемы темброблока ? Может их поменять на другие ?
Re: Шум усилителей
О каких tda речь? В Вашей плате 2шт. TPA3116D2.
Судя по фото, в темброблоке и ФНЧ саба стоят 3шт. LM6172 (скорее всего фейковые). Есть ещё одна TL072 в корпусе SO-8. Кто за что отвечает х.з., схемы то нет.
LM6172 элементарно меняется на копеечные NE5532.
Навряд ли шумят ОУ и TPA. Скорее всего виновата китайская схемотехника (высокоомные резисторы, разводка и пр.).
Kosoturov95
Re: Шум усилителей
Tpa3116d2 я менял, сейчас не помню какие поставил. Операционные усилители я тоже менял. Может TL072 поменять ? Только на какую,может подскажите ?
Re: Шум усилителей
Kosoturov95 писал(а): 04 сен 2023, 19:18 Tpa3116d2 я менял, сейчас не помню какие поставил.
Кроме их там ничего не поставишь.
Писал же
Не мучайтесь, из какашки конфетку не получить.
Kosoturov95
Re: Шум усилителей
TPA3156 стоят вместо 3116
Re: Шум усилителей
Да без разницы. TPA3156 от TPA3116(18) отличается только меньшим (на 9мА) током покоя, т.к. заточена под батарейные девайсы. Остальные параметры практически одинаковы.
SNR у обоих 102дБ (A-weighted).
При правильном (не китайском) приготовлении, на обычных АС с чувствительностью 86-90дБ, никакого шума не будет.
Вообще, серия TPA31xx по нынешним временам убогая. Переходите на TPA32xx.
Kosoturov95
Re: Шум усилителей
Подскажите пожалуйста какие микросхемы серии TPA32.. поставить ? Что можете посоветовать ? Буду очень благодарен.
Re: Шум усилителей
TPA32xx совершенно другой чип, в Вашу плату не пойдёт, покупайте другой усилитель (плату) с TPA3221(50,51,55).
У Alex на Ютубе есть несколько обзоров.
Вот для сравнения усилители с TPA3255 и TPA3116
https://www.youtube.com/watch?v=aw7MPC9RWsw&t=338s
https://www.youtube.com/watch?v=tiLqU86OECQ&t=622s
Или вот бла-бла-бла об удачной китайской реализации TPA3250
https://www.youtube.com/watch?v=ZfDejdVtevM
Kosoturov95
Re: Шум усилителей
А какая микросхема tpa31.. которая подойдем в мой усилитель,по вашему мнению самая хорошая ?
Dj Maxim Slim
Re: Шум усилителей
Сообщение Dj Maxim Slim »
3118 и 3116 начали поголовно подделывать или гнать брак, я на 3118d2 сидел пока не началось.
Re: Шум усилителей
Kosoturov95 писал(а): 06 сен 2023, 15:28 А какая микросхема tpa31.. которая подойдем в мой усилитель,по вашему мнению самая хорошая ?
Каков критерий хорошести?
Судя по даташитам, 3116 и выше, принципиальной разницы нет.
Kosoturov95
Re: Шум усилителей
Меня терзают сомнения,оставить tpa3156 или поменять на другие микросхемы,вот только на какие не знаю.
V63s
Re: Шум усилителей
Сообщение V63s »
Китайцы на таких платах как правило делают максимальный КУ. Это можно определить по номиналам резисторов возле выводов 6,7,8,9. Замена микросхемы не даст результата. По моим предположениям причины шума могут быть :
1.Вусокий коэффициеет усиления TPA3116.
2. Неудачная схема темброблока.
При уменьшениии КУ меняется и входное сопротивление усилителя так что результат сложно предсказать. Надо пробовать.
Бегло посмотрев даташит я увидел только одно отличие 3116 от 3156 - это 24 и 26 вольт максимальное напряжение питания при 4-х омной нагрузке,
Dj Maxim Slim
Re: Шум усилителей
В Екатеринбурге НУЖНО брать усилители только у Мусатова, он рвёт всеххх, даже професиональные уси от Н Мониторс.
Kosoturov95
Re: Шум усилителей
На сколько больше ставить номинал резистор от тех которые стоят на данный момент ?
Re: Шум усилителей
В даташите всё есть
Резисторы на плате R6,R18 и R11,R12
V63s
Re: Шум усилителей
Сообщение V63s »
R11, R12 на фото невозможно разобраться. Их надо заменить соответственно таблице на более низкий КУ. R6 и R18 это КУ саба.
doby5
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Re: Шум усилителей
Сообщение doby5 »
Добрый день, есть вот такая плата унч TPA3116D2 Mono и его схема вопрос почему шумит как фм радио, питание пробовал и ИБП и ЛБП и АКБ без изминений :o
может кто сталкивался с этим, подскажите как можно избавиться от этой проблемы?
Re: Шум усилителей
doby5 писал(а): 22 мар 2024, 09:06 может кто сталкивался с этим, подскажите как можно избавиться от этой проблемы?
Justas* писал(а): 04 сен 2023, 13:50 Навряд ли шумят ОУ и TPA. Скорее всего виновата китайская схемотехника (высокоомные резисторы, разводка и пр.).
doby5
Re: Шум усилителей
Сообщение doby5 »
Я понял, короче в сад :D только не пойму зачем такую фигню делать :o
Re: Шум усилителей
doby5 писал(а): 22 мар 2024, 10:58 Я понял, короче в сад :D
В саб :D
doby5
Re: Шум усилителей
Сообщение doby5 »
это как? с шумами
Re: Шум усилителей
в схеме на рисунке усиление 46 дБ. Это зачем? :o :shock: :?:
Re: Шум усилителей
Чтобы шипело громче :D
Схема возможно не от этой платы. В этой присутствует регулятор уровня.
Re: Шум усилителей
doby5 писал(а): 22 мар 2024, 18:33 это как? с шумами
Этих шумов в сабовом диапазоне не будет. Обрежутся ФНЧ
doby5
Re: Шум усилителей
Сообщение doby5 »
и будет чудо? не верю давайте в лс
Re: Шум усилителей
Атеист? :D
Если ФНЧ саба активный, чуда не произойдёт. Если пассивный (после УНЧ), то шипа не будет. Единственная проблема - конские номиналы.
Вы лучше загляните под радиатор.
Народ в отзывах пишет
Я заказал 4 штуки, так как мне нужно было 3 для проекта на 2,1 А и еще один для тестирования. Я больше не буду тратить время на эти доски или на этого продавца. Чип НЕ оригинальный TPA3116D2 - он маркируется как Chipstar CS8673E. Пустая трата времени! Зачем выбирать ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЧИП, если вы не отправляете плату с оригинальным чипом?
doby5
Re: Шум усилителей
Сообщение doby5 »
ну и?
Re: Шум усилителей
-Петька, приборы?
-Тридцать восемь!
-Что тридцать восемь?
- А что приборы?
Re: Шум усилителей
Justas* писал(а): 22 мар 2024, 20:11 Если ФНЧ саба активный, чуда не произойдёт.
Может и произойти чудо если шипение детектируется ухом на ширике с большой чуйкой в 100дБ+. А если НЧ динамик в сабе будет с чуйкой 84дБ-, да в полосе до 1кГц, то чудо может произойти т.е. шипении из саба будет елеуловимое на слух в непосредственной близости от оного.
И тут ещё есть ход конём, если делается активный фильтр до УНЧ, то можно выход активного ФНЧ сделать балансным и подать готовый симметричный сигнал на микруху Д класса, в обход его штатного несимметричного преда. Тем самым снизив шумы которые как правило лезут через несимметричный пред.
Justas* писал(а): 22 мар 2024, 20:11 Вы лучше загляните под радиатор.
Это не есть большой проблемой, в том плане что шум на выходе уся связан больше с топологией печатной платы и предом чем с самой силовой микросхемой т.е. ставь туда хоть ТРА хоть её клон, шум на выходе уся не изменится.
