Усилитель D класса на базе плат 2_062 S_AUDIO от Alex
Протестирую на максимальную мощность и соберу усилитель на базе плат 2_062.
Цена $65
Для заказа пишите вайбер/ватсап. +380675417465
Документация на плату 2_062
Цена $65
Re: Усилитель D класса на базе плат 2_062 S_AUDIO от Alex
Буду использовать блок питания +/- 57V 900W, для максимальной мощности усилителя.
Цена блока $66
Документация на блок питания
Цена блока $66
Соседи вешайтесь, падонки!Alex писал(а): 18 авг 2025, 14:40 Буду использовать блок питания +/- 57V 900W, для максимальной мощности усилителя.
Спасибо за тему
Александр будет тестировать новую версию блока питания. Заменил дежурный источник, чтобы блок не пищал в момент вкл и выкл.
Таких блоков пока сделано 25 штук. бонусом чуть лучше КПД на ХХ.
Плата 2_062 - модернизированная 2_061:
- заменил силовой дроссель (немного меньше греется и удобнее в плане трассировки);
- добавил светодиод перегрузки по току;
- разместил конвертер питания драйвера на основной плате (раньше был субмодулем);
- добавил коннектор "EXT", на него выведен вход управлением включения и выход аварии по постоянному напряжению питания. Совместимость с блоком питания , можно использовать прямой шлейф для сигналов управления;
- чуть перенастроил время переключения выходных транзисторов;
- применил SMD стабилизаторы питания ОУ вместо трухольных;
- на 7-10% поднял порог защиты по току;
- уменьшил Ку до 26,8дБ;
- увеличил частоту осцилляции ХХ до 500к.
Геометрические размеры не изменились.
Последний раз редактировалось Sous 18 авг 2025, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
А эта платка с доп. банками по питанию действительно нужна? Интересно будет посмотреть разницу с ней и без.
Платка с конденсаторами делалась для дешёвых китайских блоков, где нет lc прежде всего. А конденсаторы там бонусом
Собрал на тестовом радиаторе, посмотрим что будет выдавать.
Блок питания не стабилизированый, вот результаты выходного напряженя при входном напряжении 230В
Холостой ход блока питания
Также замерял потребление одного модуля с блоком питания.
Несущая частота 504 kHz
Делаем замеры мощности
Нагрузка 4 Ом на выходе 35В (306 Вт)
Потребление с розетки 335Вт при мощности на выходе 306 Вт
Нагрузка 8 Ом на выходе 36.8В (169 Вт)
Мощность выдает легко и нет большого нагрева ни модуля усилителя ни блока питания.
Меандр на 1 kHz с нагрузкой 4 Ом.
прикольно, КПД выше 90%
Платка автозапуска блока питания при наличии музыкального сигнала.
Решил добавить, удобная штука и полезная, потому, что я могу забыть выключить усилитель и он сутками работает.
Идет как дополнение к этому блоку питания, цена $9
Платка работает. При включении блок запускается в обычном режиме. Если в течение примерно 4 минут не поступает звукового сигнала, блок переходит в режим ожидания и отключает плату усилителя. Как только появляется звук, блок снова возвращается в рабочий режим.
Вася-Пупкин
- Стаж: 1 год 11 месяцев
- Аудио система: Victoria EVO
Алекс, доброго, по замерам как бы все предсказуемо и понятно, как Ваше мнение о звуке на новых версиях плат?
Я еще не слушал звук, нужно собрать усилитель
Вася-Пупкин
Блин, а я жду как раз вердикта от Вас по звучанию, я вот заморочился и таки мы с ребятами из Дас хауса слушали все что у меня есть с разными микрушками на входе и о да, есть нюансы, на ультра я везде заменил стандартные мелкосхемы на опа 2211, на одной из версий которые Юра прислал ( к Юрию никаких претензий, он их не изготавливает и как поведут себя в том или ином включении знать не может ) стояли вообще опа 1612 но блин по звуку получили на низких частотах возбуд какой-то и гул. После замены мелкосхем все пришло в норму.
По замерам тоже интересно, я еще не измерял все досконально.
Вот что вышло:
Нагрузка 4 Ом,питание L_SMPS600_53, макс уровень -3дБ, 175Вт
Все детальки уже приехали, вот потихоньку собираю усилитель. Должно получиться отлично.
Красивый корпус. Сколько стоит?
На али покупал за $87, сейчас там уже нет его.
Вася-Пупкин
Отлично у вас все получилось.
Готовится к выпуску обновленная схема автозапуска, для увеличения диапазона срабатывания.
Громкость регулируем правильно
alexh
- Стаж: 2 года 5 месяцев
- Аудио система: LuckFox USB -> Fiio BR15 R2R -> PTERO_STEREO V1.03 (XLR) -> Vifatone i40
Alex, не томите ))))
Очень интересно посмотреть Ваш обзор!
Вася-Пупкин
Alex, выдерживает и усилитель и нас, готовит так сказать к чему-то новому и неожиданному ))
Собрал, тестирую и снимаю видео по усилителю.
Потребление всего 15 Вт на небольшой громкости. Звучание, как всегда, на высоте!
Есть удобная функция автоотключения: если музыка перестала играть, усилитель сам уходит в спящий режим.
В спящем режиме потребление всего 0.3 Вт.
За сколько денег получилось собрать усилитель
Платы усилителя 2_062 S_AUDIO 2 шт - $130
Блок питания S_AUDIO 900W +/- 57V - $66
Плата автоматического выключения - $9
Потенциометр серии RK27 10k - $11
Удлинитель вала потенциометра - $13
Клеммы типа «банан» - $15
Гнезда RCA - $10
Корпус для усилителя -$87
Всего $341
Гнезда RCA - $10
Всего $341
Саш, а селектор?
Он с усилком идет
