Дальше немного «флуда» от ИИ, как выразился уважаемый мною Master man. В чате на OLX.
Номинальный импеданс HiFiMAN Edition XS составляет 18 Ом. Низкая чувствительность 92 дБ. Это главная причина, почему им нужен мощный усилитель типа Topping A30 Pro (6 ватт для наушников!). Низкий импеданс 18 Ом в сочетании с низкой чувствительностью означает, что наушникам требуется огромный ток, а не просто высокое напряжение.
Основные требования к ламповому усилителю.
Выходная мощность: Минимум 300 мВт на канал при 18 Ом (для уверенного контроля баса). Оптимально – запас в 500 мВт – 1 Вт, чтобы избежать компрессии на низах. Точная отдача: Должен обеспечивать 70–100 мА на канал без искажений. Ламповые схемы часто имеют ограничения по току, поэтому важно заложить запас.
Выходной импеданс: Желательно <1 Ом, чтобы не размазывать бас и не менять АЧХ наушников. Если схема ламповая с трансформатором – подбирать обмотку под низкоомные наушники.
Напряжение на выходе: Для 200 мВт при 18 Ом требуется около 1.9 V RMS. То есть, усилитель должен уверенно выдавать 2–3 V RMS. Класс работы: Класс А (single-ended или push-pull) – для максимальной прозрачности и контроля. Важно избегать чрезмерного шума, потому что планары очень чувствительны к фону.
Дополнительные пожелания. Трансформаторная развязка с отдельной обмоткой для 16–32 Ом наушников. Низкий уровень шума (<100 mkV), потому что Edition XS открыты и чувствительны к фону. Запас по динамике: ламповый звук часто носит мягкий характер, поэтому лучше не экономить на мощности.
Все слова ИИ нужно проверять интеллектом человеческим. Для этого и задал вопрос на форуме. Не бейте ногами дилетанта
