да или нет?
nuneznayu
Стаж: 2 года 1 месяц
Аудио система: ПК, s.m.s.l u1, Yamaha 481D
да или нет?
Сообщение nuneznayu »
Уважаемые, подскажите пожалуйста: на сколько безопасно для усилителя (Yamaha as2000) включать его не тумблером power on/off, а подключив в умную розетку и дистанционно с телефона?
Стаж: 6 лет 6 месяцев
Re: да или нет?
если в розетке реле щёлкающее - то почему б и нет. А если твёрдотельное бесшумное - то может и не по плану пойти иногда
Igorvolikov
Стаж: 3 года 4 месяца
Re: да или нет?
Сообщение Igorvolikov »
nuneznayu писал(а): 16 фев 2025, 16:51 Уважаемые, подскажите пожалуйста: на сколько безопасно для усилителя (Yamaha as2000) включать его не тумблером power on/off, а подключив в умную розетку и дистанционно с телефона?
Можно.
Усилителю ничего не будет.
А вот с реле (если оно есть в умной розетке) может беда случиться.
Нужно заглянуть внутрь умной розетки и убедиться, что контакты реле зашунитрованы пленкой 0.01-0.022мф.
Если нет - зашунтировать. Искра при выключении реле при работе на такую нагрузку может сжечь контакты реле очень быстро.
Николаевич
Стаж: 11 месяцев
Re: да или нет?
Сообщение Николаевич »
- наверное диодом или керамикой..
Re: да или нет?
тут наверное диалектически надо: если б у усилителя старт или стоп были бы нехорошими, то его собственный выключатель питания сгорел бы давно уж. А если не сгорел до сих пор, то можно его и релюшкой включать без лишних искрогасителей
Igorvolikov
Re: да или нет?
Да там какой старт не делай. Если выключатель выключает большой трансформатор - шунтировать обязательно.
Re: да или нет?
Igorvolikov писал(а): 17 фев 2025, 12:39 Да там какой старт не делай. Если выключатель выключает большой трансформатор - шунтировать обязательно.
так трансформатор сам может быть зашунтирован уже.
Igorvolikov
Re: да или нет?
Так шунтировать нужно не первичку трансформатора.
Шунтировать нужно контакты вылючателя или реле.
Вот например видео об этом:
https://youtu.be/cm_spD4n5SE
Re: да или нет?
Igorvolikov писал(а): 17 фев 2025, 15:29 Так шунтировать нужно не первичку трансформатора.
да без разницы. Что через сеть и конденсатор ток самоиндукции замкнётся (если параллельно выключателю конденсатор), что через один конденсатор, минуя сеть (если параллельно трансформатору конденсатор). А вот последовательно с конденсатором резистор припаять стоит. Ибо искр при замыкании выключателя так меньше будет. При размыкании этот резистор практически не помешает конденсатору.
