alexh
Стаж: 2 года
Аудио система: LuckFox USB -> Fiio BR15 R2R -> PTERO_STEREO V1.03 (XLR) -> Vifatone i40
Сообщение alexh »
Закончил свою сборку усилителя на последней версии ПТЕРО СТЕРЕО.
Результатом очень доволен. На борту РГ Никитина в балансном исполнении. Играет в паре с Топпингом Е50. Связка получилась более аналитичной, чем музыкальной. В планах поменять цап на Е70V.
Спасибо мастерам Юрию и Максиму!
alexh
Стаж: 2 года
Сообщение alexh »
Продолжение...
Стаж: 6 лет 8 месяцев
в Никитине одно достоинство видится: не нужно питания двуполярного городить. А так - интереснее PGA или NJW какую-нибудь пригородить. И регулирует быстрее, и можно фейдер софтовый сделать. Для плавного включения\выключения звука.
Вася-Пупкин
Стаж: 1 год 6 месяцев
Аудио система: Victoria EVO
Сообщение Вася-Пупкин »
Igorvolikov писал(а): 04 июл 2025, 20:48 Спасибо!
Если помимо мощности в качестве тоже есть разница - возможно стоит взять более мощную, а со временем заменить БП?
Тут решайте сами какую версию вам собрать, я собирал все версии птеры от Юрия и больше всего мне зашла версия моно с повышенной мощностью и то только после замены БП на 48 вольт, не устраивало то что при обычном 32-х вольтом питании нет запаса по мощности и в клип вогнать усилок было очень легко, ты ему чуток подвернул на источнике и получил скрежет в колонках. Моё мнение что вариант с 32 вольтом питанием это как какой-то прикроватной вариант мелкого усилка вечером негромко музычку послушать, а если хочется драйва то включать Ультра нужно ))
Есть у Юрия версия на мелких модулях 1_11Р, а питание двухполярное, играет очень достойно, у меня такой и сейчас есть с ламповым предвачком, меня устраивает полностью.
Вячеслав66
Стаж: 10 месяцев
Аудио система: Hand made.
Сообщение Вячеслав66 »
Все хорошо,все отлично,но ловишь себя на мысли это музыка такая или клипинг и смотришь на светодиод. Люблю громко,с увеличение громкости звук раскрывается или клипирует? Странно, что я здесь один этим заморочился.
А как бы вы поступили, если бы лампочки не было?
Или на АВ усилилтеле, который начинает обрезать верхушки сигналов?
Именно для того и нужен усилитель с запасом по мощности. В основном слушаем на мощности 1-2Вт, но иногда и навалить захочется
Вячеслав66
Стаж: 10 месяцев
Решил навалить(Не понимаю как люди слушают 1 вт.),подключил 43В, через несколько минут загорелся OTW, радиатор терпимо горячий. Без вариантов? Снижать напряжение питания. Хотелось бы навалить!
Вячеслав66
Стаж: 10 месяцев
Где можно купить Ваше(Наше) помощнее, чтобы навалить погромче?
Вячеслав66 писал(а): 25 ноя 2025, 09:17 Решил навалить(Не понимаю как люди слушают 1 вт.),подключил 43В, через несколько минут загорелся OTW, радиатор терпимо горячий. Без вариантов? Снижать напряжение питания. Хотелось бы навалить!
У меня питание 44в, напольная акустика 8 Ом. Уже наваливал, наваливал, так и не перегрел.
У вас радиатор есть, или только пластинка?
Вячеслав66
Стаж: 10 месяцев
Уважаемый Alex Вы не пробовали Цифровой усилитель мощности BRZHIFI IRS2092 500 Вт https://aliexpress.ru/item/100501011601 ... _rcmd=core. 757р.с доставкой 500Вт.
Вячеслав66
Стаж: 10 месяцев
У меня хороший радиатор 12х15х2.5см.через прокладку из комплекта.
Вячеслав66
Стаж: 10 месяцев
Блок питания 300вт 48В, 43В минимальное которое можно выставить регулятором.
Вячеслав66
Стаж: 10 месяцев
Включил без вх.сигнала, напряжение питания 42.1В. Примерно Через 10мин. загорелся OTW. Радиатор терпимо горячий.Так не должно быть? Питание чистое.
У вас на вид как бы версия птеро моно, максимальное напряжение питания 32в.
Не сгорело еще? Или вы чип меняли на tas5162?
Надежная техника. Китайские конденсаторы уже бы вздулись потекли. :ugeek:
Вячеслав66
Стаж: 10 месяцев
Уважаемый Юрий! Вы разработали и производите прекрасные усилители, сказочно звучат и имеют потрясающую надежность, рассчитанные на 32В питания, работают до 43В, надежная защита спасает их от взрывов. Что то я напутал, начитавшись форума. "У меня питание 44в, напольная акустика 8 Ом. Уже наваливал, наваливал, так и не перегрел". Все равно нравится мне - наваливать. Другую модель Ваших усилителей купить не имею возможности. Спасибо.
Спасибо, конечно.
Все же блок питания замените. Для микросхемы напряжение слишком большое. Да и для всего остального.
В мануале написано усиление в SE и усиление преда. Эти величины нужно складывать, или усиление преда входит в состав тех 22.7 дБ?
Хотелось бы подключать Птеру напрямую к винил-корректору. Если у него всего 22.7 дБ - то тогда придётся ещё дополнительно усиливать сигнал с преда. А если там 32.5дБ в сумме (0.4В входной амплитуды уже заставят усь размахнуться во все 32 Вольта питания) - то должно хватить
В мануале указано общее усиление, и усиление предусилителя.Общее это предусилитель + усилитель мощности.
Увеличить усиление не сложно, тут в теме есть.
Sous писал(а): 07 дек 2025, 14:00 В мануале указано общее усиление, и усиление предусилителя.Общее это предусилитель + усилитель мощности.
на предыдущей странице про R309 было. Это оно, Юрий?
mgirskiy
Сообщение mgirskiy »
Где вы живете? У меня в стандартной панельке соседи жалуются когда я 10 ватт наваливаю. Усилитель 25 может. )
П.С. Чуйка ас стандартная - 88 дБ/вт
lgedmitry писал(а): 07 дек 2025, 20:40
Да, для стерео платы 309, для моно 308
спасибо!
tabachka
Стаж: 1 год 3 месяца
Аудио система: Акустика "в работе"
Сообщение tabachka »
Юрий, вопрос.
Для усилителя нужен отдельный БП... можно ли использовать этот БП (Mean Well EPP-300) для питания других схем (ЦАП, темброблок), но через отдельный изолированный преобразователь?
Получается, что "земли" гальванически развязаны, вроде можно, но какие могут быть подводные камни?
Можно, но , КМК, возможно, проще дополнительный блок использовать.
code
Стаж: 2 года
Аудио система: Scarlett focusrite 2i2 3rd gen - JLH1969 / Ptero - Estonia 35AC-021
Сообщение code »
Sous писал(а): 11 дек 2025, 11:48
Це для всіх стереоплат ? (замінив, але на слух різниці не чую, правда ще не робив заміри)
Для останньої версії , попередні треба перевіряти. Краще скиньте фото плати або версію , я гляну.
