ecoden
Стаж: 2 года
Аудио система: Всё собственного изготовления
Сообщение ecoden »
У меня есть NC400, но на мой взгляд эти усилители звучат лучше, особенно после некой модернизации:
1. Поменял конденсаторы по питанию +/1 15в на black gate.
2. На входе по питанию поставил Elna cerafine 200 мкФ.
Звук радикально поменялся
ecoden
Стаж: 2 года
Сообщение ecoden »
Хочу попробовать заменить:
1. Все входные по силовому питанию конденсаторы.
2. Силовые транзисторы на оригинальные ECX10N20/ECX10P20.
Моё ощущение, что у этих усилителе большой потенциал!
ecoden писал(а): 26 фев 2024, 14:10
Эти транизсторы совсем не подходят, во первых размер, во вторых тип. ( а один еще и Р типа).
т.е.совсем неподходят
ecoden
Стаж: 2 года
Сообщение ecoden »
С Р-типом понятно, а что значит совсем не подходят?
Нужны силовые ключи. Ничего лучше в данный момент недоступно. Просто поверьте, не тот случай, когда можно что-то улучшить не вникая в тонкости.
Сообщение Magnus »
ecoden писал(а): 26 фев 2024, 14:06 У меня есть NC400, но на мой взгляд эти усилители звучат лучше, особенно после некой модернизации:
Мне кажется - вам кажется. Я реально не понимаю какая может быть разница. Шумы ниже -120Дб как вообще можно слышать разницу? Некоторые меандры слушают :) до 35КгЦ и чтобы ровный был. У меня дети выше 18000Гц не слышат, я выше 16000Гц не слышу.
Yurij
Стаж: 2 года 8 месяцев
Сообщение Yurij »
Дело не в шумах и меандрах всё усилки по разному преподносят музыкальный сигнал. Иначе, если бы всё играли бы одинакого не было бы такого изобилия. На моём примере купил по отзывам на Али и по видеообзору от Alex хваленный fosi audio v3 на tpa3255, ну думаю сейчас я ах-ю от звука. Подключил- ну играет и играет просто чисто не более того,глубины сцены особо нету- такой же звук как и у tda2030 только дороже не более, да 300 ват там и не пахнет максимум ват 60 на канал. Взял подключил советский усь как по мне так звук по лучше не смотреть на то, что параметры на порядок хуже на бумаге.
Сообщение Magnus »
Соглашусь с вами. Но кажется это вкусовщина. Тот звук мы слышали в детстве, тогда мы получили первые впечатления. Я и сам любил мясистый звук Radiotehnika или Амфитон. Тогда я облюбовал тонкомпенсацию. Теперь же DSP тонкомпенсация мне ласкает уши. Не нравится плоский звук без неё.
Yurij
Сообщение Yurij »
Нет дело не в воспоминаниях о детстве типа в детстве и сахар сладще был, недавно приобрёл динамики(4гд-5)советские семдесят какого то лохматого года ещё выпуска по моему, подключил без корпуса так на столе просто, так их слушать охото , а береж современные Дины с супер навороченными магнитами, диффузорами не знаю- не то что- то.
Игорь
Аудио система: Тechnics
Сообщение Игорь »
Yurij
Три года назад я решил привести в порядок свою акустику которой более 40 лет. Там с годами дети а потом и внуки повредили динамики СЧ тракта, я их годами подклеивал, свойства диффузора менялись и чувствительность естественно. Речь идёт о Pioneer CS-922A . Усилил корпус (стенки 40мм.) собрал новые кроссоверы 2 порядка на воздушных ленточных катушках индуктивности и пропиленовых конденсаторах (кроссовер на 1 колонку весил 3кг.) как говорится вложил в них неприличную сумму. Был крайне огорчён звучанием после завершения проекта, год прыгал с микрофоном всё вроде нормально а звучание не то что я хотел услышать! Дело в том что последние 20 лет когда шло постепенное уничтожение СЧ тракта мой слух и мозг естественно привык к тому неправильному звуку (снижению чувствительности СЧ) и я его искал в звучании и не мог найти и это закономерно, главное это понять и вовремя остановиться чтоб не превратиться в аудиофила!
Ничего привыкаю вкус медленно меняется! Есть довольно интересное видео от ALEX там есть ответ на многие вопросы и споры Все усилители звучат одинаково а класс D вообще в мусорку! - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=G_pKKRvpQ58
Yurij
Сообщение Yurij »
А вы у самого Alex спросите зачем ему ламповый буфер в его системе и худ 1969 по мимо клон неорганическое который он ещё не собрал для себя как он сам писал здесь на форуме, если худ и тем более лампочки со своими чётными гармониками на порядок хуже по параметрам того же клона. Хотя в видео он говорит, что УМЗЧ должен быть максимально прозрачен- в теории это так я с ним соглашусь, а вот на практике не всегда так.
На данный момент я слушаю музыку через Ptero на постоянной основе. Клоны у меня постоянно покупают, хотя я особо и не продаю, поэтому ни как не задерживаются. Худ 1969 не слушаю, слушаю иногда музыку через Худ 2003 и еще использую его для сравнения с другими усилителями и обогрева комнаты :) Буфер ламповый иногда использую , по настроению, нравится как светят лампы, психоакустика и все такое.
По усилителям я всегда говорю, что если вам нравится звучание через него, то можете характеристики не измерять а на наслаждаться звуком, но на всякий случай, для сравнения, все-таки стоит послушать музыку через качественный усилитель с отличными проверенными характеристиками.
Сообщение drmodd »
Заметил, что мостовые класс Д имеют более энергичный звук. Может это что-то субъективное,
но он отличается от полумостовых.
Да
ecoden
Стаж: 2 года
Сообщение ecoden »
Раньше занимался продажей «глубокого» Hi-End. Была возможность переслушать очень многое за баснословные деньги (в том числе и монстры в чистом А классе). Потом (по необходимости) стал заглядывать внутрь и стыдно стало – бросил это занятие и стал собирать своё. Очень многое кроется в мелочах. У меня помещение на первом этаже в многоэтажном доме. Я в подвале наколотил там поле заземления. Кабель, соединяющий взял дорогой акустический 4 мм (для собственного успокоения). Как-то начал слушать и поразился изменением звука – звуковая сцена стояла как вкопанная, даже при перемещении в сторону одной колонки. Долго пытался понять в чём дело, пока не спустился в подвал. Там прорвало канализацию, и всё моё «поле» затопило…
Я действую следующим образом:
Некоторое время привыкаю к звуку, который первоначально «очень нравится». Потом начинают замечаться недостатки. Имея некоторый опыт, возникает понимание, что можно сделать.
У меня своя звуковая карта на процессоре СМ8888. Причём уважаемый производитель соврал по поводу 32 бит – пришлось вместе с ним писать БИОС под него. Свой ЦАП на АК4399…
Но точно могу сказать, что элементная база имеет первостепенное значение…
ecoden писал(а): 27 фев 2024, 22:35 Я в подвале наколотил там поле заземления. Кабель, соединяющий взял дорогой акустический 4 мм (для собственного успокоения). Как-то начал слушать и поразился изменением звука – звуковая сцена стояла как вкопанная, даже при перемещении в сторону одной колонки. Долго пытался понять в чём дело, пока не спустился в подвал. Там прорвало канализацию, и всё моё «поле» затопило…
Странно, фекалии должны были улучшить контакт штырей с землёй.
Сообщение Magnus »
звук стал дерьмовым :)
ecoden
Стаж: 2 года
Сообщение ecoden »
Поменял ОУ - поставил MUSES02. Ранее я экспериментировал с MUSES02 - на 15 в они лучший результат показывали! Возможно на усилителе стабилизаторы заменить на +/- 15 В
Сообщение Magnus »
вы измерения сделайте до замены стабилизаторов и после. Иначе это как кружок "очумелые ручки". По Даташитам ОУ вроде как на 15 Вольтах лучше работают.
Сменить напряжение нельзя
Сообщение Magnus »
Sous писал(а): 13 мар 2024, 13:25 Сменить напряжение нельзя
7912API 7812API не они разве питают ОУ?
Нет
ecoden
Стаж: 2 года
Сообщение ecoden »
На одном усилителе горит индикация OP недостаточное напряжение питания по шине «+15»;
Напряжение подаётся 18 В (не проседает). Со стабилизаторов тоже выходит всё нормально 12 В.
Возможно получить схему питания и его контроля, чтобы посмотреть - что к чему!
на датчик 15в поступает внутренним слоем прямо с входного коннектора . если провода не гибкие-наверно там сломался контакт.
ecoden
Стаж: 2 года
Сообщение ecoden »
Разобрался - на плате в разводке обрыв был!!!
ecoden
Стаж: 2 года
Сообщение ecoden »
Подскажите - в усилителе какая индуктивность ферритовых катушек?
10мкГ
Сообщение drmodd »
Юрка! Ты нафига компрессии наливаешь в свои усилители? :mrgreen:
И модулятор зачем переключать на 800 тысяч вольт?
