Здравствуйте, подскажите от чего зависят басовые возможности типовых усилителей АВ класса?
Пример: я сравнивал звучание разных УМЗЧ на немецких винтажынх полочниках Дюал (ЗЯ, 15 литров, 3 полосы, купольные СЧ/ВЧ, бассовик "8" с добротностью 0.88, рез 25Гц, экв 40л. Добростность бассовика в корпусе 1.2) Так вот к этим полочным АС я подключал автомобильные винтажнын усилители Sony XM и Pioneer GM, а потом 17 килограмовый усилитель моего друга на модулях Albs (240Вт в канал, двойное моно, 4 выходных транз в канал.) Так вот на усилителе Sony баса было очень мало, на Pioneer чуть больше, но бас все равно был хиленький, сухенький, нехватало мяса и был явно картонный бочкообразный бас *а-ля бумбокс". Я думал всему виной колонки, но каково было мое удивление когда мы включили усилитель друга (Albs), появилось мясо!, бас стал красивый и сочный, текстурный, пропала картонность и эффект бочки.
Мне интересно что обычно влияет на качество воспроизведения баса усилителем помимо схемы? Конденсаторы питания? Мощность БП? Или всё-таки сама схема построения умзч?
01-мар Усилитель JLH 1969
Басовый потенциал усилителей, от чего зависит?
- Стаж: 2 года 9 месяцев
Re: Басовый потенциал усилителей, от чего зависит?
Всё в месте влияет. Так или иначе всё сводится к тому, как усилитель переваривает импеданс НЧ диапазона АС.Spectator писал(а): 07 янв 2025, 01:04 Конденсаторы питания? Мощность БП? Или всё-таки сама схема построения умзч?
Есть некоторые люди которые любят получать "прибавку" в басе с помощью высокого выходного сопротивления усилителя.
- Стаж: 4 года 5 месяцев
Как было сказано выше, всё это + АЧХ усилителя на НЧ (возможно в винтаже высохли межкаскадные электролиты) иSpectator писал(а): 07 янв 2025, 01:04 Конденсаторы питания? Мощность БП? Или всё-таки сама схема построения умзч?
Я кстати, отношусь к тем, кто «любит получать прибавку в басе с помощью высокого выходного сопротивления усилителя».добростность бассовика в корпусе
Много говорят о «контроле динамика» низким выходным сопротивлением усилителя (высокий демпинг-фактор).
А контроль этот, в конечном итоге зависит от добротности системы.
Я добротность саба поднимал повышением Rвых усилителя до 1,4Ом.
Соответственно Qtc поднялась с 0,46 до оптимальных 0,71.
При Qtc 1,2 естественно ожидать разный бас с разными усилителями. И не факт, что высокая добротность системы всем не нравится.
Стремиться к космическому значению коэффициента демпфирования в случае пассивных АС, особого смысла нет.
Космические цифры убиваются переходным сопротивлением акустических терминалов, сопротивлением кабеля и катушки фильтра.
Полагаю тут многое зависит от частоты резонанса саба и от места положения этого саба в комнате и места прослушивания т.е. вполне может так оказаться что небольшой горб на АЧХ может попадать в узел стоячей волны и тогда не будет слышно бубнежа, ну а если горб АЧХ попадёт на пучность стоячей волны комнаты, то велика вероятность услышать бубнёж.Justas* писал(а): 07 янв 2025, 12:14 При Qtc 1,2 естественно ожидать разный бас с разными усилителями. И не факт, что высокая добротность системы всем не нравится.
Бубнёж от резонансов, в неподготовленной комнате слышен всегда. Больше или меньше его слышно, естественно зависит от расположения АС и слушателя, а так же от степени эквализации.
Но тут речь об усилителях с (как я понял) стационарно расположенными АС и слушателем.
Бороться с резонансами комнаты резонансом АС, думаю не стоит.
Игорь
- Стаж: 3 года 1 месяц
- Аудио система: Тechnics
Хороший цифровой графический эквалайзер в помощь, определить на какой частоте радуется ухо и не раздражается мозг и всё.
Играть с выходным сопротивлением усилителя можно но только в том случае если он используется как сабвуферный а не 2х -3х полосной акустики. Не факт в приведённом примере автора что тот усилитель который ему больше понравился по низам лучше проверенных других, всё может быть на оборот.
Да ладно. ИТУН не всегда вреден. Если рассчитывать пассивные фильтры на конкретное (не нулевое как обычно) Rвых, то можно и в многополоске применять. Тем более (по некоторым публикациям) для СЧ и ВЧ от ИТУН только польза.Игорь писал(а): 07 янв 2025, 14:43 Играть с выходным сопротивлением усилителя можно но только в том случае если он используется как сабвуферный а не 2х -3х полосной акустики.
Наконец, слушают же пентодники, да бывает ещё без ООС, да ещё с динамиком имеющим Qts 1,5 – 2
И на какой же частоте должно радоваться ухо?Хороший цифровой графический эквалайзер в помощь, определить на какой частоте радуется ухо и не раздражается мозг и всё.
Я бы уху с мозгом доверял на последнем этапе.
А для начала измерил бы АЧХ в месте прослушки, чтобы понять где и на сколько эквализировать.
На худой конец, ручки эквалайзера крутил в режиме реального времени с помощью шума, микрофона и RTA.
И на НЧ нужен параметрический а не графический эквалайзер.
