doby5
Стаж: 6 лет 2 месяца
Сообщение doby5 »
Это получил с симуляторе
doby5 писал(а): 03 мар 2024, 13:37 Помещал в ЗЯ играет но не то..В щитке намного гутее. Эти дины для открытого оформления.
Ну если гутее а низы не нужны, то и хорошо. У 2ГД-40 добротность выше 1, поэтому лучше в ОЯ или ПАС.
Не поленюсь сделаю еще саб с регулируемым частотой среза фильтром и регулировкой фазы.
В большинстве случаев, регулировка фазы для саба - бесполезная игрушка. Фаза с топами сойдётся только на одной частоте.
Сделайте переключатель переворачивающий фазу на 180°, этого достаточно. Или просто переверните кабель от саба на терминалах усилителя.
doby5
Сообщение doby5 »
можно и так.
doby5
Сообщение doby5 »
Попробую добавить боковые стенки и посмотрю микрофоном. спасибо за помощь
doby5
Сообщение doby5 »
Вот что получилось в щитке
Тот самый спад ниже 500Гц, который предсказывал Edge. Сабом тут не обойтись.
doby5
Сообщение doby5 »
Какое Ваше мнение по этому поводу. Что возможно предпринять? Попробую добавить боковины и верх может что то измениться
doby5
Сообщение doby5 »
Не подскажите как в EDGE установить глубину ящика?
doby5 писал(а): 03 мар 2024, 16:32 Какое Ваше мнение по этому поводу. Что возможно предпринять? Попробую добавить боковины и верх может что то измениться
У вас есть микрофон и слушать музыку вы будете с компьютера, а это значит что вы можете применить EQ APO для коррекции АЧХ в зоне прослушивания. Ниже пример коррекции АЧХ 10ГДШ1-4 левого канала без акустического оформления.
Синий график до коррекции, красный график после коррекции АЧХ.
На мой взгляд это самый простой путь компенсировать провал АЧХ ниже 500Гц.
doby5
Сообщение doby5 »
ок попробую
doby5 писал(а): 03 мар 2024, 18:54 ок попробую
В этой ветке я выкладывал видео в котором показано как делать коррекцию АЧХ с помощью АРО.
viewtopic.php?t=1938
Но я делаю коррекцию на каждый канал отдельно, иногда это очень важно.
doby5
Сообщение doby5 »
да.... надо еще и инглиш знать ;)
А не поплохеет бумажному ширику с линейным ходом 0,5мм (на сторону), при подъёме +20дБ на 100Гц? :o
doby5 писал(а): 03 мар 2024, 18:23 Не подскажите как в EDGE установить глубину ящика?
Нет в ней такого. Для рассчёта ГД в объёме существуют другие, более продвинутые программы
doby5 писал(а): 03 мар 2024, 19:18 да.... надо еще и инглиш знать ;)
Не нужно знать английский, так как там на мониторе видно всё что нужно делать. Ну и потом, на ютубе есть автоматический перевод субтитрами если сильно хочется понять о чём он говорит.
Justas* писал(а): 03 мар 2024, 20:06 А не поплохеет бумажному ширику с линейным ходом 0,5мм (на сторону), при подъёме +20дБ на 100Гц? :o
Конечно поплохеет если дёрнуть 100Гц на +20дБ, судя по АЧХ я бы за опорный уровень принял уровень на 150Гц и давил бы СЧ и ВЧ к этому уровню. Само собой большой громкости не стоит ожидать, ну так она как я понимаю и не особо нужна, так как это АС для ближнего поля.
uriy писал(а): 03 мар 2024, 20:27
От 150Гц срежется 10дБ. В итоге, от 92дБ чуйки останется 82дБ. Чтобы получить прежнюю громкость на СЧ_ВЧ, и ввалить придётся на столько же больше. Соответственно и амплитуда колебаний диффузора возрастёт.
Метод как у Jamo R909. Там от 2-х пятнашек с чуйкой 110дБ от 100Гц, получили АС с полкой 25Гц. Но с чувствительностью 89дБ.
А динамики там, далеко не 2ГД-40 :D
Тихонечко играть конечно будет, но есть 2 но…
Саб до 150Гц, уже не совсем саб.
Открытое оформление, предполагает приличное пустое пространство за АС.
Для того же Jamo пишут:
Что же касается тылового излучения, оно должно приходить к слушателю с заметной задержкой (свыше 12-15 мс) — в таком случае его влияние ощущается как легкая реверберация, лишь добавляющая в саунд воздуха и расширяющая музыкальное пространство. Тонкость в том, что для создания этой самой «заметной задержки» колонки, разумеется, должны быть расположены на изрядном расстоянии от стен.
Justas* писал(а): 03 мар 2024, 22:17 От 150Гц срежется 10дБ. В итоге, от 92дБ чуйки останется 82дБ. Чтобы получить прежнюю громкость на СЧ_ВЧ, и ввалить придётся на столько же больше. Соответственно и амплитуда колебаний диффузора возрастёт.
Так для начала нужно учитывать на какой громкости будет прослушиваться АС, к примеру для меня 60дБ(С) это тихо, 80дб(С) это уже громко. В итоге если учесть что 80дБ это уже достаточная громкость выше которой не будет прослушиваться АС, то потеряв в чуйке 10дБ на СЧ ВЧ, по сути мы ни чего не потеряем в целом, если вести речь за громкость 80дБ (С).
Динамик трёх ватный, с учётом подавления СЧ ВЧ на 10дБ, мы будем на динамик давать менее ватта что бы получить 80дБ(С), так что для прослушивания АС на умеренных громкостях я не вижу особых проблем придавить СЧ ВЧ диапазон.
Но всё таки, если есть желание выжать из этого динамика больше чем уже есть, то его нужно круто резать ниже 300Гц и подпирать его с низу каким ни будь НЧ динамиком, но это уже пахнет активной двухполоской и в этом случае мне кажется легче будет просто купить убитый 10ГДШ1-4 и заменить ему подвес, и слушать 10ГДШ который без особого напряга можно от 60Гц запустить с коррекцией на умеренной громкости.
Justas* писал(а): 03 мар 2024, 22:17 Открытое оформление, предполагает приличное пустое пространство за АС.
Ну это не есть истина в последней истанции особенно для ближнего поля прослушивания музыки. Я к примеру при обкатке усей часто прослушиваю два 10ГДШ которые просто магнитами стоят на столе, а я над ними слушаю шумы и т.д. и т.п. и я бы не сказал что ранее отражение сильно мешают слушать музыку, как по мне то на оборот, такое ""оформление" очень сильно облегчает восприятие музыки, само собой НЧ диапазон там сильно в минусе, может это и облегчает звук, но так или иначе, на мой слух не архиважно иметь большое расстояние за динамиком что бы получить звук который легко воспринимается на слух.
uriy писал(а): 03 мар 2024, 23:03 Так для начала нужно учитывать на какой громкости будет прослушиваться АС, к примеру для меня 60дБ(С) это тихо, 80дб(С) это уже громко.
Согласен, 80дб(С) с 1-го метра громко. Как то я упустил что АС прикомповая.
Но это индивидуально. Для нас громко, а кому то нужно чтоб вот так внук прикалывается как на расстоянии 3х метров от акустики у него чуб подлетает
Вы наверное не поняли суть привлекательности открытого оформления.
Ранние отражения называются ранними, потому что — это те сигналы, которые по пути к слушателю отразились от поверхности только один раз. А вот расстояние которое они прошли, бывает разное.
Ваши ранние отражения от стола, по времени приходят практически одновременно с прямым сигналом. И как Вы пишете, не сильно мешают слушать музыку. А ранние отражения от ОО наоборот, не только не мешают, но и придают звуку особый смак. Приведу ещё раз цитату от создателей Jamo 909
12-15 мс, это 2-2.5м за колонками.
ОО расположенное недалеко от задней стены, ничего в этом плане не даёт (проверено).
2ГД-40 я слушал в нескольких конструкциях. В юности магнитофон «Романтик-306», позже телевизор «Горизонт-411», сейчас небольшой мод от «Электроника-311».
Кроме довольно ровной до 10кГц АЧХ, у этого динамика ничего выдающегося нет.
Коэффициент гармоник на частотах:
200 – 1000 Гц: 5%
2000 – 10000 Гц: 3%
Более крупный эллипс 5ГД-1RRR несмотря на более кривую АЧХ, намного благозвучней. Да и чуйка у него 96dB.
С помощью рум-гейна и более низкой чем у 2ГД-40 резонасной частоты, удалось в ОЯ (не в щите) получить полку от 100Гц и сшить с сабом на 95Гц.
АЧХ в месте прослушивания. 2.5м от АС.
Кстати, если бы пришлось выбирал что поставить перед компом, кухонные АС с 2ГД-40 или китайские двухполоски BF-11 (размер примерно одинаковый)... я бы без сомнений выбрал китайцев :D
doby5
Сообщение doby5 »
EQ APO не работает...звук вообще не выдает видимо SigmaTel Audio не поддерживает. ну да ладно пробовал в фубаре использовать EQ не плохо. Для начала попробую приделать боковые стенки посмотрю что будет. К совету Justas* по поводу двухполоски BF-11 прислушаюсь...хотя были у меня SVEN SPS-820 не понравились. У 2гд-40а воздушность намного лучше имхо. Спасибо всем. Сейчас главное мир.
doby5
Сообщение doby5 »
красным-просто щит
зеленым-ЗЯ
синим- ОЯ
глубина-100мм
немного подровнялось на мой взгляд
doby5
Сообщение doby5 »
желтым увеличил глубину на 50 мм
вроде как от 150Гц работает...послушаю...
doby5 писал(а): 04 мар 2024, 10:40 желтым увеличил глубину на 50 мм
Ну вот, расширение площади поверхности, добавило "халявных" 10 дБ ниже 500Гц! И вожделенный принцип OO не пострадал. :D
Можно попробовать убрать внутрикорпусные стояки (если будут), синтепоном на стенках. Они отлично видны как зазубрины на импедансной кривой.
Теперь можно и с APO поиграться. Возьмите за референс -30дБ на Вашей АЧХ и попробуйте для начала срезать только горбы, не трогая провалов.
Кажущуюся воздушность даёт подъём АЧХ к ВЧ и отсутствие НЧ. Но я без НЧ вообще звук не воспринимаю. BF-11 далеко не идеал, но опять же, в сравнении...
doby5
Сообщение doby5 »
За EQ APO я писал не работает у меня :oops: Установлю лимп и померяю импеданс
doby5 писал(а): 04 мар 2024, 08:41 EQ APO не работает...звук вообще не выдает видимо SigmaTel Audio не поддерживает. ну да ладно пробовал в фубаре использовать EQ не плохо.
Звуковая карта не при чём. Просто APO работает только через виндосовский микшер. В проигрывателе нужно установить вывод звука через DS.
Обходные пути; ASIO, WASAPI не работают
doby5
Сообщение doby5 »
это скрин с какой программы?
Foobar
doby5
Сообщение doby5 »
ОК
doby5
Сообщение doby5 »
все вроде правильно а звука нет
А в конфигураторе APO это же выбрано ?
doby5
Сообщение doby5 »
не знаю почему но не работает APO...даже системные звуки пропадают....скорее всего что то не дружит с ноутом(Dell D630)///ладно в фубаре есть эквалайзер буду играться с ним...а может на днях доделаю оформление и оно и не надо будет.Вам Justas* большое спасибо за помощь :)
Schrtibikus
Стаж: 2 года
Аудио система: В процессе
Сообщение Schrtibikus »
Нельзя найти в домашних условиях оптимальную точку прослушивания или идеальную АС - как в безэховой камере - раз и навсегда. Нужна автоматическая подстройка АЧХ в реальном времени с помощью 'робота-звукооператора" для текущего места прослушивания музыки.
Нельзя найти решение создания оптимального канала связи с максимально плоской АЧХ в домашних условиях, которые моделируются в современной науке в виде задачи оптимального приема неэргодических и нестационарных процессов (музыки) в канале связи со случайными и заранее неизвестными (также неэргодическими и нестационарными передаточными характеристиками) параметрами, которые в общем случае не имеют никаких статистических, заранее известных закономерностей (ну, разве, что есть ограничения по полосе частот 20-20000 Гц и динамический диапазон в 120 дБ). Например, в рамках практически любых жанров музыки могут быть совершенно разные сигналы со своей статистикой и совершенно разными энергетическими и фазовыми спектрами сигналов, пикфактором и т.д..
Вывод.
Чтобы получить наиболее достоверный (по отношению к записям первоисточника) звук в домашних условиях (автомобиле), в системе должна быть автоматическая, многополосная система подстройки АЧХ и ФЧХ (ВЧХ) в виде согласованного фильтра (DSP) и автоматическая система автоматического подавления шумов и помех (её тоже можно отнести к системам DSP).. И она может быть даже с ИИ. :roll:
