12-дек Мой путь в аудио
23-ноя Класс D унизил АВ и лампы!
19-ноя Выболр цапа бу 20-30к
19-ноя Ещё раз о ламповом звуке
19-ноя Выбор усилителя и напольных колонок
18-ноя Вопросы от новичков.
25-сен Буфер на лампах от LinuxManiac
22-сен Усилитель AB класса сделай сам для очумелых ручек на TDA7576B
22-авг Сравниваю три операционных усилителя
12-авг Поговорим о DBX DriveRack PA2 и его китайском клоне
11-дек Мой путь в аудио
01-июн Провал на НЧ
29-май Как вас разводят на апгрейде звука
24-май Влияние коэффициента демпфирования на звук
08-май Разница в характеристиках ES9038Q2M и ES9039Q2M
06-май Усилитель размером с палец BDM0
02-май помогите:Как правильно подключить кабеля
Youtube
TikTok
Инстаграм
☝ Спонсировать
Усилитель которого нет BerryBak BLV-D1
audiomaniac3
- Стаж: 3 года 3 месяца
- Аудио система: Tpa3255
Здравствуйте,мне собираются отправить эксклюзивно на обзор усилитель который еще не вышел в продажу от дизайнера BerryBak модель BLV-D1,пока могу показать скрины из мануала,скажите кто знает,может есть какой-то способ простой тестировать усилитель через Rmaa в домашних условиях,без спец оборудования?
И если есть такое поделитесь ссылкой буду благодарен.
- Стаж: 4 года 2 месяца
Re: Усилитель которого нет BerryBak BLV-D1
Есть. Rmaa в топку! Нужно научиться красиво балаболитьaudiomaniac3 писал(а): 02 дек 2024, 21:54 может есть какой-то способ простой тестировать усилитель через Rmaa в домашних условиях,без спец оборудования?
- Стаж: 6 лет 5 месяцев
Зато у этого дядьки подписчиков много
audiomaniac3
Техника за несколько тысяч евро и дороже непоколебима и в проверке не нуждается
audiomaniac3
Наконец-то попал в мои руки данный аппарат,буду в ближайшее время снимать обзор.
https://store.sure-electronics.com/product/819.
Последний раз редактировалось audiomaniac3 06 янв 2025, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
audiomaniac3
А заодно еще и Bluetooth ресивер.
Вот это я понимаю подарки на новый год,а то дарят мне,то носки,то футболки.
muxa
- Стаж: 1 год 4 месяца
сдается мне там внутри что то типа bp1048b2 bluetooth audio
https://sl.aliexpress.ru/p?key=BxaYGcY
ценник конечно подарочный, интересно какую микруху уся поставили за DSP 1048 , я вот у себя не верил написанному про тра3116, сдирал с алишной платы радиатор, смотрел
у меня вроде как 3116, но я им 24В подавать не буду, максимум от БП ноута 19,6В и вам советую.
вот тайваньцы вроде бы и софт придумали и всякого разного в микруху насовали, а кодек SBC
базовый кодек блютуса.
цапы там типа CS4334 , почти откровенный шлак, но на фоне ценника в 20 евро , почему бы и нет.
З.Ы, софтину для перенастройки DSP 1048 дають ? хотя она сама по себе 20 баксов стоит
бггг
впрочем в гугле есть не первой свежести, но отломаное.
главное перед тем как там ползунки двигать сохранить заводские настройки в файл
audiomaniac3
Встроенный DSP работает с позаимствованной у коллег acpworkbench
muxa
по идее это только DSP ВР1048 питается от type c (и может быть усб звуковой картой) , не очень уверен что тра3116 можно запитать от него же
audiomaniac3
Вот из инструкции должен вообще от павербанка запитыватьсяmuxa писал(а): 07 янв 2025, 15:19по идее это только DSP ВР1048 питается от type c (и может быть усб звуковой картой) , не очень уверен что тра3116 можно запитать от него жеразве что с PD, чтоб те же 15-20Вольт тащить с зарядки.
Порт USB Type-C для питания. BLV-D1 оснащен универсальным портом USB Type-C для подачи питания, что обеспечивает удобную и эффективную зарядку или питание устройства. Этот порт обеспечивает питание BLV-D1 от современных источников питания большой емкости, что делает его совместимым с широким спектром адаптеров USB Type-C и внешних аккумуляторов. Порт USB Type-C обеспечивает стабильную и надежную подачу питания для обеспечения оптимальной производительности даже при длительном использовании.
audiomaniac3
Сейчас чего только не придумают,скоро усилитель можно будет от пальчиковой батарейки запитать
Какая проблема от пальчика запитать? Повышающий DС-DС. Лишь бы нужный ток тянул
audiomaniac3
По-моему обычная AA не рассчитана на высокое токо потребление,однако если параллельно подключить целую пачку,штук шесть должно сработать.Justas* писал(а): 07 янв 2025, 18:19 Какая проблема от пальчика запитать? Повышающий DС-DС. Лишь бы нужный ток тянул
- Стаж: 5 лет 4 месяца
В общем ничего невозможного, даже обычный USB даст 10вт , после повышения будет 8. И , например, птеро потребляет на хх 2.6вт, на музыку еще остается по 2х2.5вт, -примерно по "2х10вт" музыки выйдет. Реально очень громко.
audiomaniac3
От телефонного зарядника работает:
https://youtube.com/shorts/ZJPPMF9OeKg
Последний раз редактировалось audiomaniac3 08 янв 2025, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
audiomaniac3
Если выкурить регуляторы bass и treble на усилителе,мы получаем вот такую ачх.Как думаете на что она похожа?
audiomaniac3
Вообщем treeble и bass регуляторы можно биндить,поставить на них любую частоту в параметрическом эквалайзере и добавлять или убавлять.
Усилитель помещается на ладони.
audiomaniac3
От USB порта laptopa не смог запустить,усилитель включен,звука нет.Sous писал(а): 07 янв 2025, 22:17 В общем ничего невозможного, даже обычный USB даст 10вт , после повышения будет 8. И , например, птеро потребляет на хх 2.6вт, на музыку еще остается по 2х2.5вт, -примерно по "2х10вт" музыки выйдет. Реально очень громко.
