SIVGA PENG Hi-Fi закрытые деревянные наушники
Продаются здесь https://www.aliexpress.com/item/1005009230400126.html
Характеристики SIVGA PENG
Тип: Динамические закрытые наушники
Диаметр драйвера: 50 мм (сапфировая диафрагма, LCP)
Импеданс: 340 Ом (±15 %)
Чувствительность: 102 дБ (±3 дБ)
Частотный диапазон: 20 Гц – 40 кГц
Вес: 341 г
Материалы: Дерево, алюминий, сталь, ламшк кожа, тканевые амбушюры
Кабель: Съёмный, 6N OCC, балансный 4.4 мм + переходники 3.5 мм и 6.35 мм
Длина кабеля: 1.6–1.8 м
Подключение: Проводное (Balanced / Line Type)
Производитель: SIVGA (Китай)
Чашки
Массив дерева (zebrawood / зебрано) CNC-фрезерованные
Внутренние демпфирующие материалы (пена)
Металлические вставки и крепеж (сталь, алюминий)
Головье / наголовная дужка
Металл / алюминий
Кожаная накладка
Амбушюры
Текстильная внутренняя поверхность
Мягкий поролон / мемори-наполнитель
Драйверы
50 мм динамические
LCP-диафрагма (сапфировое покрытие упоминается в обзорах)
Кабель
Съёмный медь 6N OCC
Балансный 4.4 мм с золотыми контактами
Адаптеры 3.5 мм и 6.35 мм
Фурнитура и винты
Металл (сталь)
Вот такие наушники будут на тесте, послушаем и оценим внешний вид и звучание.
Re: SIVGA PENG Hi-Fi закрытые деревянные наушники
Послушаю через балансный выход звуковой карты, по звуку позже напишу
Похоже уже пошла мода на балансные входы-выходы. Забывая для каких целей он был придуман.
А деревянные наушники конечно круто! Дерево - это наше все! :lol:
- тонюсенькие крышки для смартфонов, разбивающиеся при первом падении и стоющие о-го-го!
- когда наконец кто то придумают танки делать из стекла. А что, обзор будет великолепный. :lol:
Вернуться в «Наушники»
