CB0Jl04b
Стаж: 6 лет 4 месяца
Сообщение CB0Jl04b »
кроме подстроечников, просто вроде как по схеме r8 2 Ватта должны быть или нет?
Zaporogec
Сообщение Zaporogec »
Доброго времени суток, собрал усилитель, звучание прекрасное, но есть проблема побороть которую не хватает знаний. При подключении сигнального кабеля в колонках появляется фон похожий на фон когда получаешься к входу фонокорректора а второй конец шнура еще не воткнуть в проигрыватель. При подаче сигнала фон пропадает и в пауза треков полная тишина. Это самовозбуд? Или в чем причина? Блок питания импульсник. Питание 24В 1.3А. Заранее благодарю и просьба не кидатся известной субстанцией ранее в теме подобногоне нашел.
Стаж: 10 лет 3 месяца
А откуда подаёте сигнал?
Alex8220
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Сообщение Alex8220 »
У меня, кстати, примерно то же самое - если выткнуть RCA из включенного усилителя, появляется фон. Втыкаю обратно - полная тишина.
Zaporogec, попробуйте поменять кабель.
Zaporogec
Сигнал подается с SMSL Sanskrit 10 или плеера Cayin N3, но фон появляется сразу после подключения любого провода. Если вход замкнут полная тишина.
Фотку можно, что у вас от входного гнезда усилителя до самой платы усилителя творится?
CB0Jl04b
Zaporogec писал(а): 26 янв 2020, 16:49 собрал усилитель
А Вы из КИТа собирали или свой?
Zaporogec
Усилок собран из кита купленного по ссылке из статьи, все пока ввиде стенда, платы на радиаторах, провод с разьемом 3.5 jak распущен на втором конце и закреплен на клемнике платы. Фото не разобрался как присоеденять, сорри.
Провод экранированный или нет? Вот как вам помочь?
Если замкнутый вход устраняет фон, значит дело в проводах и контактах.
Zaporogec
Lector, спасибо, что откликнулись провод экранированный витой, но есть одно но, я откинул провода совсем, а фон остался и он усиливается когда трогаю радиаторы. Транзюки изолированы от радиаторов комплектным силиконом.
Sox2019
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Сообщение Sox2019 »
Если откинули провода от входа,надо замкнуть между вход и ....исчезнит или останется фон..Но что-то мне подсказывает -или массы нет где-то или БП проблемный
Zaporogec
Спасибо всем за советы. По ходу проблемный блок питания, при подключении питания от батареи ИПБ проблема ушла.
Ну и как теперь? Радует?!!!
turubanov7
Сообщение turubanov7 »
Здравствуйте. Можно у вас попросить совета какие компоненты использовать при создании питания усилителя (какие мосты и конденсаторы, CRC фильтры, с указанием номинала и марку) и т.д.). Что есть на данный момент: акустика Monitor Audiо MR2, трансформатор от советского усилителя Бриг 001(две пары по 23.8 В). Уровень опыта - могу перепаять вздутые конденсаторы на плате :D . Плата будет вот такая https://aliexpress.ru/item/32574679072. ... OZ9Bx&mp=1 . Уже имеется усилитель https://aliexpress.ru/item/33038856995. ... 330b0844d6 по мне так звук довольно не плох. Спасибо
Привет! Здесь есть все https://v-mire.net/na-chto-sposoben-usi ... -jlh-1969/ а также все ответы в этой ветке на форуме, не поленитесь почитайте ;)
Вот разжевано в этом видео, как раз для новичков
turubanov7
Статью и видео уже до дыр прочитал и просмотрел. Когда схему с питанием переворачивают (мост) в видео там резистор на 10Вт 1Ом 2шт желтые конденсаторы видимо, припаяны, я вот про эти элементы спрашиваю. я не особо опытный, блин да я по ходу даже не начинающий радиолюбитель . "Для улучшения фильтрации мы также использовали CRC фильтр, поставив между конденсаторами резистор на 0.5 Ом." Вот это между и есть те желтые конденсаторы?
Если вас не затруднит укажите время по видео, а то пересматривать и искать интересующий вас момент забирает время.
Усилитель соберите из того, что есть. Если его звучание вам зайдет, подберете более качественные компоненты.
turubanov7
18.04
На схеме резистор 0,5 Ом а на плате два, один 1Ом второй не видно.
Судя по вашим вопросам вы абсолютно не знакомы с элементарными законами электротехники. Говорю не в плане осуждения, но так дело не пойдет. Вам нужно вспомнить закон Ома, что происходит при параллельном и последовательном соединении резисторов и конденсаторов. Еще бы и Закон Кирхгофа хорошо изучить. В противном случае вы обречены на постоянные вопросы, ляпы и казусы.
Второй резистор тоже на 1 Ом. При параллельном включении получается 0,5 Ома.
Дерзайте.
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Re: Усилитель JLH
Lektor писал(а): 22 фев 2019, 17:55
Вот схемка СRC фильтра
Тоесть, вы между конденсаторами вставляете резистор на 0.5 Ом или 2 по 1Ом, если нет одного достатояно мощного, что бы не грелся. Таким образом фон по питанию будет значительно меньше. Пробуйте и у вас все получится! Успехов!
turubanov7
Lektor писал(а): 30 янв 2020, 17:25 Судя по вашим вопросам вы абсолютно не знакомы с элементарными законами электротехники. Говорю не в плане осуждения, но так дело не пойдет. Вам нужно вспомнить закон Ома, что происходит при параллельном и последовательном соединении резисторов и конденсаторов. Еще бы и Закон Кирхгофа хорошо изучить. В противном случае вы обречены на постоянные вопросы, ляпы и казусы.
Дерзайте.
Из перечисленного не понимаю только Кирхгофа (эти узлы, направления движения токов. Так я это и не понял). Но вот почему то когда с теоритических данных дело доходит до реальных деталей я почему-то сильно тупить начинаю.
turubanov7
Re: Усилитель JLH
Alex писал(а): 30 янв 2020, 17:45
Lektor писал(а): 22 фев 2019, 17:55 CRC.jpg
На схеме же конденсаторы по 33000мкФ :oops:
И?
Я так понимаю такие конденсаторы брались, потому, что делались замеры в видео. Там шум был минимальный. Но можно обойтись и меньшими номиналами например 2 по 15000. Фон будет почти не слышно.
Я просто хотел, что бы даже если воткнуть ухо в колонку, была тишина :) можно вообще один на 15000 поставить. Некоторым хватает. Экспериментируйте!
turubanov7
Canny писал(а): 30 янв 2020, 18:37И?
На видео часть 2 (18.04мин) объясните зачем конденсаторы плёночные жёлтый и серый на мосте с обратной стороны
Они убирают высокочастотные помехи.
