Bluetooth-передатчик с аналоговым входом и LDAC
Avalon88
Почётный участник
Стаж: 5 месяцев
Наушники - Audeze Maxwell
Акустика - ik multimedia iloud micro monitor pro и ДК Jamo (7+SUB)
Сообщение Avalon88 »
Друзья, подскажите решение. Нужен передатчик Bluetooth с аналоговым входом и кодеком LDAC с битрейтом 990 кбит/с.
Сеть рекомендует мне 1Mii B03Pro+
B03Pro+ сбоку__.jpg (16.77 КБ) 1599 просмотров
B03Pro+ сзади__.jpg (13.9 КБ) 1599 просмотров
Но вот в чем вопрос. Мой смартфон Samsung, пока я слушал музыку в наушниках с него, при каждом подключении наушников сам устанавливал для LDAC «адаптивный битрейт».
Bluetooth в S10__.jpg (23.1 КБ) 1599 просмотров
Приходилось каждый раз в Параметрах разработчика выбирать и подтверждать битрейт 990/909 кбит/с. И качество звука было лучшим из возможного для Bluetooth.
Портативный плеер FiiO в своих настройках уже позволил жестко закрепить для LDAC битрейт 990/909 кбит/с. И звук в наушниках стал еще гораздо качественнее, благодаря хорошему ЦАПу плеера.
И вот уже в домашней системе после еще более качественного ЦАПа я хочу передавать музыку по Bluetooth с фиксированным максимальным битрейтом LDAC 990/909 кбит/с.
Но предложенный мне Сетью девайс 1Mii B03Pro+, насколько я понял, не будет меня спрашивать, какой битрейт я хочу. Останется только надеяться, что при близком расположении передатчика и наушников битрейт установится максимальным. Но это не факт, и я даже не смогу это проверить!
Может, кто-то посоветует другое решение? Другой девайс?
Предвижу, конечно, комментарии типа «Bluetooth и качественный звук несовместимы». Можем обсудить, есть что сказать.
Re: Bluetooth-передатчик с аналоговым входом и LDAC
Avalon88 писал(а): 20 окт 2025, 21:32 Друзья, подскажите решение. Нужен передатчик Bluetooth с аналоговым входом и кодеком LDAC с битрейтом 990 кбит/с.
Я бы беспокоился не о режиме 990 кбит/с LDAC по умолчанию, а о том, что очень маловероятно что в подобном устройстве будет стоять АЦП на честные 24бита т.е. если в передатчике не будет стоять АЦП на 24 бита, то толку от режима 990 кбит/с для аналогового входа точно не будет.
По поводу блютуз в наушниках. Когда блютуз внедрил кодеки с 24 битами да ЦАПы подровняли, то считай проблема зажатого звука пропала. В первых вариациях блютуза у них были слабые ЦАПы т.е. если сигнал вывести с блютуз приёмника в цифре на внешний усь с цифровым входом, то даже 16 битов вполне хватало что бы не слышать работу стандартных алгоритмов сжатия типа SBC.
Avalon88
Почётный участник
Стаж: 5 месяцев
uriy писал(а): 20 окт 2025, 23:37 Я бы беспокоился не о режиме 990 кбит/с LDAC по умолчанию, а о том, что очень маловероятно что в подобном устройстве будет стоять АЦП на честные 24бита т.е. если в передатчике не будет стоять АЦП на 24 бита, то толку от режима 990 кбит/с для аналогового входа точно не будет.
На фото плохо видно, я увеличил. Про 24 бита.
B03Pro+ 24bit.jpg (22.01 КБ) 1554 просмотра
Но как устанавливать и контролировать битрейт?
Для разового контроля и подтверждения правильности настроек, можно использовать ЦАП с Bluetooth. Мой показывает частоту дискредитации и битность.
Avalon88 писал(а): 21 окт 2025, 13:09 На фото плохо видно, я увеличил. Про 24 бита.
Как я понимаю эти 24 бита относится к самому кодеку LDAC т.к. сам кодек LDAC сам по себе может быть 16 бит 48кГц. Т.е. это относится к цифровому потоку данных. А так как вы хотите аналоговый сигнал передать по блютузу с разрядностью 24 бита, то вам нужен АЦП который сможет дать эти 24 бита для цифры, если АЦП там внутри стоит 16 бит, то и цифровой сигнал будет 16 бита.
Я не знаю какой АЦП там стоит, это нужно открывать коробку, смотреть название микросхем и подымать даташиты. Но цена изделия сильно намекает что там стоит не 24 битный АЦП, но это не точно...
Avalon88 писал(а): 21 окт 2025, 13:09 Но как устанавливать и контролировать битрейт?
Это видимо нужно искать того, у кого он есть.....
Avalon88
Почётный участник
Стаж: 5 месяцев
Justas* писал(а): 21 окт 2025, 13:22 Для разового контроля и подтверждения правильности настроек, можно использовать ЦАП с Bluetooth. Мой показывает частоту дискредитации и битность.
А как частота дискретизации и битность укажет, какой битрейт LDAC установился?
Все три LDAC-битрейта, 330, 660 и 990 кбит/с могут передавать аудио с дискретизацией до 96 кГц и битностью до 24 бит. Просто это будут, соответственно, сжатый Hi-Res, стандартный Hi-Res и несжатый Hi-Res (FLAC/WAV), как пишут в некоторых источниках.
Да в общем то всё в плеере можно посмотреть. В фубаре например. И дискретизацию и битность и битрейт.
Avalon88
Почётный участник
Стаж: 5 месяцев
uriy писал(а): 21 окт 2025, 13:34 Я не знаю какой АЦП там стоит, это нужно открывать коробку, смотреть название микросхем и подымать даташиты. Но цена изделия сильно намекает что там стоит не 24 битный АЦП, но это не точно...
4,5 тысячи грн на Алике это не так уж дешево. Чипы такие
B03Pro+ чипы__.jpg (49.98 КБ) 1519 просмотров
Avalon88 писал(а): 21 окт 2025, 17:20 4,5 тысячи грн на Алике это не так уж дешево. Чипы такие
Это чип ЦАПа, а не АЦП. Цена этого изделия подразумевает хороший блютуз и хороший ЦАП, а вот хороший ли там АЦП? Мне как то, не сильно верится.
Avalon88 писал(а): 21 окт 2025, 16:52 Все три LDAC-битрейта, 330, 660 и 990 кбит/с могут передавать аудио с дискретизацией до 96 кГц и битностью до 24 бит. Просто это будут, соответственно, сжатый Hi-Res, стандартный Hi-Res и несжатый Hi-Res (FLAC/WAV), как пишут в некоторых источниках.
несжатый флак 96 килогерц в 990 кбит\сек не поместится, пожалуй
Без имени.png (4.57 КБ) 1488 просмотров
Avalon88
Почётный участник
Стаж: 5 месяцев
lgedmitry писал(а): 22 окт 2025, 08:42 несжатый флак 96 килогерц в 990 кбит\сек не поместится, пожалуй
Да, вы правы. Спасибо, я не обращал внимание на эту очевидность. :( Нужно было просто посмотреть, что показывает плеер :)
"Пролазит" как-то только CD-качество 44 кГц 16 бит. Все, что выше, никак :shock:
Для 96 кГц 24 бит это около 3000 кбит\сек
Для 192 кГц 24 бит это около 5000 кбит\сек
Да, LDAC 990 кбит/сек использует, хоть и самое низкое из всех других кодеков, но психоакустическое сжатие.
Bluetooth на улице с портативного плеера без проводов для удобства - да. Дома после хорошего ЦАПа - глупо.
Тему можно закрывать. Всем спасибо!
Avalon88 писал(а): 23 окт 2025, 22:35 Bluetooth на улице с портативного плеера без проводов для удобства - да. Дома после хорошего ЦАПа - глупо.
Оно как бы да, но нет. Я было дело игрался с блютузом АРТХ-HD, его сжатие не слышно при горячем переключении между спдиф 24бита. Но это я проверял на усилителе с I2S входом. Проблема блютуза с аналоговым выходом не в сжатии, а в ЦАП и регулировке громкости т.е. относительно слабеньком DSP внутри чипа.
Так что если с блютуза берут цифровой сигнал, и подают на нормальный ЦАП, то качество звука не страдает.
Avalon88
Почётный участник
Стаж: 5 месяцев
uriy писал(а): 23 окт 2025, 23:22
Нет. Вы пишете про Bluetooth-приемник-ЦАП с аналоговым выходом. Или с цифровым выходом и дальше на ЦАП. А я искал Bluetooth-передатчик с аналоговым входом. Всё наоборот. Не принять цифру по Bluetooth и подать на нормальный ЦАП. А с нормального ЦАПа подать аналоговый сигнал на вход передатчика Bluetooth. И дальше на наушники.
Ваш вариант делают все многочисленные коробочки с антенной, предназначенные для передачи музыки со смартфона по Bluetooth на старую систему усилок-колонки прошлого века. Самые крутые коробочки поддерживают АРТХ-HD и LDAC. А битрейт LDAC при этом определяется на передающем Bluetooth смартфоне. Автоматом или руками, если залезть в Настройках в Параметры разработчика.
А вот передатчика Bluetooth с аналоговым входом, у которого можно жестко установить максимальный битрейт LDAC, я не нашел. У FiiO BTA30 Pro с приложения можно установить битрейт LDAC, но у него нет аналогового входа. Только цифровые. У коробочки 1Mii B03Pro+ есть аналоговый вход, но настроек LDAC для передатчика Bluetooth нет совсем.
Avalon88 писал(а): 24 окт 2025, 23:23 Нет. Вы пишете про Bluetooth-приемник-ЦАП с аналоговым выходом.
Я высказал своё мнение на ваше мнение что блютуз наушники уступают проводным наушникам с хорошим внешним ЦАПом.
Avalon88 писал(а): 24 окт 2025, 23:23 А вот передатчика Bluetooth с аналоговым входом, у которого можно жестко установить максимальный битрейт LDAC, я не нашел. У FiiO BTA30 Pro с приложения можно установить битрейт LDAC, но у него нет аналогового входа. Только цифровые. У коробочки 1Mii B03Pro+ есть аналоговый вход, но настроек LDAC для передатчика Bluetooth нет совсем.
По сути об этом я вам сразу сказал в своём самом первом сообщении в вашей теме. Что бы поиметь от блютуз передатчика честные 24 бита для LDAC, нужен АЦП на честные 24 бита. А это дороже и мало кем востребовано. Сделать ЦАП на 24 бита чуть проще и дешевле, чем АЦП. 8-)
