25-май Усилитель JLH 1969
- Ramirez10
- Стаж: 4 года 2 месяца
- Аудио система: jlh 1969
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
300 тисяч мкф. Фон відсутній взагалі. Трансформатор вмикається через плату затримки. В порівнянні з імпульсним блоком- менше бубнявості в загальній картині, більш розбірливий звук. Чіткіший я б сказав.
Також на одному імпортному форумі вичитав про використання в якості драйвера транзистора 2sd882. Було в мене три таких. Fairchaild. Не китай.
Спробував- нічого хорошого. Не сподобалося.
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
У імпульсному блоці емність по входу, через вищу напругу енергії на кожен мікрофарад буде значно більше, вонга зростає в квадраті від збільшення напруги. Того замість оттої купи раритетних банок можливо краще було б використати імпульсний блок 300мкФ по входу, що булоб то саме , що ваших 80000мкФна виході. Але це не точно.Ramirez10 писал(а): 22 окт 2023, 08:01bySous писал(а): 20 окт 2023, 23:10 ваш 82000мкФ на 18В еквівалентно 270мкФ на 320В , якщо я нічого не переплутав.
Вигідніше конденсатори ставити на високу напругу.
Нічого не зрозумів. До чого тут висока напруга? Мова ж не про ламповий апарат!
82тис це досить немала ємність. Навіть для класу а. Але ж ніхто не казав що буде лише він один.
- Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Поруч з тією купою лежить якісний імпульсний блок 19в 3а. З цим блоком Худ працює відмінно. Ні щуму ні фону. Але звучання відрізняється в гіршу сторону.
Проте уе все експеременти. Під тим же столом стоїть Худ 1969 -це мій балконний варіант. А основний мій- jlh2003 . Обидва з трансформаторним живленням, розділеними обмотками. Худ 69 з активним фільтром на tesla kd502, Худ 2003- з CRC фільтром.
- Стаж: 3 года 5 месяцев
Справа в тому що струм звукової частоти замикає коло через оті конденсатори, що стоять на виході БЖ. Струм не може пройти до вхідного конденсатора. А тепер міркуємо. Конденсатор - то певний фільтр який краще пропускає вищі частоти чім низькі. Це в теорії. А на практиці ця характеристика буде не такою гарною, як в теорії. Тому різні конденсатори по різному "звучать" будь де, де тільки проходить струм звукової частоти. А тепер подумайте якщо такий конденсатор стоїть в колі зворотного звязку? Його вплив буде набагато більший, а также інвертований якщо це негативний зворотній звязок.
Дід Натолій
- Стаж: 2 года 10 месяцев
- Аудио система: Трішечки пізніше…
Доброго всім здоров’я.
Задам питання, можливо хтось підкаже.
Зібрав на китайських платах підсилювач Худ 1969, варіант
помножувач емності. Блок живлення імпульсний. На вході
китайський альпс ступінчастий 50к. А тепер проблема, в середині регулювання гучності мертва тиша, на краях, спочатку і в кінці з’являється шум, у вигляді шороху. Гучність міняється при викручуванні вісі альпса.
- emon
- Стаж: 4 года 11 месяцев
Усилитель Игнатьева V3.
кт602 - это первый транзистор или второй?lgedmitry писал(а): 14 авг 2021, 10:44 Первый мне понравился по звучанию усилителя, а второй по коэффициенту гармоник
Дід Натолій
Схоже на те…
Vladis
- Стаж: 2 года 5 месяцев
- Аудио система: Разные си ди проигр.
Эстония стерео УНЧ+ акустика
Приветствую всех!
Подскажите из опыта, у кого звук усилителя раскрылся, только при увеличении сопротивления резистора R5- 2,7Ком. Сразу добавились низа и ощущение такое, как будто с акустики сняли покрывало.
Мой полностью самодельный на базе усилителя Лорта-150 ум. Каналы раздельные. По питанию стабы на КТ 825.(24в-1,2А). Компоненты всё из прошлого) транзисторы кт3107+кт602+кт808.
Звучание натуральное, не утомляет, шумов нет совсем, выключать не хочется.
Увеличив R7, Вы уменьшили и без того небольшую глубину ООС.
При этом увеличивается чувствительность усилителя, но растёт THD и выходное сопротивление.
Вместе с повышенным Rвых, увеличивается добротность АС. Если Qtс становится выше 0.7-0.8, то вот и бас (за счёт резонанса).
Я наоборот уменьшал R7 до 1.3 кОм, загрубив высокую для меня чувствительность. Естественно уменьшилось Rвых и THD.
У Ваших КТ808, какая бета на токе 1-2А?
Как часто приходится читать про покрывало на АСкак будто с акустики сняли покрывало
Vladis
Спасибо за ответ! Я приблизительно так и думал. Просто особо об этом моменте никто не упоминал). Тему читал сразу с момента появления. Поэтому начал готовить железо. Мощный трансформатор, радиаторы и т д. на вариант 2003 го года Комплектуху оставил на потом, а потом не случилось....поэтому дабы закрыть гештальт, собрал на чём было, но даже с этим звук достойный.
По выходным транзисторам и так всё понятно, какая там бета)
В любом случае опыт полезный, и собрать такой усилитель рекомендую каждому, он звучит)
- Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Хто які транзистори ставить в якості драйвера (Т2)?
Завжди вибираю з високим коефіцієнтом. Останнім часом ставив 2sc5706, брав на ркс. Бета була 560 +/-. Та останні два рази ркс присилав якісь інші, з бетою 180-200.
Кт 602 є, але теж з малою бетою.
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
если именно бета нужна - можно 2sc3807 поставить. Я пробовал в Худ 2003 его - ничего особенного не услышал. Наверное, всё ж-таки не бета решает. Впрочем, здесь Худ1969 - может в нём и решаетRamirez10 писал(а): 29 дек 2023, 21:25 Хто які транзистори ставить в якості драйвера (Т2)?
- barinov2000
- Аудио система: Marantz PM6005 усилитель
Наушники AKG K-92
Стриминг: Qobuz
Давно смотрю на такой вот вариант JLH 1969, уже в сборке. И доработать можно, наверное,тоже потом.
https://www.aliexpress.com/item/4000196334238.html
Есть у кого опыт общения с таким усилитиелем?
Бета определяет общий (без ООС) Ku усилителя.lgedmitry писал(а): 29 дек 2023, 21:30 Я пробовал в Худ 2003 его - ничего особенного не услышал. Наверное, всё ж-таки не бета решает. Впрочем, здесь Худ1969 - может в нём и решает
С большим Ku при одинаковом коэффициенте передачи ООС (β), ООС получается более глубокая. И соответственно меньше нелинейные искажения, особенно на ВЧ.
2003 ничем принципиально от 1969 не отличается.
ну если всё так просто - то в каждом Худе должен именно 2SC3807 стоять. По крайней мере мне более беттистые транзюки неизвестныJustas* писал(а): 03 янв 2024, 11:45Бета определяет общий (без ООС) Ku усилителя.lgedmitry писал(а): 29 дек 2023, 21:30 Я пробовал в Худ 2003 его - ничего особенного не услышал. Наверное, всё ж-таки не бета решает. Впрочем, здесь Худ1969 - может в нём и решает
А какой там ток покоя? Что-то как-то хлипко всё выглядит для настоящего Худа в классе Аbarinov2000 писал(а): 03 янв 2024, 11:09 Давно смотрю на такой вот вариант JLH 1969, уже в сборке. И доработать можно, наверное,тоже потом.
Выше головы не прыгнуть. В Худе, 3 нуля после запятой не получатся, да и ни к чему. Достаточно того же КТ602Б с h21Э 200-250 и в ВК с 120-150.lgedmitry писал(а): 03 янв 2024, 12:00 ну если всё так просто - то в каждом Худе должен именно 2SC3807 стоять. По крайней мере мне более беттистые транзюки неизвестны
В чём и соль... По крайней мере, в 2003ем КТ602 вообще вне конкуренции. И явно не в бете дело. А в 1969, кто-то тут писал, такого эффекта нету. Работает с любыми. Поэтому, наверное, есть смысл попробовать 3807Justas* писал(а): 03 янв 2024, 13:27Выше головы не прыгнуть. В Худе, 3 нуля после запятой не получатся, да и ни к чему. Достаточно того же КТ602Б с h21Э 200-250 и в ВК с 120-150.lgedmitry писал(а): 03 янв 2024, 12:00 ну если всё так просто - то в каждом Худе должен именно 2SC3807 стоять. По крайней мере мне более беттистые транзюки неизвестны
Естественно, не только в бете. Но и в ней тоже. Поставьте 602-й с бетой 50 вместо 200 и измерьте Кг.lgedmitry писал(а): 03 янв 2024, 15:07 В чём и соль... По крайней мере, в 2003ем КТ602 вообще вне конкуренции. И явно не в бете дело.
Я когда то пробовал разные транзисторы. И PNP, и дарлингтоны в ВК.
Уже где то писал, что если в ВК бета около 150, то транзисторам ВК требуется небольшой ток базы и в качестве предвыходного можно использовать хороший маломощный транзистор.
В этом случае, конкуренты у КТ602 есть.
Пробовал 2SC2240-BL (h21Э – 600) и КТ602Б (h21Э – 260). Кг на разных мощностях одинаков.
Оставил КТ602Б, т.к. красивый (металл с позолотой). Дорого – богато!
Если бы занимался Худом сейчас, то измерил бы Кг не только на 1 кГц, но и на 5-10-ти. И интермоды 9+10кГц. Думаю, что в этом тесте победил бы 2SC2240-BL (не только за счёт большей беты).
В схеме Худа, Кг ниже определённого показателя не получить. Даже учитывая, что общий Кu усилителя обеспечивает не только бета предвыходного транзистора.
Зато при более глубокой ООС, снижается Rвых.
Так и 2003 с любыми работает.А в 1969, кто-то тут писал, такого эффекта нету. Работает с любыми.
- barinov2000
Наушники AKG K-92
Стриминг: Qobuz
Вот тут нашел инфо: "покоя повышал до 2 А, но после 1.5 А растут искажения и сильно греется"
lgedmitry писал(а): 03 янв 2024, 12:15А какой там ток покоя? Что-то как-то хлипко всё выглядит для настоящего Худа в классе Аbarinov2000 писал(а): 03 янв 2024, 11:09 Давно смотрю на такой вот вариант JLH 1969, уже в сборке. И доработать можно, наверное,тоже потом.
Есть у кого опыт общения с таким усилитиелем?![]()
- emon
Можу свій продать, якщо цікаво
- barinov2000
Наушники AKG K-92
Стриминг: Qobuz
Я думав... А потім виявилося
konog
- Стаж: 3 года 1 месяц
- Аудио система: Denon Wharfedale
Всем привет. Заказывал с Китая платы которые сам разводил и сейчас работают на отлично. Осталось 3 шт могу подарить если кому нужно
konog
Платы уехалиkonog писал(а): 28 янв 2024, 10:47 Всем привет. Заказывал с Китая платы которые сам разводил и сейчас работают на отлично. Осталось 3 шт могу подарить если кому нужно
- Стаж: 5 лет
Односторонние платы JLH-1969 на транзисторах TO-3 у кого-нибудь есть?
Нужен макет разводки - не сами платы.
Поделитесь пожалуйста рисунком!
- emon
У меня есть
- Стаж: 5 лет
Поделитесь?
- emon
Платами или герберами?
- Стаж: 5 лет
Герберами. Можно PDF.
