Прикольная штука пополнила мою лабораторию)
Купить можно здесь https://s.click.aliexpress.com/e/_oDCttMH
Технические характеристики блока питания FNIRSI DPS-150
Мощность: 101 - 200 Вт
Выходной ток: 0-5 А
Модель: DPS-150 (DC блок питания)
Производитель: FNIRSI
Тип выхода: одинарный
Происхождение: материковый Китай
Сертификаты: CE, FCC
Модель устройства: мини-блок питания DPS-150 DC
Входное напряжение: DC 5,0 В ~ 32 В
Входной ток: 100 мА - 5 А
Входные способы питания:[
Способ 1: Быстрая зарядка PD
Способ 2: Быстрая зарядка QC
Способ 3: Пауэрбанк
Способ 4: Адаптеры постоянного тока
Выходное напряжение: 0~30 В
Выходной ток: 0~5 А
Максимальная мощность: 0~150 Вт
Рабочий диапазон температур: 0℃ - 40℃
Регулировка под нагрузкой: 0,49%
КПД при полной нагрузке: 96,30%
Экран: 2,8 дюйма (320x240)
Вес: около 178 г
Размеры: 106x76x28 мм
Защита от перенапряжения: поддерживается
Защита от перегрузки по току: поддерживается
Защита от пониженного напряжения: поддерживается
Защита от превышения мощности: поддерживается
Защита от перегрева: поддерживается
Защита от обратной полярности на входе: поддерживается
Защита от обратной полярности на выходе: поддерживается
Защита от короткого замыкания: поддерживается
Поддержка ПО для ПК: да
01-июн 74LVC
02-мар PP на EL34 супертріод
FNIRSI DPS-150 – Мини Лабораторный Блок Питания на 30V 5A
- Стаж: 14 лет 3 месяца
mr. Dream
- Стаж: 3 года 5 месяцев
Re: FNIRSI DPS-150 – Мини Лабораторный Блок Питания на 30V 5A
Цікава цяцька) треба собі таке кишенькове купити.
Тільки особливість лабораторних блоків живлення - миттєва реакція на навантаження, що в імпульсних реалізувати не можливо через реактивні компоненти на виході. А цей просто перетворювач з налаштуваннями.
Жаль, що лише 30В. В мене основні напруги - 63, 88В
Я таким умудрился его спалить
, если его подключить к аккумулятору 12 В и случайно нажать на кнопочку которая дает на выход 5 В то будет дымок
Попробую заменить на этот, он немного быстрее и мощнее https://il.farnell.com/infineon/iaucn04 ... dp/4439890
Yurii78
- Стаж: 8 месяцев
- Аудио система: SMSL C200Pro DAC Headphone Amplifier
И как, ожила машинка?
еще не ремонтировал
