01-июн Как навсегда выключить обновление Windows 10?
23-ноя Не понятная нагрузка на ЦП
22-дек Windows 10, процесс system грузит процессор (решено!)
19-мар Как автоматически вводить пароль при входе в Windows
05-мар Ставить 10 или ждать 11 версии Windows?
15-фев Что лучше поставить 7 или 10?
13-фев Как убрать обновление до Windows 10?
11-фев Куда вводить ключ при обновлении до Windows 10
11-фев Забыл пароль на Windows 10
11-мар Не понятная нагрузка на ЦП
11-апр Как навсегда выключить обновление Windows 10?
24-дек Не отображаются миниатюры RAW (RW2) файлов в windows 10
18-мар Как автоматически вводить пароль при входе в Windows
28-ноя Windows 10, процесс system грузит процессор (решено!)
27-фев Ставить 10 или ждать 11 версии Windows?
09-фев Что лучше поставить 7 или 10?
Youtube
TikTok
Инстаграм
☝ Спонсировать
Roman888
- Аудио система: усилитель аккустика
Во время игры резко падает фпс. Закрываю игру нагрузка на цп никуда не уходит и скачет от 0 до 100.Грузит system,svchost.exe,системные прерывания. Перезагрузка не помогает, нужно именно выключить компьютер и включить, после этого все норм. В обычном пользовании все норм.
Re: Не понятная нагрузка на ЦП
Похоже на вирус
Roman888
Вирусов нет
Roman888
Да и если был бы вирус, он скорее всего всегда нагружал проц, а это происходит только после игры, проц при этом не греется.Выключаю комп и включаю, захожу в игру какое то время все нормально, а потом опять фпс проседает и начинает скакать нагрузка.
Есть такой тип вируса "майнер вирус", он может запускаться, когда играешь, что бы не было заметно, что карточка на всю нагружена а компьютер бездействует, я с таким сталкивался. Но если вирусов нет попробуйте новые драйвера на видеокарту поставить, может там проблема.
Roman888
Драйвера на видюхе с официального сайта стоят.
проблема точно такая же. удалось решить?
- Стаж: 5 лет 4 месяца
Скорее всего нужно отклчить службу автообновления
не помогло
обратите внимание, служба может сама перезапускаться.
да, я понимаю, но служба не перезапускается
Как я понял, почему-то видеокарточка просто не берет на себя работу и проц пытается что-то сделать и работает на 80-90%. Спустя 15 минут скачков 10-60 фпс (в the last of us) все стабилизируется и работает как раньше. После перезапуска пк снова нужно перетерпеть эти лаги.
