ЦАП на легендарной TDA1541A из Поднебесной
Стаж: 7 лет 1 месяц
Микросхема TDA1541 валялась в столе несколько лет. В интернете о ней много информации.
Как обычно, первый запуск на досточке.
Загорающиеся при включении красные светодиоды заставляют при первом включении испуганно вздрогнуть :-o
Высказываться о звучании как бы рановато, тем более запуск был в 21,00 - время тихого расползания по кроватям.
Звук хорош, но в сравнении с sanskrit 10th нет ощущения, что разверзлись небеса и нирвана опустилась в комнату. ЦАПы звучат по-разному. sanskrit 10th более жестко, прямолинейно. TDA1541 более мягко, певуче, сладковато и Да!.... "аналогово". Такое впечатление что работает ламповый усилитель, но на самом деле SA-98. Погоняю, пусть шестеренки притрутся.
Боялся что сильно урежется материал для прослушивания, она 16ти битная. С Ютуба звук есть, с телеканалов - есть, валялся флак на диске - звук есть.
При переключении тумблера на горячую идет сильный щелчек.
Выпрямитель, фильтрующие конденсаторы и стабилизаторы находятся на борту платы, поэтому моей задачей было намотать силовой трансформатор. Для таких устройств специалистами рекомендуется трансформатор с малым током холостого хода. Железо было взято с бесперебойника. Сечение сердечника набрано 11 кв. см. Первичка содержит 1600 витков проводом 0,315мм. Ток ХХ получился 7мА. Вторичка 9В и 13+13. Вторичка моталась проводом 0,8мм.
По ходу прослушивания и оформления в корпус буду отписываться и отфоткиваться.
Re: ЦАП на легендарной TDA1541A из Поднебесной
Интересно, ждем подробной информации
Миша, поздравляю!
Я накануне такой же себе сделал, используя такую же готовую плату.
Тоже силовой трансформатор с низкой индукцией. Добавлен несложный сетевой фильтр питания и выпрямитель для индикатора включения.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 23 сен 2019, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Ещё вид.
Звук действительно - очень хорош.
Он, безусловно, у разных ЦАПов разный. Здесь, на мой слух, он точно такой, какой был у многих хороших СД-проигрывателей в 90-е годы.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 23 сен 2019, 23:29, всего редактировалось 3 раза.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Дима, корпус из Китая?
Не, киевская фирма делает.
https://radiodetali.com.ua/product/korp ... 80mm-59017
У них павильон на радиобазаре.
А есть ссылка на цап? Спасибо
Стаж: 7 лет 1 месяц
Внимание!
На Али предлагается несколько вариантов платы. Есть полная комплектация, она самая дорогая - около $85. Есть вариант без платы USB, при этом само гнездо присутствует. Плата в половину спичечного коробка вставляется в разъем за гнездом USB. Это аудиофильский вариант для тех, кто собирается слушать исключительно с СД привода. Им USB не надо. Я купил плату без TDA1541A, она у меня была. Такие тоже имеются.
Поэтому при выборе нужно смотреть не только на цену, но и на комплектацию, что бы не пришлось потом докупать модули.
А есть где то характеристики шумов именно этого цапа? А то не нашел. И скажите пожалуйста с какими цапами сравнивали?
Стаж: 7 лет 1 месяц
Был у меня Marantz CD5400, DAC FX-Audio, Sanskrit 10th.
Тест TDA1541 делал Stalker в YouTube.
Сравнивал с:
FX-Audio DAC-X6 CS8416 + CS4398 Optical / USB / Coaxial 24bit / 192kHz dac
SMSL (Shenzhen ShuangMuSanLin Electronic Co., Ltd.) DP1 (чип AK4452)
Cambridge Audio DacMagic 100 (чип Wolfson WM8742)
Oehlbach XXL DAC Ultra (чипы Cirrus Logic CS8422, Burr Brown PCM5102)
Сетевой плеер Marantz NA7004 (чип Cirrus Logic CS4398)
Звуковая карта ESI Juli@ (чип AK4358)
Звуковая карта RME Hammerfall DSP 9632 (чип AD1852)
Самодельный ЦАП на готовой плате DIR9001+AD1852JRS+NE5534 HIFI Audio USB DAC decoder board
Самодельный ЦАП на модернизированной плате X-DA2 SA9027 + ES9023 24bit/96KHZ asynchronous USB DAC
В результате, ЦАП на TDA1541обошел большинство конкурентов.
Уступил:
- звуковой карте RME Hammerfall DSP 9632
- самодельному ЦАП на готовой плате DIR9001+AD1852JRS+NE5534 HIFI Audio USB DAC decoder board
Стаж: 7 лет 1 месяц
Интересно, что сетевой плеер Marantz NA7004 проиграл.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Нарыл вот такой сетевой фильтр из компьютерного блока питания. Пусть будет.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Неделя прошла со времени запуска. ЦАП работает по несколько часов в день, то музыка, то сериалы - прогревается.
Из звука ушла "ламповость", появился бас, которого казалось не хватало, проявился характер, детальность стала выше. Я очень доволен. Заказал корпус.
В общем, такие платки рекомендую к покупке. Не обязательно с TDA1541A, можно с AK4490(5 или 7), можно с ES9018(28 или 38). Я думаю они будут лучше ЦАПов формата Sanskrit 10th - манепусеньких коробочек с одним блоком питания как зарядка для мобильного. По деньгам получается довольно сносно. Придется приложить руки поместить все в корпус
Фильтр пойдет, по поводу прогрева, скорее всего вы просто привыкли к звуку, не думаю, что характеристики могут настолько меняться.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Могут и меняются. Иногда это на уровне блох, иногда довольно хорошо слышно.
Бывает так, что конденсаторы дают насладиться звуком несколько часов, а потом "умирают". Звук становиться плоским, невыразительным. Затем постепенно "оживают". Возвращается прозрачность, эмоциональность, атмосфра. Иногда на это уходит неделя, а то и две. Я раньше грешил на лампы, думал это они себя так ведут. Экспериментально вычислил, что это конденсаторы. Многие в таких ситуациях начинают менять лампы, режимы, а конденсаторы тем временем прогреваются. Заканчивается тем, что перепробовав кучу вариантов человек возвращается к тому с чего начал.
Интересное явление. А что именно на физическом уровне происходит с конденсаторами в таком случае?
Lektor писал(а): 28 сен 2019, 09:01 В общем, такие платки рекомендую к покупке. Не обязательно с TDA1541A, можно с AK4490(5 или 7), можно с ES9018(28 или 38)...
Полностью поддерживаю. Могу добавить, что хороший звук получается за разумные средства также на AD1852, AD1853 и AD1862.
Canny писал(а): 28 сен 2019, 22:12 Интересное явление. А что именно на физическом уровне происходит с конденсаторами в таком случае?
В маслонаполненных конденсаторах (особенно после длительного хранения) происходит гомогенизация наполнителя.
В большинстве конденсаторов происходит "тренировка" мономолекулярного поверхностного слоя обкладок (чаще всего это фольга, либо напыление на полимерных пленках). В результате - достигается (грубо упрощая объяснение) более легкая реполяризация на переменном токе.
Есть ещё ряд процессов, но я боюсь вот так - сходу - ошибиться в подробностях.
В конечном счете - да, конденсаторы "врабатываются" ("прирабатываются") со временем.
Валерий
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Сообщение Валерий »
Доброго дня! Купил неделю назад 2 шт. TDA1541A. По 170гр. за штуку. Как закончу усилитель(JLH1969) - буду строить ЦАП на их основе(двойное моно). Забегая на перёд скажу что они обе рабочие .. на макетке (даташитное включение) всё работает. Но как известно в Китае их клепают по сей день. И есть мнение что звук китайских и оригинальных - разный.
Настораживает цена- что то сильно дешево.. Как определить подлинность?
Стаж: 7 лет 1 месяц
Ну вы сразу бы фотки выложили!
Боюсь, что 100%-й гарантии по определению никто не даст. Нужно собрать и послушать, сравнить с другими.
А 170грн - это шара. Где брали?
Плата есть? Чей проект?
Валерий
Сообщение Валерий »
Пока на макетке. Чисто для проверки.
Переиграли мою ASUS Essence ST/ST в лёгкую.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Если переиграли, да еще в легкую, то это похоже на правду. А продать мог человек не имеющий понятия об этих микросхемах.
Фотку макетки можно?
Валерий
Сообщение Валерий »
2019-09-30 18.04.46.jpg (145.94 КБ) 9838 просмотров
Валерий писал(а): 30 сен 2019, 16:38 int_1.jpg
Похоже на оригинал, нужно сравнить по виду, похожи как у Lektor?
Стаж: 7 лет 1 месяц
Пятивольтовый стабилизатор на плате сильно греется, рукой держать не возможно. Пришлось выпилить больший. При сборке платы, по всей видимости, радиаторы сначала прикручивались к стабилизаторам, а потом впаивались. Прикручено жестко. Китайцы не пожадничали на шайбы и гровера, но совершенно не положили термопасту. Откручивать радиаторы не просто. Нужно быть очень осторожными, под ними находятся резисторы, можно их раздавить.
На фото видно TDA1541A, можете сравнивать внешний вид. Но я уверен, легко переиграть ASUS Essence ST/ST могут только оригиналы.
Может у меня подделка :lol:
О! Вот это я понимаю охлаждение :)
Валерий
Сообщение Валерий »
После проверки микросхем - набросал под ЛУТ плату ЦАПа и выхлопа(по схеме Игоря Семынина). Осталось пара штрихов.
Выхлоп отдельно на случай "поиграться" с другими вариантами.
Последний раз редактировалось Валерий 30 сен 2019, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Вот нравится, когда серьёзно подходят к делу. Респект!
Валерий
Сообщение Валерий »
Alex писал(а): 30 сен 2019, 19:54 Вот нравится, когда серьёзно подходят к делу. Респект!
Спасибо.
Вернуться в «Аудио источники»
