ODROID C2 + HiFiShield2
hottab
Стаж: 6 лет 3 месяца
Сообщение hottab »
Оказалась у меня вот такая штука:
https://www.hardkernel.com/shop/hifi-shield-2/
Завелось сразу, Volumio все нашел, играет. :)
Плюсы:
1 - ODROID C1+/C2 имеет на борту отдельный интерфейс I2S с мастерклоком.
2 - Радиатор на процессоре уже стоит.
3 - ИК приемник на борту.
Минусы:
1 - Не повезло с блочком питания: круглый разъем плохо контачит. К счастью, его можно запитать через MicroUSB. Похоже, конкретный экземпляр.
2 - Не играет DSD-шки. Только mp3 и flac. Возможно, проблема в С2. Производитель пишет, что С1+ поддерживает 384 кГц, С2 - только 192.
3 - Volumio не понимает, что от нее хочет пульт дистанционки. Возможно, просто не докопался еще.
4 - Паять не пришлось ( ;) )
5 - WiFi нету... ( может, это плюс? ;) )
Re: ODROID C2 + HiFiShield2
Интересно а как звук?
hottab
Сообщение hottab »
Первое поверхностное впечатление - вполне прилично.. ;)
hottab
Сообщение hottab »
Насчет DSD ошибся. Играет.
Странности со сканированием флешки, не все показывает.
UPD:
А надо было всего лишь пересканировать......
Все нормально.
hottab
Сообщение hottab »
С DSD таки что-то странное творится: играет, но медленно ( :?: ) не до ужаса, но заметно.
Все остальное ( mp3, flac ) - нормально, причем звучит очень здорово ( как на меня ).
Может, кто уже с подобным сталкивался?
А если с флешки?
hottab
Сообщение hottab »
Так как раз с флешки и играет.
Как на виниловой вертушке чуть замедлили скорость вращения, эффект тот же.
hottab
Сообщение hottab »
Ситуация с DSD прояснилась.
Поставил шилд на ODROID-C1+ - все нормально. Никто никого никуда не тянет.
Проблема была как раз в 384/192 кГц.
На сайте производителя: https://www.hardkernel.com/shop/hifi-shield-2/
" * ODROID-C1+ supports up to 384Khz while the ODROID-C2 supports up to 192Khz. "
Итог:
ODROID-C2 со своими 192 кГц максимум замедленно играет DSD-128
ORDOID-C1+ с полноценными 384 кГц играет нормально.
Минус в том, что С1+ больше не выпускается. :( И купить его можно (насколько я понял) только с рук. (Или на сайте производителя)
Проверялось под Volumio. У них есть образы и под С1+, и под С2.
Отлично, поздравляю! Уверен это будет полезно, для тех кто захочет повторить.
hottab
Сообщение hottab »
hottab
Сообщение hottab »
Поборол дистанционку ( во всяком случае, частично ;) )
Пульт вот этот: https://arduino.ua/prod2187-ik-pylt-dis ... lya-odroid
Всего и надо-то было: поставить плагин, и установить режим "odroid".
hottab
Сообщение hottab »
Попробовал HiFiShield2 с ODROID-C4.
Работает.
Инструкции по настройке Volumio вот тут:
https://community.volumio.org/t/volumio ... 191#p75220
Там же ссылка на образ volumio под Odroid-C4.
DSD-128 играет нормально, ничего не тянет.
То есть с HiFiShield2 нормально работает ODROID C1+ и C4.
Вернуться в «Аудио источники»
