emon
Усилитель Игнатьева V3.
Сообщение emon »
В мене такі плати
Я на них збирав
https://www.pcbway.com/project/sharepro ... c9c97.html
І гербери
Дякую!
jazzz
Аудио система: Домашней системы нет. Только в Автомобиле.
Сообщение jazzz »
Всем здравствовать. Прошу прощения за глупый вопрос. Запчасти на усилитель почти год как лежат по вынужденным обстоятельствам. Дошли руки, буду собирать. Транзисторы к радиаторам через керамические прокладки. А термопастой обработать нужно транзистор к пракладке и прокладку к радиатору?
konog
Стаж: 3 года 3 месяца
Сообщение konog »
Я так делал через термопасту
emon
Сообщение emon »
jazzz писал(а): 08 мар 2024, 10:47 Транзисторы к радиаторам через керамические прокладки. А термопастой обработать нужно транзистор к пракладке и прокладку к радиатору?
так
він буде грітись як адський сотона, це не помішає. в своєму - намазав.
Кто-нибудь юзал для Худа транзисторы MJ15001G от Onsemi?
От классических MJ15003G отличаются только током (15 Ампер у MJ15001G вместо 20 Ампер у MJ15003G) и, соответственно, мощностью: 200 Ватт против 250... Во всём остальном параметры одинаковые. Даже подозрительно как-то: зачем делать такой транзистор?
Я думаю разницы не будет
MaxiOGM
Стаж: 2 года 2 месяца
Аудио система: MX50SE
JLH
1.02
Сообщение MaxiOGM »
Всем добрый день
Сегодня дособрал JLH 1969
Плата, с транзисторами 5200, россыпью
https://aliexpress.ru/item/100500305334 ... 3683411054
БП 24 вольта, правда двойных, использую одно плечо
https://aliexpress.ru/item/100500189427 ... 8039319389
Плата защиты
https://aliexpress.ru/item/100500146371 ... 6218144842
Стрелочки, куда ж без них
https://aliexpress.ru/item/100500127438 ... 5547261495
Корпус от мини системы Technics старенькой, тысяча рублей.
В итоге за несколько вечеров и 80 баксов получился отличный аппарат с претензией на аудиофильство.
Ток покоя поставил 1,8 ампера на канал. Грелся адски. Пришлось на попу прикрутить два вентилятора по 100 рублей, 90 мм. С ними градусов 40, не больше, померять нечем.
Звук классный, играет у меня в гараже, 50 метров прокачивает отлично.
Акустика безродная, с авито.
Следующий шаг - сделать акустику на 166 фостексах, уже года три лежат на полке, все руки не доходили, не было кандидатов в усилители под такие динамики
MaxiOGM
JLH
1.02
Сообщение MaxiOGM »
общий вид не прицепился
"Почему так дорого?"
Решил сделать классический Худ-1969 на полностью фирменных, но совершенно не на "аудиофильских", а на обычных/среднестандартных компонентах. Магазином выбрал Mouser. Вот, что получилось:
Для одной платы усиления:
1. Постоянные металоплёночные резисторы Vishay MRS25 (0,6 W, 1%) - все, кроме R8. 9 штук по 0,35 € = 3,15 €.
2. Резистор R8 Vishay / Dale CPF (2 W, 1%) - 1 шт. 1,11 €.
3. С1 - входной разделительный полипропиленовый конденсатор KEMET F461BY225K160L, 2,2 uF - 2,38 €.
4. С6 - полипропиленовый конденсатор (шунт по питанию) KEMET PHE426HJ6100JR05, 0,1 uF - 0,61 €.
Электролитические конденсаторы.
Все Nichicon серии UHW (Low Impedance, 10000 Hour).
5. С2 - (100uF, 100 Volts) - 1,01 €.
6. С3 - (330uF, 50 Volts) - 0,72 €.
7. С4 - (220uF, 50 Volts) - 0,68 €.
8. С5 - (5600uF, 25 Volts) - 3,39 €.
9. C7 - (2200uF, 35 Volts) - 2,11 €.
Транзисторы.
10. VT1 - 0,59 €.
11. VT2 - 0,79 €.
12. VT3 - VT4 (MJ15001/03G) - 7,28 € x 2 = 14,56 €.
Итого: 31,11€ для одной платы.
Всего: 31,11 х 2 = 62,22 € (для двух каналов).
Плюс 20% налог (12,44 €) = 74,66 €. (Не платить нельзя).
Плюс конский ценник на доставку (60 €).
Она на Mouser фиксированная и вариантов нет - почтовые службы разные, но цена одинаковая.
По крайней мере у меня при заказе было именно так.
Итого: 134,66 €. (!!!)
Это просто детали для двух плат - в цену не входят сами платы, алюминиевые уголки, прокладки и пр.
Даже без этого всего получается в 9 раз дороже, чем стандартный китайский кит-набор с Али (15 €).
:D :D :D
emon
Сообщение emon »
Вибирайте діджикей
Там при замовленні на більше ніж 60€ маєте безкоштовну доставку до Європи. Шукаєте знайомих в Польщі чи Німеччині і замовляєте туди.
Збирав також на якісних комплектуючих то також був здивований вартістю, але воно того варте!
emon писал(а): 14 июл 2024, 07:33 Вибирайте діджикей
Смотрел. Но на тот момент у них чего-то не было, а на Mouser было...
kord
Стаж: 3 года 4 месяца
Аудио система: Усилители: JLH1969, Stonecold (Гумели), Yamaha A400, Technics SU Z15, Aiwa 999.
Акустика 10ГДШ, 4ГД28
Сообщение kord »
Підкажіть хто мав досвід.
Скільки не перепробував транзисторів, конденсаторів, блоків живлення а звук всеодно в цієї схеми якийсь замиляний, бас не чіткий, повільний. От коли навіть замість верхнього транзистора встановити тупо резистор на 10Ом. то картина міняється на краще. В схеми 2003 року такого нема. Може кому вдалося побороти на мій погляд ці недрліки чи то така особливість 1969?
Бас у 1969 мʼякий, якщо вам потрібен чіткий бас то вам треба підсилювач Д класу, там бас супер. Наприклад цей Ptero viewtopic.php?p=36432#p36432
kord
Сообщение kord »
Ну можна сказати і так "м'який". Може хто знає що відповідає за так звану ту м'якість? Можливо це можна якось підкоригувати?
kord
Сообщение kord »
І таки він цим і цікавий що в нього специфічний звук. Тому як практично будь-який підсилювач можна загнати в А класс але звук в них як один і не такий як в jlh1969.
kord писал(а): 19 авг 2024, 23:29 Ну можна сказати і так "м'який". Може хто знає що відповідає за так звану ту м'якість? Можливо це можна якось підкоригувати?
Прибрати конденсатор на виході, змінивши схему на 2 полярну )) і вийде Худ 2003
Хочу попробовать сделать мини-Худ-1969 на транзисторах ТО-220 с выходной мощностью 2-3 Ватта на канал и с соответствующим потреблением. Питание: 12 Вольт, ток 0,8 - 1 Ампер на канал.
Суть "идеи" - мне не нужна выходная мощность 10 Ватт на канал с потреблением, допустим, 50 Ватт на канал.
Меня вполне устроят 2 Ватта на канал - в пять раз меньше. Но и общее потребление усилителя я тоже хочу снизить до 10-15 Ватт на канал.
Всё это, разумеется, без последствий для качества звучания.
Возможно?
emon
Сообщение emon »
Думаю нет
когда хочешь понизить напряжение питания усилителя - всегда нужно помнить о том, насколько эффективно усилитель это напряжение использует. С Худом-69 не знаю, а Худ 2003, к примеру, недодаёт вольт 6 в нагрузку. Итого имеем: напряжение питания 24 Вольта, допустим. Из них 6 не доходит до нагрузки. Итого, нагрузка получит 24-6=18 Вольт размаха напряжения. А если мы понизим питание до 12 Вольт - то нагрузка получит 12-6=6 Вольт в размахе. Т.е. понизили питание в 2 раза, а напряжение на выходе упало в три раза в нашем примере.
Yurid
Стаж: 2 года 6 месяцев
Аудио система: WiiM Pro Plus, Yamaha RX-V677, Acoustic Research AR318.
Сообщение Yurid »
Подскажите, может кто нибудь собирал усилитель Pass Aleph J , как он в сравнении с Hood 1969 ?
Yurid писал(а): 11 янв 2025, 13:27 Подскажите, может кто нибудь собирал усилитель Pass Aleph J , как он в сравнении с Hood 1969 ?
я собирал. Но мне что-то не понравилось. Давно было дело. Возможно не так собирал. Надо было тщательнее. Худа строил намного позднее. И он сразу запел хорошо
Николаевич
Стаж: 1 год 5 месяцев
Сообщение Николаевич »
- а такой вариант худа кто то пробовал делать или слушать..?
Teydzikun
Аудио система: jlh1969
Сообщение Teydzikun »
Всем привет. Напишу свои впечатления. Самый главный компонент в Худе 1969 выходники. Даже 2N3055 разных производителей звучит по разному. Сам остановился на фирме Tungsrum, самый лучший звук. Блок питания 350 ваттник импульсный. Теперь на счет акустики под него. Делал на БГ20, затем на б200, после на фостексах 166 и 207, все не то. У визатонов прозрачность на нуле, плюс горб на верхней середине. Фостексы очень крикливые. Как ни странно, но лучше всех из шириков отыграли наши 10гд-36к(10гдш) в 60 литрах, но с коррекцией на низах, требуют подъема на 10 дб на 32 герцах с плавным спадом к 125 герцам. Но и они не то. Все ширики не дают четкой сцены, сколько их не отодвигай от стен. КИЗ нет вообще. Задних планов тоже нет. При чем не только с Худом, но и с другими усилителями. А вот двухполоска отлично отыграла, хоть и чуйка всего 87 дб. Как то так.
Николаевич
Teydzikun писал(а): 03 мар 2025, 16:37 . Все ширики не дают четкой сцены, сколько их не отодвигай от стен. КИЗ нет вообще. Задних планов тоже нет. При чем не только с Худом, но и с другими усилителями. А вот двухполоска отлично отыграла, хоть и чуйка всего 87 дб. Как то так.
а вы послушайте ширики например штук по 15-20 на щите ..будите приятно удивлены..
Николаевич писал(а): 03 мар 2025, 18:46 ..будите приятно удивлены..
Или напротив - удивлены неприятно.
Teydzikun
Добрый всем день! Кто-нибудь пробовал убирать входной конденсатор у усилителя? И как это сказывается на звуке? У меня си-ди плеер уже с выходными емкостями и вот есть желание попробовать. Хотелось бы и от вас услышать, кто пробовал. Спасибо.
Teydzikun писал(а): 22 мар 2025, 11:30 Добрый всем день! Кто-нибудь пробовал убирать входной конденсатор у усилителя? И как это сказывается на звуке? У меня си-ди плеер уже с выходными емкостями и вот есть желание попробовать. Хотелось бы и от вас услышать, кто пробовал. Спасибо.
На звуке никак. Если будет только этот источник, можно смело убрать. А если попадется другой источник с постоянкой на выходе, еще как скажется! Особенно при подключении.
Teydzikun
Спасибо.
