25-май Усилитель JLH 1969
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Re: Усилитель JLH
Ну вот, по схеме стоят резисторы 0,1 Ом. 60мВ будет соответсвовать 0,6А - это маловато.
Re: Усилитель JLH
По факту стоят 0,2 Ом. В этом случае ток 0,3А.Lektor писал(а): 15 ноя 2019, 17:36 Ну вот, по схеме стоят резисторы 0,1 Ом. 60мВ будет соответсвовать 0,6А - это маловато.
- Стаж: 14 лет 6 месяцев
Re: Усилитель JLH
Создайте тему по 2003Alex8220 писал(а): 15 ноя 2019, 17:29 По замерам напряжения на резисторах получилось то, что на фото. Это транзисторы с таким большим разбросом, или проблема в чем-то другом?
p.s. Просьба, если возможно, перенести сообщения по худу 2003 в отдельную тему![]()
Re: Усилитель JLH
Может китаец в ноликах потерялся. Задайте ему вопрос.
Re: Усилитель JLH
Сейчас онлайн долго переписывался с китайцем. Отправил ему фото, тот пишет, что этого не может быть и может вы неправильно проводите измерения. Отправил ему фото, где щупами замеряю напряжение и рядом тестер, показывающий 145 мВ. Тот опять не верит в происходящее и пишет, что такое возможно если сгорели транзисторы. Настаивает, что с худом2003 нельзя использовать ИБП (на вопрос почему толком так и не ответил), и радиаторы маловаты. Пишу, они у меня около 1,2кг каждый, для получасового теста вполне хватит.
В общем, долго спорили, тот предложил вернуть деньги за транзисторы, на которые я смогу купить новые и их поменять
. Я отказался - мне интересно самому докопаться до проблемы. В целом, продаван адекватен и старается помочь, но не может поверить в происходящее
Какие будут предложения? Самое интересное, усилитель вполне нормально работает. Только каналы греются сильно по-разному.
Как вариант, думаю, демонтировать один за одним транзисторы и проверить их на тестере. Если есть сгоревшие - заменить. Также остались у меня оригинальные тунгсрамы - 5 шт, и еще какие-то оригинальные (тоже 3055) - 3 шт. Можно попробовать сделать сборную солянку и их все поставить.
p.s. Китаец все же ввел меня в какие-то сомнения - какие риски есть при использовании ИБП в плане надежности? Я проверял его тестером - выдает стабильно +/- 18,2 В. Может, проблема в нем?
pps Также ему говорю, что уверен, что на этих платах транзисторы - фейк. Также как и на 99% других транзисторов 3055 на Али. Тот уверяет, что они оригинал и демонтированы со старого оборудования. Если забракую один транзистор - специально вскрою и отправлю ему фото
ppps Просьба к администратору перенести все сообщения по 2003 в отдельную тему. Спасибо.
Последний раз редактировалось Alex8220 15 ноя 2019, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Усилитель JLH
Импульсник не может навредить усилителю. По поводу транзисторов, проверьте, интересно что с ними. И можно сразу ставить нормальные, думаю там фейковые.
Re: Усилитель JLH
Может попробовать еще для начала на левом канале понизить ток покоя, чтобы напряжение на резисторах уменьшить?
Re: Усилитель JLH
Думаю нужно сначала проверить транзисторы, потом номиналы резисторов. Может где-то перепутаны номиналы.
Re: Усилитель JLH
Для начала все же попробовал понизить ток покоя подстроечным резистором. На левом канале это сделать почти не получилось, так как подстроечник был почти на максимальном сопротивлении, поэтому напряжение на максимально нагруженном транзисторе осталось около 145 мВ. На правом канале удалось снизить с 92 до 75 мВ, что все равно не укладывалось в рекомендованные продавцом параметры (от 20 до 60 мВ).
Потом снял все транзисторы на левом канале - все они при прозвоне оказались вполне рабочими, без каких-либо неисправностей. Заменил их на оригинальные тунгсрамы, подключил к питанию - большой разброс по току покоя между транзисторами сразу ушел, напряжение на резисторах стало от 47 до 65 мВ. Ниже опять же опустить не смог, подстроечник на максимальном сопротивлении.
То же сделал и с правым каналом. Родные транзисторы также оказались полностью рабочими. Поставил оригинальные из остатков. Разброс по напряжению настроил от 38 до 55 мВ. Также на обоих каналах вывел в ноль напряжение на выходе.
Каких-то заметных изменений в звуке пока не увидел, буду еще слушать. Сейчас каналы греются равномерно.
Китаец, как мне кажется, что-то дурит меня с рекомендуемыми настройками тока покоя. Я погонял усилитель в течение 40 минут, радиаторы теплые, а не горячие, градусов 40-45 от силы. У меня худ с его 10 ваттами и током покоя 1,2А греется намного больше. Имхо, надо повышать ток покоя.
Re: Усилитель JLH
Думаю надо поднять до 1-1,2А
Voldemar
- Стаж: 6 лет 7 месяцев
DAC: SU2
Re: Усилитель JLH
Всем привет! Слушаю свой усилитель, все устраивает. Но один момент мне не нравится - не громкий хлопок при включении. При замкнутых входах, есть хлопок. Ставил плату задержки включения и защиты АС, но сразу срабатывает защита от постоянки - на входе постоянка 4,3В, напряжение медленно падает до 0..
Отключил на плате защиту от постоянки, выпаяв два резистора, плата стала с задержкой подключать АС, но с хлопками. Плата защиты как на фото.
Подскажите, пожалуйста, как избавиться от этого хлопка?
Питание ИБП, 18В, выходной конденсатор 6800мФ, выходные транзисторы mj15003g, ток покоя 2А, акустика - 4,5Ом.
- Усилитель.jpg (222.06 КБ) 3438 просмотров
- защ.JPG (30.95 КБ) 3438 просмотров
Re: Усилитель JLH
Постоянки вроде как быть вообще не должно. Может конденсаторы неисправные на выходе или не той полярностью включены
Небольшой хлопок есть. Меня он не напрягает. А с постоянкой надо разобраться.
Voldemar
DAC: SU2
Re: Усилитель JLH
Полярность верная
Voldemar
DAC: SU2
Re: Усилитель JLH
Ничего не поменялось. Конденсаторы нормальные. Постоянка была на выходе при отключенных АС, после подачи питания на платы. При подключении АС - хлопок, и на выходе уже 0 Вольт. Хлопок не громкий, мягкий, привыкну
Убрал плату защиты, не буду ее ставить.
Re: Усилитель JLH
Нашел фото Джона
- Стаж: 10 лет 3 месяца
Re: Усилитель JLH
Так вот ты какой! Он даже и не подозревал, что в 21 веке на кануне 2020 года его творение будет популярное и востребованное.
Re: Усилитель JLH
Похож на ученного) Спасибо интересно
Re: Усилитель JLH
Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста, для этого усилителя какой площади нужен радиатор? чтоб не кипяток совсем были (не обжигали).
Re: Усилитель JLH
Рекомендую прочитать всю ветку и просмотреть прилагающиеся видео. Тема разжевана как для маленьких детей.
Желательно 3000 квадрата. Все будет зависеть от ваших апетитов на выходную мощность. Радиаторы должны быть горячие, градусов 50-60.
Re: Усилитель JLH
Исходя из практики, у меня два корпуса (см.фото). Тот, что черный - два радиатора примерно по 2000 см2 каждый (с учетом внутренней стороны). При токе 1,2А на канал, температура радиаторов в месте крепления плат - 51-52 град, температура корпусов транзисторов - 61-62 град. Больше полутора-двух часов обычно не слушаю, поэтому не могу сказать какая температура бы была через 3-4..8 часов непрерывной работы. Думаю, это тот минимум площади радиаторов, который приемлем на 1,2А. Если ток выставляете выше - соответственно, радиаторы должны быть больше.
p.s. Следует отметить, что корпус, на котором проводил измерения, полностью алюминиевый. Это значит, что греются не только радиаторы, но и верхняя и нижняя крышки, задняя и передняя панели, что еще увеличивает площадь рассеивания тепла.
- post.jpg (701.41 КБ) 3348 просмотров
Re: Усилитель JLH
Полностью согласен с комментарием. 60 градусов - это правильная температура.
Незабываем про вентиляционные отверстия. Можно поставить тихоходный вентилятор, который слегоца шевелил бы воздух . Но охлаждать радиаторы до комнатой температуры нельзя.
Re: Усилитель JLH
Спасибо, за инфу. (поиском искал, сразу про 3000 не нашел)Lektor писал(а): 19 ноя 2019, 10:16 Рекомендую прочитать всю ветку и просмотреть прилагающиеся видео. Тема разжевана как для маленьких детей....
Спасибо, за столь подробное объяснение!.
Re: Усилитель JLH
Какие симпотные корпуса. Где покупали?
Re: Усилитель JLH
Черный на Али (обошелся что-то около 85 долларов), а второй - самодельный, но еще не доделанный, надо отшлифовать все поверхности.
Re: Усилитель JLH
Я тоже присматривался к такому корпусу. Как вы крепили его к радиатору? Глупый может вопрос: сверлили отверстия и на болтики? Сами платы усилителя у вас висят на радиаторе как бы? Можете фото внутренности дать? Я сам никогда не собирал усилитель, думаю попробовать, но корпус не дешевый, от этого наверное и вопросы такие...Alex8220 писал(а): 19 ноя 2019, 12:43 Черный на Али (обошелся что-то около 85 долларов), а второй - самодельный, но еще не доделанный, надо отшлифовать все поверхности.
Не осталось ничего аналогового в этом мире...
Re: Усилитель JLH
Да, делается два отверстия (обычно на белых платах расстояние между их центрами 50мм), нарезается резьба М4. Отверстия можно просверлить сверлом 3,5мм, дальше прогоняется резьба метчиком. Двумя болтами уголок с платой надежно прижимается к радиатору (разумеется, через термопасту). Сегодня вечером сделаю фото.Незнайкин писал(а): 22 ноя 2019, 12:54Я тоже присматривался к такому корпусу. Как вы крепили его к радиатору? Глупый может вопрос: сверлили отверстия и на болтики? Сами платы усилителя у вас висят на радиаторе как бы? Можете фото внутренности дать? Я сам никогда не собирал усилитель, думаю попробовать, но корпус не дешевый, от этого наверное и вопросы такие...Alex8220 писал(а): 19 ноя 2019, 12:43 Черный на Али (обошелся что-то около 85 долларов), а второй - самодельный, но еще не доделанный, надо отшлифовать все поверхности.
Фото
- DSC_6954.JPG (604.62 КБ) 3299 просмотров
- DSC_6952.JPG (666.58 КБ) 3299 просмотров
А в верхней крышке у вас отверстия?
