Усилитель D класса на базе плат 2_062 S_AUDIO от Alex
Audioexpert
Стаж: 6 месяцев
Аудио система: Самодельное все
Re: Усилитель D класса на базе плат 2_062 S_AUDIO от Alex
Сообщение Audioexpert »
Есть ламповые усилители, есть обычные транзисторные, класса А, класса Б, и со временем они как-то распределились между собой по своим характеристикам. У каждого типа есть свои топовые модели.
А потом на нас незаметно накатила волна усилителей класса D. В самом начале это было что-то ужасное. Я помню тот писк от несущей частоты, это было просто кошмарно.
Сейчас, когда я вижу, насколько эта технология продвинулась и стала по-настоящему прорывной, это очень интересно. Обычно я слушаю только лампы, но думаю, попробовать послушать усилитель класса D будет интересным опытом.
Audioexpert писал(а): 22 дек 2025, 23:18 Я помню тот писк от несущей частоты, это было просто кошмарно.
Хороший у вас слух. Минимальная частота ШИМа в Д классе была 150кГц в усях для сабов, там где усь работал до 300Гц. А так обычно частота ШИМа от 350кГц и выше...
Audioexpert писал(а): 22 дек 2025, 23:18 Сейчас, когда я вижу, насколько эта технология продвинулась и стала по-настоящему прорывной, это очень интересно. Обычно я слушаю только лампы, но думаю, попробовать послушать усилитель класса D будет интересным опытом.
Послушайте.... не понравится, сделаете пред на лампах к нему, и получите прорывную технологию на стероидах. 8-)
Audioexpert
Стаж: 6 месяцев
У первых D-классовых усилителей (особенно тех, что делали в 2000-х и даже начале 2010-х) действительно часто слышались гармоники — особенно высокочастотные. Причины были в основном такие:
1. Качество ШИМ-контроллеров – первые версии часто имели неидеальную форму сигнала, что давало “грязный” спектр на выходе.
2. Фильтры на выходе – они были простыми или плохо рассчитанными, и часть высокочастотных составляющих проходила в акустику.
3. Режим работы транзисторов – на быстрых переходных процессах возникали нелинейности, формируя дополнительные гармоники.
4. Питание – нестабильное или шумное питание тоже добавляло искажения.
Эти гармоники чаще всего были слышны на тихих сигналах или на высоких частотах, и характерно «жужжащие» или слегка «цифровые» искажения, которые отличались от ламповых гармоник — у D-класса они резкие и более металлические.
Audioexpert писал(а): 22 дек 2025, 23:18 Есть ламповые усилители, есть обычные транзисторные, класса А, класса Б, и со временем они как-то распределились между собой по своим характеристикам. У каждого типа есть свои топовые модели.
Неужели существует топовый усилитель класса Б? :o
Audioexpert писал(а): 23 дек 2025, 01:13 У первых D-классовых усилителей (особенно тех, что делали в 2000-х и даже начале 2010-х) действительно часто слышались гармоники — особенно высокочастотные.
Да, это так, вот только нелинейные искажения там были в звуковом диапазоне частот, и частота ШИМа как таковая тут ни при чём.
Audioexpert писал(а): 23 дек 2025, 01:13 1. Качество ШИМ-контроллеров – первые версии часто имели неидеальную форму сигнала, что давало “грязный” спектр на выходе.
Вводили большую защитную паузу меду включениями силовых ключей, т.к. ставили медленные ключи для достижения большой выходной мощности, что приводило к повышенному уровню Кг. Часто выходной ФНЧ не был охвачен ООС что накладывало высокие требование на ФНЧ по линейности...
Audioexpert писал(а): 23 дек 2025, 01:13 2. Фильтры на выходе – они были простыми или плохо рассчитанными, и часть высокочастотных составляющих проходила в акустику.
Вы можете смело подать на динамик ШИМ и не услышать ни каких нелинейных искажений если их изначально нет в ШИМе. Сам ФНЧ порождает Кг это так, но проблема не в том что он плохо подавлял частоту ШИМ, а в том что сам дроссель и иногда конденсатор обладали плохой линейностью на токах в звуковом диапазоне частот.
Audioexpert писал(а): 23 дек 2025, 01:13 3. Режим работы транзисторов – на быстрых переходных процессах возникали нелинейности, формируя дополнительные гармоники.
Да это так, медленный транзистор не может быстро открыться и приходилось вводить большую защитную паузу между тактами работы ключей.
Audioexpert писал(а): 23 дек 2025, 01:13 4. Питание – нестабильное или шумное питание тоже добавляло искажения.
Это уже зависло от глубины ООС самого уся... Но в целом ИБП не был такой большой проблемой в плане общей картины Кг и шума на выходе уся Д класса собранного тяп ляп.
Audioexpert писал(а): 23 дек 2025, 01:13 Эти гармоники чаще всего были слышны на тихих сигналах или на высоких частотах, и характерно «жужжащие» или слегка «цифровые» искажения, которые отличались от ламповых гармоник — у D-класса они резкие и более металлические.
Если усь Д класса был собран на коленке из компараторе который валялся в тумбочке и дросселя на жолто-белом кольце с компьютерного ИБП, то там искажения были более 1% на частотах 1кГц и выше. Такое мало кто не мог не услышать...Но повторюсь, частота ШИМ тут ни при чём.
В 2016 году компания TI выпустила замер на чипе ТРА3251, чип на котором она сделала замер разных серийных дросселей тех времён, и получила вполне приемлемые показатели по Кг на некоторых типах дросселей. У этого чипа ФНЧ не обвязан оос. Ну а UcD изначально имел достойные показатели, но их мало кто тогда умел "правильно готовить", а готовые фиг купишь, да и цена сильно кусалась.
Строго говоря класс Д без оос после дросселя был известен в узких кругах давно, и его применяли для очень мощных усилителей для сабов, так как уровень нелинейных искажений там был не приемлемым для хайфая, но в 2000 году Бруно разработал усилитель класса Д с оос после ФНЧ и запатентовал его и назвал его UcD, потом он нашёл контору которая согласилась выпустить тот усь на массовый рынок, первый серийный усь класса Д который начали признавать в хайфай аудио это был Hypex UcD180, THD+N у него был ниже 0,02% что вполне себе достаточно, что бы не слышать всех тех недостатков о которых все так упорно рассказывают послушав класс Д, купленный у китайцев за пять долларов. Так как, когда хайпекс вышел на рынок с UcD, крупные производители чипов спохватились и поняли что если они не успеют вскочить в эту лодку Д класса, то они останутся за бортом.
В итоге та же TI выпустила чип TPA2011D1 в котором по сути был старый добрый Д класс без оос после дросселя т.е. они имели большой уровень Кг на выходе, особенно когда Китайцы начали штамповать дешёвые платы на подобном чипе с дешёвыми дросселями и керамическими конденсаторами в выходном ФНЧ. Вот именно эти уси и слушали многие страждущие узнать как там звучит разрекламированный новомодный класс Д. Мало кто понимал чем UcD отличается от усилителя класса Д купленного в Китае.
В общем, в 2010 году рынок был завален усями класса Д без оос после дросселя с высоким уровнем Кг, но не UcD т.к. UcD была под патентом и выпускалась под ОЕМ производителей. Само собой Бруно не сидел сложа руки и улучшал показатели своего уся, ровно так же и другие компании не стояли на месте и сейчас уже на усях без оос до дросселя можно намерить Кг менее 0,01%, ну в общем, если говорить за уси класс д для хайфая, то в самом начале волны внедрения их в массы, Бруно сделал вполне нормальны усь, другое дело что мало кто его мог услышать. По этому у многих и сложилось мнение что Д класс это всегда песок на ВЧ. Но это не так, Д класс бывает разный....
Тут ещё подвох был в том, что повторить схему UcD можно и самостоятельно, но нужно иметь правильную печатаную плату и ряд навыков отладки собранной схемы, аматоры в своей массе не обладали этими навыками и многие повторившие сему Бруно получили негативный результат. Долго аматоры обучались успешной "готовке" UcD. Я был в их числе, но я забросил направление UcD т.к. решил отказаться от аналогового входа и перешёл на прямой синтез ШИМа. Но так или иначе первый усь класса Д что я услышал, это был таки UcD собранный самостоятельно. И ни какого "песка" на ВЧ я не слышал. Потом я купил в Китае усь на чипе от ТИ за пять баксов, и наконец то услышал тот "песок" о котором все говорят. :lol:
Audioexpert
Стаж: 6 месяцев
Justas* писал(а): 23 дек 2025, 01:19
Конечно существует!
В середине 1970-х английская фирма Acoustical Manufacturing Company под руководством Питера Уолкера выпустила Quad 405 усилитель мощности с совершенно нестандартной схемой, известной как «Current Dumping». Это был хит инженерной мысли для классических схем класса B, который решал главную беду таких усилителей —крест-овер искажения (когда сигнал норовит сойти с ума на переходе между полуволнами).
Обычный усилитель класса B щёлкает на переходах, а у 405-го был хитрый ход: прямая коррекция ошибки (feed-forward/Current Dumping).
Это давало звучание, близкое к ламповому, с очень низкими искажениями для тех лет это был серьёзный прорыв по музыкальности и детализации.
Он даже вызвал фурор в аудиофильской прессе, и многие инженеры годами обсуждали его схему.
Audioexpert
Стаж: 6 месяцев
uriy писал(а): 23 дек 2025, 03:17
Строго говоря класс Д без оос после дросселя был известен в узких кругах давно....
Спасибо за дополнение, возможно я не корректно выразился про несущую, но мой посыл я думаю был понятен.
Rookie
Стаж: 6 месяцев
Аудио система: DAC: SMSL DO300
Preamp: Denon AVC-X3800H
Amp: 2_062 S_AUDIO
AS: Heco Music Style 800
Сообщение Rookie »
Для этих модулей планирую использовать небалансный вход с RCA (несимметричный сигнал) и балансный с XLR (симметричный сигнал) с переключением сигнальными реле.
Интересует ваше мнение по вариантам преобразования сигнала в симметричный для небалансного входа:
1. Пассивный, как в документации к модулю
2. Модуль на операционных усилителях
3. Модуль на DRV134
Есть соблазн взять полностью готовое решение на NE5532: https://www.aliexpress.com/item/1005005811037728.html
Последний раз редактировалось Rookie 23 дек 2025, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Audioexpert писал(а): 23 дек 2025, 12:03
Конечно существует!
Я тоже умею с ИИ общаться :D
Quad 405 не является чистым усилителем класса B.
Что это на самом деле
По сути:
Внутри есть маломощный усилитель класса A, который формирует точный сигнал
К нему добавлен мощный выходной каскад, работающий близко к классу B
Ошибки и нелинейности класса B компенсируются через обратную связь от усилителя класса A
Какой это класс?
Формально Quad 405 обычно относят к классу AB с токовой разгрузкой.
Audioexpert
Стаж: 6 месяцев
Ну вы меня поняли :) Всетаки это В класс и заявлен как В.
Suslo
Стаж: 8 месяцев
Аудио система: Topping VX3
Сообщение Suslo »
Повторил сборку. Первый раз таким вообще занимаюсь, с какой стороны паяльник держать вроде знаю, делал коллеге на заказ.
Рубрика очевидное невероятное, для таких как я:
Корпус.
Корпус будет ехать долго.
Заказал 11.11, 21.11 встало в статус Awaiting flight и в таком статусе провисело до 19 декабря. 20 было уже в Эстонии, 26.12 получил.
Коннекторы на акустику тоже так же ехали.
В комплекте к корпусу дофига винтов но в основном М6 с конусной шляпкой для верхней, нижней и задней стенок.
Мелких М3 пожалели, как и стоек М3х5.
А саме главное сетевой вход имеет в себе предохранитель 5х20 которого в комплекте конечно же нет.
Метизы резьба М3х0.5 Сверла использовал 1,5 потом 2,5мм, дальше метчик со смазкой.
М4 лучше не использовать.
Выключатель смонтировал на комплектных 2 стойках и винтах.
Передняя плата селектора - смонтировал на стойки 5мм укоротив ножки и опоры светодиодов, заменил 2 конденсатора на Hitano Конденсаторы 470uF 25V 10x13mm, подрезал резинку кнопки селектора и поверх приклеил пару слоев изоленты.
Кнопка клацает мягко, и не дребезжит.
В первую очередь монтируем регулятор громкости с удлиннителем, потом размещаем БП и усилители.
Сделал наоборот - демпфер удлиннителя почти впритык к к платам, но пару мм зазора все же есть.
РГ отлично монтируется на перфорированный уголок 50х50 из строймага, сверло на 4 и 9мм, к корпусу на винты из комплекта М3х10мм и гайки(гаек в комплекте 4шт - докупал отдельно гайки 10мм высотой, лучше взять 15мм).
Плата для РГ использовалась от SOUS. Гнезда XH2.54 были в комплекте, кабели использовал 10см, на стороне платы с релюшками убрал разъемы и запаял провода напрямую на плату.
БП монтировал на винты М3х5 и гайки 10мм. Винты лучше 6-7мм длинной со стороны дна. Сверху 5мм сгодятся.
Платы усилителей на латунных стойках 5мм, термопрокладки из комплекта не использовал т.к. слишком тонкие - был зазор из за не идеальной перпендикулярности сверления. Использовал мягкую термопрокладку 1мм толщиной. Можно взять 0,5.
Сверлил радиаторы насквозь ибо не на полную глубину метчик не дорезает резьбу и одну из стоек при закручивании свернул.
Можно взять машинный метчик либо спилить кончик у обычного - тогда возможно получится более эстетично.
Микрофонные кабели для защиты и от РГ на усилители заказал 20см. На защиту лучше 40см взять, хотя по мануалу к усилителям достаточно вообще одножильного кабеля на пин DC_E
Разъемы RCA с али не понравились. Neutrik NYS367 наверное будут получше качеством но и дороже в 2 раза.
Плата Stanby от Sous.
Кабель 20см, светодиод GNL-3015EGW-A вклеил в корпус с термоусадкой.
Сигнал аудио - кабель так же 20см XH2.54, запаял напрямую на вход DAC т.к. оказалось что плата при включениии не всегда стартует сразу в режим ON, иногда при подаче питания она сразу находится в Standby.
И если сигнал к ней брать после реле селектора то как бы усилитель из Standby в On не выйдет, т.к. бп не питает селектор.
Но при такой реализации CD и AUX бесполезны т.к. сигнала на них нету.
Решение - отдельное постоянное питание на селектор.
Баг это вмоем случае или особенность - хз. Но Alex на видео сделал так же, я как "самый умный" запаялся на инпут РГ, а потом переделывал.
Вроде все расписал с чем столкнулся в сборке.
Пока ехал корпус - 6 раз перечитівал инструкции к бп и усилителям, и скурил от корки до корки темы по Ptero, Purifi и еще несколько разделов форума.
Снимок экрана 2025-12-30 100732.png (1.13 МБ) 3625 просмотров
Ярослав 8517
Стаж: 7 месяцев
Аудио система: usb dac Loconac A1 AK4493
S_audio Purifi HB1_11p
Monitor Audio bronze 50 7g
Сообщение Ярослав 8517 »
Вечір добрий. А зорієнтуйте будь ласка, бодай приблизно, де можна знайти огляд модулів 1_11, який робив Олександр, яка гілка форуму, чи тема. Бо вже прочесав більшу частину усіх тем та дописів, але знайти згадку за першу версію модулів ніяк не вдається. Щиро дякую
Вася-Пупкин
Стаж: 1 год 11 месяцев
Аудио система: Victoria EVO
Сообщение Вася-Пупкин »
Ярослав 8517 писал(а): 31 дек 2025, 18:55 А зорієнтуйте будь ласка,
Тут - viewtopic.php?t=1414
Ярослав 8517
Стаж: 7 месяцев
О! Подякував :D
Адам
Стаж: 7 месяцев
Аудио система: Ресиреверы и Напольники))
tg^@riqpa
Сообщение Адам »
Suslo писал(а): 30 дек 2025, 10:31 Повторил сборку. Первый раз таким вообще занимаюсь, с какой стороны паяльник держать вроде знаю, делал коллеге на заказ.
Корпус.
С Новым Годом. Всего самого Добрейшего и Лучшего Вам в этом году.
А можете отправить в ЛС или в ответе все ссылки где, что заказывали. Буду весьма признателен Вам за уделённое время.
Половину из списка, оглашённого в начале темы про этот усилитель я найти не могу. Блок хотелось бы, конечно вообще заказать, как было озвучено автором, у проффи, который может его правильно собрать. Но пока связаться не получилось через сообщения на сайте. Пишу из РФ, где Ватсап не работает, а на Вайбер пока не пробовал обращаться.
Apz
Стаж: 6 месяцев
Аудио система: DYI
Сообщение Apz »
С Новым годом!
Какие втулки следует использовать для монтажа усилителя и блока питания — латунные или пластиковые, т.е. должен ли усилитель и блок питания иметь контакт с корпусом через монтажные отверстия?
не очень хорошо разбираюсь в теме заземления усилителей, поэтому засомневался, как правильно выполнить подключение. Alex использует резистор 10 Ом на входе сигнала между землёй и корпусом. В схеме, приведённой в описании блока питания, между землёй и HOLE2 установлен резистор 470 Ом. В усилителе между землёй и монтажными отверстиями измеряется 120 Ом. В описании усилителя сказано, что необходимо использовать латунные втулки. При использовании латунных втулок для БП и усилителя получается три разных соединения между землёй и корпусом.
600 и 900Вт блоки питания действительно имеют заземление выходной земли с помощью резистора 470 Ом||2,2нФ на HOLE2.
В усилителе 2_06х 5 отверстий заземляются через резисторы 120 Ом||10нФ каждое.
Для усилителя контакт крепежных отверстий с радиатором является крайне желательным, для замыкания емкостной помехи на землю.
Адам
Стаж: 7 месяцев
tg^@riqpa
Сообщение Адам »
Добрый день.
Спасибо, что отправили инфу, как и просил вас в ЛС.
Проблема в том, что я не могу отправить письмо. Никому. Ни в администрацию сайта, ни пользователям. Не пойму за что и как на это повлиять тоже не знаю. Вот пишу здесь.
Благодарю, за то, что откликнулись. Прочитал.
(((Ситуация такова:
Корпус, регулятор громкости, рассыпуха в виде винтов/проводов/коннекторов Вам доступна на Али и по месту.
А блок питания, платы усилителей мощности, плата для регулятора производятся в Украине пользовталем Sous, прямого почтового сообщения нет. По форуму где то были упоминания что кто то через несколько стран возит.
И Вы указали место жительства Чимкент - в Казахстан возможно автор Sous сможет отправить.
https://www.aliexpress.com/item/1005007886456826.html
https://www.aliexpress.com/item/32886382779.html
https://www.aliexpress.com/item/1005009150456275.html
https://www.aliexpress.com/item/1005006913687584.html
https://www.aliexpress.com/item/1005006568769914.html)))
Из списка выше "RCA XLR Converter", "Stereo balnce potenciometr" и "Rca screw connector " отсутствуют для заказа и я даже не знаю, как они выглядят.
Чимкент указан, как Историческая Родина. Нахожусь деревне под Воронежем. Работаю в Москве.
Если в РФ доставка ВСЕХ НЕДОСТАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, ГОТОВОГО БЛОКА И Т.Д. ДОСТУПНА (желательно с пультами Д/У и инструкцией по сборке для самых чугунных чайников), ТО Я С НИЖАЙШИМ ПОКЛОНОМ ПОПРОСИЛ БЫ ВАС ИЛИ ТОГО ЧЕЛОВЕКА, КТО В ТЕМЕ, СОБРАТЬ ЭТИ КОМПОНЕНТЫ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ (НА ДВА УСИЛИТЕЛЯ), ХОРОШО УПАКОВАТЬ И ОТПРАВИТЬ ПОЧТОЙ ИЛИ ТОЙ ТК, ЧТО РАБОТАЕТ М/У НАМИ.
8(980)348-58-08 - на этом номере у меня есть TG. Напишите. Буду рад услышать Вас и обсудить всё это с вами или с тем, кто сможет помочь с этим вопросом.
p.s. Я не лентяй и не мажор. Просто не хочу накосячить в такой ответственной сборке, чтобы первый раз в жизни не стал последним. :geek:
p.p.s Сообщите пожалуйста Алексею, Владельцу Сайта, что не могу отправлять письма никому и даже написать об этом админу не могу :lol:
В Россию отправить никак нельзя, и , к тому же, это сопряжено с рисками. С вашей стороны в том числе. Оплата аналогично.
Потому, я могу отправить только в другую страну ;(
Teydzikun
Аудио система: jlh1969
Сообщение Teydzikun »
Apz писал(а): 04 янв 2026, 12:38 С Новым годом!
Лучше не использовать никаких резисторов, а земли соеденить только в одной точке у входных гнезд. Так самый малый фон, т.е. его нет вообще. Аесли импульсники внутри усилителя тем более никаких соединений они не должны иметь с корпусом, ни просто ни через резисторы.
Адам
Стаж: 7 месяцев
tg^@riqpa
Сообщение Адам »
Sous писал(а): 06 янв 2026, 14:19 В Россию отправить никак нельзя, и , к тому же, это сопряжено с рисками. С вашей стороны в том числе. Оплата аналогично.
Ясно. Сообщения я отправить так и не могу. Попытки тщетны. Выйдите со мной на связь пожалуйста в телеге или в max'е(гос-подь всемогущий). В Чимкент будем отправлять тогда. Там есть точно: DPD, CDEK, ПЭК и наверное, ещё что-то.
Адам писал(а): 08 янв 2026, 17:41 Сообщения я отправить так и не могу.
После 3 постов на форуме вы можете отправлять сообщения, это сделано для того, чтобы не спамили в личных сообщениях боты.
Адам
Стаж: 7 месяцев
tg^@riqpa
Сообщение Адам »
Alex писал(а): 08 янв 2026, 17:46
Добрый день.
Про антиспам не совсем понятно. Такие вот сообщения на форму считаются за посты? Если мне не о чем сказать, а лишь взахлёб внимаю и слушаю Вас пока что, то как мне задавать вопросы по делу, как я задал выше?
С уважением, Адам.
Адам
Стаж: 7 месяцев
tg^@riqpa
Сообщение Адам »
Адам
Стаж: 7 месяцев
tg^@riqpa
Сообщение Адам »
Адам писал(а): 13 янв 2026, 22:21
Здравствуйте.
Готовый конечно будет проще, но цена за пересыл в две страны UK-KZ, KZ-RU наверное будет дороже из-за веса. :roll:
Я могу отправить Адрес в KZ, чтобы возле него выбрать ту компанию, которую Вы считаете надёжной для отправки такой техники. Мне нужно знать стоимость доставки с учётом страховки на случай утери товара(как раз сейчас такое произошло у меня в Озон. Оценил по минимуму - потерял на сотню тысяч). Рассчитать стоимость на тех же условиях к себе из KZ. Если цена будет кусаться, тогда конечно блок/платы и всё недостающие компоненты, которые не смогу заказать(с этим я тоже Вас, с позволения озадачу перед отправлением плат, так как ссылки теряют свою актуальность-товар просто пропадает из продажи).
Я премного благодарен, что Вы искренне хотите мне помочь с этим вопросом. Поэтому, хочу постараться сделать всё максимально дельно и без лишних телодвижений для отправляющей стороны. :geek:
p.s. Мои сообщения пока не доходят. Не знаю какие три поста выложить, чтобы уже получить возможность общаться с Миром.Скриншот в доказательство. Сообщение пишу здесь.
Вася-Пупкин
Адам писал(а): 16 янв 2026, 20:54
Здравствуйте.
В личных вроде как вы писать можете. Можно попробовать помочь вам.
whitemerc
Стаж: 7 месяцев
Аудио система: Focal Aria 926, Focal Aria CC 900, Focal Aria SR 900, Kef R8a, Cornered Audio C3, 2xSVS SB 3000, 2xDayton Audio BST-1, MiniDSP SHD, Pioneer VSA-LX805, Emotiva XPA5 Gen2, Fosi Audio TP-02, ARX XLR Remote Switcher, Audiophonics HC Trigger switcher, Pioneer BDP-450, Dune HD Pro 8K Plus. Topping DX5 II, Hifiman Sundara Closed.
Сообщение whitemerc »
Подскажите плз по разъему input - на плате слева от разьема H - это горячий? Просто на схеме в инструкции вроде как правый отмечен жирным, я так понял это ключ (пин 1)?
Адам,если вопрос ко мне, то я не продаю готовые усилители. По поводу отправок, просьба в личку или месенджер из Казахстана. Беспечные люди пошли нынче. Хотите , чтобы вам финансирование терроризма пришили?
Адам
Стаж: 7 месяцев
tg^@riqpa
Сообщение Адам »
Sous писал(а): 17 янв 2026, 14:39 Адам,если вопрос ко мне, то я не продаю готовые усилители. По поводу отправок, просьба в личку или месенджер из Казахстана. Беспечные люди пошли нынче. Хотите , чтобы вам финансирование терроризма пришили?
Услышал Вас.
