Немного самодельных усилителей
dislifter
Стаж: 4 месяца
Аудио система: Акустика самодельная, усилители тоже (Yes Hybrid, Параллакс, Полтос, WP, однотакт 6п42с, двухтакт 6п41с, однотакт на г811
Сообщение dislifter »
Больше 5лет ничего не собирал из аудио.. За последний год сделал немножко усилителей.. начну с Гибридника..
Усилитель Yes Hybrid, на фото спектр на 10Вт, на 66вт около ограничения получилось КНИ 0.001%, с другими лампами получалось ниже, но с этими постоянка на выходе вышла минимальной 3-4мВ, так как слушаю не больше 10Вт, то остановился на этом варианте.
dislifter
Стаж: 4 месяца
Re: Немного самодельных усилителей
Второй усилитель Параллакс
Искажения которые смог померить на 10Вт на 3Кгц, на 1кгц и 10кГц не хватает уже приделов измерений до 50Вт на 4 ом 0.0003% как в моем цапе.
Двойное моно, Рг никитина, после РГ сверхлинейный буфер.
Использую в ВЧ звене активной акустике.
dislifter
Стаж: 4 месяца
3й усилитель ПолТос.. Усилитель с Токовой ООС короткого тракта с выходом на полевых транзисторах.
Двойное моно, Рг Никитина
Кни Получились немного ниже заявленых автором на максимальной мощности 85Вт 0.005%
dislifter
Стаж: 4 месяца
Немного лампы...
Двухтакт на 6п41с+6п23п+6ж5п при 10Вт 0.45Проц, 1Вт 0.017%
Двойное моно...
Интересно. Спасибо.
Схему лампового усилителя (6п41с+6п23п+6ж5п) можно увидеть?
dislifter
Стаж: 4 месяца
Схема обрезанный Вильямсон, оос глубже ну и настройка по режимам..
dislifter
Стаж: 4 месяца
Еще один ламповый SE 6п42с + el84
Начал собираться еще 5 лет назад) в этом году закончил..
Не знаю что я хотел тогда.. но в итоге сделал классику раскачкой пентодом.. первая лампа для закрыть отверстие..
Немного крови попили трансформаторы.. изначально заказал намотку катушек, так как нет времени на намотку и не очень люблю это дело.. хотя есть самодельный станочек с виткоукладчиком на ардуине.. Но в итоге пришлось мотать самому, железо ШЛ габаритами примерно ОСМ 0.25 но выше окно, железо заказное 0.2мм пластина. АЧХ заказных котушек сильно резала вч начиная от 11кгц с довольно сильным спадом, схема намотки была по Шалину из слов..
В конечном итоге вышло вот так... 480−75−480−75−480−75−480−75−480 , 2400 первичка, 150 вторичка Ra=2k на 8Ом
Смещение автофикс, небольшая оос.
Фото монтажа до переделки.. был один каскад на 6н1п и 6п14п триодом, в конечном итоге добавлен резистор на смещение, хоть лампы токи стабильно держали, но звук показался лучше в автофиксе, убран первый каскад и EL84 перевел в пентод..
7Вт на 8 Ом
7Вт на 8 Ом
Монтаж первого триодного варианта
Последний раз редактировалось dislifter 03 ноя 2025, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
dislifter
Стаж: 4 месяца
Еще один SE на г811
Раскачка 6г2, и 6п3с кобры в связке супер триодом с 811й..
Трансформаторы выходные давно покупались у Томми с аудиопортала.. Ra=3.5к анодное 350В
БП в отдельном корпусе. Питание накала 811 импульсное, дальше классика дроссель и емкостей на 4тыс..
Монтаж и корпус делался еще 5 лет назад как стенд для отработки вариантов.. в итоге так и не переместился в другой корпус, может в этом году переделаю получше..
dislifter
Стаж: 4 месяца
Ну и без Худа никак)) версия 2005г в моноблоках 30Вт на канал...
BIOWYLF
Аудио система: TDA2793, Электроника 75АС-128
Сообщение BIOWYLF »
dislifter писал(а): 02 ноя 2025, 20:55 Второй усилитель Параллакс
Доброго времени суток.
А можно схему усилителя и буфера?
dislifter
Стаж: 4 месяца
На ,форуме схем нет, есть схема.
dislifter писал(а): 06 ноя 2025, 08:00 На ,форуме схем нет, есть схема.
Значит, пожалуйста, скопируйте схему сюда.
Модератор.
dislifter
Стаж: 4 месяца
Схемы сверхлинейного усилителя и буфера, источник RCL-electro и форум Cxem.net
mtz_fish
Сообщение mtz_fish »
О, вижу некоторые знакомые схемы:)
У меня недавно дошли руки собрать кит комплект, который пролежал вкладовке полтора года.
Замеров увы не сделал, не успел, но тем не менее - фона нет, звук очень понравился.
Усилитель радует своим звучанием одну семейную пару.
Компоновка трошки бестолковая, но попросили именно в таком формфакторе.
dislifter
Стаж: 4 месяца
Как вам звучание? Мне все 3 проекта понравились, что делал.. ПолТос, Параллакс и Фотон.. последний надо в корпус до оформить. Всё-таки разница в звуке между Тосниками и Нос усилителями есть.. сейчас они все пойдут в активную 4х полоску.
mtz_fish
Если речь про Криптон.
То звучание драйвовое, панчевое, совсем немного ярчит в зоне сибилянтов, ну может не ярчит, но акцент явно есть, с одной стороны это воспринимается, как улучшенная детализация, а с другой вроде бы и не раздражает.
mtz_fish
Сравнить с выше озвученными усилителями возможности нет. Но явно превосходит по общему уровню Лимит. В целом, я бы себе его оставил. Но я собираю себе так же многополосную систему. И там все унч кроме для вч это класс Д.
dislifter
Стаж: 4 месяца
Мне многополоска активная понравилась по звуку, да и настроить проще чем с пассивной фильтрацией, использую Minidsp flex eight.
Сперва тоже хотел все на Д классе.. но показалось скучно и интересно было в процессе послушать разные АБ..
Надо комнатой заниматься.. но то оставим на след год..
Вышло как то так..
mtz_fish
Комната, да, еще то приключение.
dislifter писал(а): 09 ноя 2025, 00:07 Мне многополоска активная понравилась по звуку, да и настроить проще чем с пассивной фильтрацией, использую Minidsp flex eight.
Вышло как то так..
АЧХ рихтуете в точке прослушивания, или на метре?
dislifter
Стаж: 4 месяца
Немного корректирую с помощью dirac live в точке прослушки. Ачх получилась такой..
Давайте перейдём в эту тему, тут это флуд.
viewtopic.php?p=43546#p43546
