ЦАП Fosi Audio ZD3 на ES9039Q2M
Делаем обзор флагманского ЦАП от Fosi Audio с поддержкой HDMI ARC, Bluetooth, USB, оптического и коаксиального входов. Построен на топовом чипе ESS ES9039Q2M.
Продается здесь https://www.aliexpress.com/item/1005007907296771.html
Производитель: Fosi Audio
Модель: ZD3
Технические характеристики:
ЦАП-чип: ESS ES9039Q2M (архитектура HyperStream IV)
USB-контроллер: XMOS XU316
Bluetooth-модуль: Qualcomm QCC3031 (Bluetooth 5.0)
Операционные усилители: LME49720 (с возможностью замены на другие модели, например, SS3602, MUSES02, OPA2134PA)
Входы:
USB-B
HDMI ARC
Коаксиальный
Оптический (Toslink)
Bluetooth 5.0
Выходы:
Балансный XLR (5 В RMS)
Не балансный RCA (2.5 В RMS)
Поддерживаемые форматы и частоты дискретизации:
USB: PCM до 32 бит/768 кГц, DSD512
Оптический/Коаксиальный/HDMI ARC: PCM до 24 бит/192 кГц
Bluetooth: PCM до 24 бит/48 кГц
Поддерживаемые Bluetooth-кодеки: aptX HD, aptX, AAC, SBC
Соотношение сигнал/шум (SNR): 126 дБ
SINAD: ≥ 120 дБ
Коэффициент нелинейных искажений плюс шум (THD+N): < 0.00008%
Динамический диапазон: ≥ 123 дБ
Уровень шума: ≤ 2 мкВ
Питание: DC 12 В, 1.5 А
Совместимость:
Windows 7/8/8.1/10/11 (в некоторых случаях требуется установка драйверов)
Mac OS X
Linux (драйвер не требуется)
Комплектация
ЦАП Fosi Audio ZD3
Адаптер питания 12 В
Пульт дистанционного управления
Кабель USB-A на USB-B
Кабель триггера 3.5 мм
Особенности
Полностью балансная архитектура для минимизации перекрёстных искажений
Возможность замены операционных усилителей для настройки звукового профиля
OLED-дисплей для отображения информации о входах, форматах и уровне громкости
Поддержка HDMI ARC для подключения к телевизорам
ЦАП ESS ES9039Q2M — это относительно новая модель из линейки SABRE HiFi DAC от ESS Technology, официально представлена в 2022 году. Она стала обновлением и усовершенствованием популярного ES9038Q2M, с рядом значительных улучшений в архитектуре и параметрах.
Технические характеристики ES9039Q2M
Год выпуска: 2022
Тип: Стерео, 32-бит, 2 канала
PCM: До 768 кГц / 32-бит
DSD: До DSD512 (Native / DoP)
Динамический диапазон: До 130 дБ
THD+N: < 0.0002%
Выход: Балансный и одиночный
Архитектура: HyperStream IV
MQA: Поддерживается
Форм-фактор: QFN-40
Здесь сравнение с предыдущим чипом ES9038Q2M
Re: ЦАП Fosi Audio ZD3 на ES9039Q2M
Делаем замеры через USB
Частотная характеристика
Уровень шума
Гармонические искажения
Интермодуляционные искажения
Взаимопроникновение стереоканалов
Отлично, спасибо!
Обратите внимание, после оу фильтра еще мелкие микросхемы , наверно регулировки громкости/мьют. Про них обычно никто не говорит.
Sous писал(а): 09 май 2025, 23:09 Обратите внимание, после оу фильтра еще мелкие микросхемы , наверно регулировки громкости/мьют. Про них обычно никто не говорит.
Ну правильно, нужно же как то щелки убирать при включении питания.
Да. ЦАП по измеренным показателям впечатляет.
Смотрел видео вроде внимательно. Но измерений с балансного (XLR) выхода не увидел.
Китайцы удивили, что смогли приблизиться к ЦАП Cosmos E1DA 9039S.
Тест XLR
Уровень шума
Alex писал(а): 10 май 2025, 09:58 Тест XLR
Уровень шума
Интересно, что сделали Китайцы, что параметры у XLR хуже чем у RCA? Динамический диапазон просел аж на 7дБ. И другие параметры слегка похуже.
Я думал будет лучше, чем RCA
Alex писал(а): 10 май 2025, 10:23 Я думал будет лучше, чем RCA
Я тоже так думал. Обычно да - так и есть.
Возможно на XLR выходы, китайцы поставили резисторы после ОУ более высокоомные...
У космоса основная фишка, что параметры на реальной нагрузке такие же, фактически на 32-16 Ом почти без деградации. Мудреный композитный ОУ по выходу
Вернуться в «Аудио источники»
