Всем добра и Мира!
Некоторые мечты иногда сбываются - вскоре приеду в отпуск.
Хочу занятся давно отложенным проектом - послушать звук 6П42С в однотакте..
Детали лежат уже года с 2...
Выношу схему будущего усилителя на обсуждениэ и предложения (может какой другой посоветуете).
Выходные намотаны такие
Силовик заказан был в Торнадо с такими параметрами:
290Вт
230В / 0-280-560В х 0,35А, 6,5Вх5А, 6,5Вх5А, 6,5В х 1,0А, 6,5В х 1,0А, 50Вх0,3А,
26-янв Усилитель JLH 1969
23-янв Ламповий Однотакт (SE)
04-ноя Все про лампу гу 15
SE на 6П42С
- RUS_D
- Умелый
- Стаж: 4 года 4 месяца
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
Re: SE на 6П42С
Добрый день.
Схема корректная, и конструкция, собранная по ней, будет вполне работоспособна. Но есть некоторые соображения (для обдумывания или пробования).
1. Применен регулятор уровня входного сигнала с линейной характеристикой в сочетании с небольшого номинала R4, вероятно для получения в сумме "псвдологарифмической" зависимости. Вместо этого можно сделать наоборот - использовать переменный резистор с логарифмической характеристикой номиналом 22 или 33 кОм, а R4 сделать номиналом 100-200 кОм. А при использовании переменного резистора достаточного качества R4 можно вовсе убрать из схемы.
2. Первый каскад выполнен по концепции SRPP. Звучание такого каскада имеет специфические особенности и нравится не всем. Я бы предложил использовать 6С3П в "обычном" резистивном каскаде. Анодная нагрузка при этом 10 кОм (резистор 5-6 ватт), резистор в катоде (R1) - 100 или 150 Ом (для максимальной амплитуды входного сигнала 1,5 или 2 вольта, соответственно).
Если же-таки предпочтительно использовать SRPP, то номиналы резисторов R1 и R2 желательно уменьшить до 150 Ом.
3. С1 можно применить меньшего номинала, чем 4 мкФ - вполне достаточно будет от 1,5 до 2,7 мкФ.
4. Номинал R6 увеличить в 3-4 раза.
5. В катодной цепи 6П42С установить контрольный резистор номиналом 1 или 10 Ом для измерения тока покоя выходного каскада.
6. Конденсаторы С3 и С4 шунтировать пленочными небольшого номинала.
Успеха вам!
Успеха вам!
- RUS_D
- Умелый
Re: SE на 6П42С
ВСЕМ доброго!
Не прошло и полгода
Получил отпуск..
Пообщался с родней..
Прошел нового S.T.A.L.K.E.R. 2
И НАКОНЕЦ то закончил долгострой. Поставил на прогрев.
Кстати в катоды SRPP поставил конденсаторы К50-15 680мк 6,3в.
Пока паял в фоне играл усилитель на ТПА3555, после запуска усилителя перекинул колонки на новый и немного был ошарашен звуком.
Звук стал более насыщенный и жывой (стало меньше высоких - цыканья).
Дассен прям как в комнате рядом поет.
Нызкие звуки получились плотные и какието как бы живые..
Вобщем пока стоит на прогреве - может в будущем его послушаю более плотно.. пока пусть слушает семья.
PS кто будет собирать такой выпрямитель - учитываете что на первом конеденсаторе смещения будет после диодов 370в
Не прошло и полгода
Получил отпуск..
