Электронная нагрузка ATORCH DL24 150W
Atorch DL24 (150W) — электронная нагрузка
Купил обновлённую версию электронной нагрузки.
Из плюсов — работает стабильно и без нареканий. В предыдущих версиях датчик температуры находился достаточно далеко от силового транзистора, из-за чего система работала с перегревом. В этой версии датчик установлен непосредственно под транзистором, поэтому контроль температуры стал точнее и адекватнее.
В целом, если рассматривать соотношение цена/качество, на данный момент это, пожалуй, один из самых оптимальных вариантов.
🔹 Основные параметры
• Тип: программируемая электронная нагрузка
• Максимальная мощность: 150 Вт
• Диапазон напряжения: DC 1–200 В
• Диапазон тока: 0.2–25 А
• Ограничение мощности: U × I ≤ 150 Вт
🔹 Ограничения мощности в зависимости от напряжения
• До 36 В → до 150 Вт
• 36–80 В → до 60 Вт
• 80–200 В → до 45 Вт
(Сделано для защиты от перегрева и повреждения.)
🔹 Режимы работы (4 режима)
• CC — постоянный ток
• CR — постоянное сопротивление
• CP — постоянная мощность
• CV — постоянное напряжение
🔹 Измерения
• Ёмкость: 0–999999 мА·ч
• Энергия: 0–9999 мВт·ч
• 4-проводное подключение (Kelvin) для более точного измерения
🔹 Питание
• Внешний источник 12 В / 1 А
• Поддержка QC / PD
🔹 Дисплей и управление
• 2.4” цветной TFT-дисплей
• Управление 4 кнопками
🔹 Защиты
• От перенапряжения
• От перегрузки по току
• От превышения мощности
• От перегрева (отключение при температуре >100°C)
• От обратного подключения
• Таймер отключения
Продается тут https://a.aliexpress.com/_Eyqnc4C
Корпус покупал тут
