29-май Проект Ptero для автозвука. TAS5162 +LM5122.
29-дек Китайская автомагнитола DEH-58 на TDA7388A
14-сен Автомобильный усилитель D класса на 100Вт от Sous
18-июл Посоветуйте бюджетное стерео с Али
17-апр Автомобильный усилитель на GaN.
30-янв Помогите советом по настройке системы
26-фев Замена штатной акустики Toyota 4 Ом на 3 Ом
20-июл Модернизируем автомагнитолу Audi Gamma до невозможного
18-апр источник питания автомобильного усилителя.
07-мар Выбор ГУ с DSP
17-июл Посоветуйте бюджетное стерео с Али
13-май Замена штатных тритеров tayota на VW для чайника
13-мар Автомобильный усилитель на GaN.
29-янв Помогите советом по настройке системы
12-сен Проект Ptero для автозвука. TAS5162 +LM5122.
30-июл Мудернизация мультимедиа Chevrolet T250 (Nexia3)
24-ноя Замена штатной акустики Toyota 4 Ом на 3 Ом
21-июл Китайская автомагнитола DEH-58 на TDA7388A
21-ноя источник питания автомобильного усилителя.
02-июн Усилитель звука для автомобиля на TDA7850 мощностью 4х50Ватт
Вобщем попалась на глаза сто лет лежавшая в гараже и снятая сразу после покупки машины штатная магнитола Audi Gamma CC. Я так на нее посмотрел и решил оживить. По сути нужно выкинуть кассету и в место нее впихнуть что нить нормальное. Звук люблю качественный по этому решил остановиться на Raspberry Pi B+ потому, что на ее базе можно сотворить все, что угодно и даже больше.
Смотрите видео
Все полезные ссылки решил разместить здесь:
Настройка Raspberry Pi видео
Настройка Raspberry Pi - текстовая версия
Сравнение Raspberry B+ и A+
ЦАП PCM5102 DAC декодер I2S
Raspberry Pi 3 Модель A + Plus
Raspberry pi 3 model b +
Обзор Up2stream Pro
Пульт управления
Беспроводной Bluetooth MP3
Смотрите видео
Обзор Up2stream Pro
Пульт управления
Re: Модернизируем автомагнитолу Audi Gamma до невозможного
Ого! Вот это подарок! У меня есть такая же, чуть не выбросил, спасибо. И да штатная шире обычных магнитол и лучше вписывается в атмосферу ауди
я когда сделал AUX в BMW E39 2001 просто не узнал звучание, думал магнитофон гавно - оказывается играет очень достойно, примостил в радиомодуль вместо АМ (удалось сделать стерео)
Да, часто старые аппараты хорошо звучат.
Сейчас потеплеет, интересно, как себя поведёт raspberry в жару, будет перегреваться или не. Если будет, то нужно думать охлаждение. Но надеюсь повезёт
я для себя понял что простой платы синезуба более чем достаточно, отправляешь музыку с ютуба и всегда имеешь возможность ее корректировать. апгрейт стоит до $5 и не жалко продать с машиной
ну.., продавать такую жалко) Зато звук отличный получился
просто флешки уже никто не слушает, когда мобильный интернет стоит копейки нет смысла записывать то что, надоест или устареет за время записи на флешку + донести ее до машины
я записал на внутреннюю память любимые альобомы в высоком качестве, мне так удобно. Вход флешки из серии, что б был и с него я могу переписать во внутреннюю память музыку или заряжать телефон)
честно, нет любимых альбомов - слушаю через youtube music сгенерированный плейлист и иногда его корректирую. ну тоетсь каждому свое, комуто надо храилище для музыки а кому-то online хватает. разные задачи и разная стоимость решения
А сама raspberry сколько потребляет? Рекомендуют блок на 3 А и 5 вольт. А реально сколько?
В моей конфигурации 700 ма
Интересное видео, спасибо. А какая магнитола была до этой переделки?
Был Pioneer DEH-P4100SD покупал давно где-то в 2009 году. В свое время была интересная модель с хорошим звуком. После переделки штатной магнитолы я ее подарил)
Оригинал смотрится куда лучше
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
Да, Пионер дешовенько выглядит.
Оказалось очень удобно переписывать музыку прямо с ноутбука на магнитофон по Wi-Fi.
Добрый день!
Обрал себе в машину подобный плеер с нормальной шляпой и подал сигнал на AUX. Заменил штатные динамики. Звук теперь отпадный. Теперь хочу организовать управление штатными кнопками на руле при помощи Ардуино. Вам удалось организовать правильное отключение малинки командой на GPIO?
Я не занимался, небыло времени, но заметил, что за все это время при неправильном выключении(просто отключаю магнитолу) ни каких проблем с файлами на флешке или с самой системой не обнаружил. Все работает отлично, поэтому думаю нужно ли оно вообще)
У меня тоже пока так работает. Питание отключается через реле задержки.Alex писал(а): 16 авг 2020, 13:12 Я не занимался, небыло времени, но заметил, что за все это время при неправильном выключении(просто отключаю магнитолу) ни каких проблем с файлами на флешке или с самой системой не обнаружил. Все работает отлично, поэтому думаю нужно ли оно вообще)
Уж если заморачиваться с ардуинкой и кнопками на руле, то попутно сделаю и правильное отключение. В таком варианте магнитола может начать автоматическое воспроизведение с последнего трека и не надо будет ждать подключения к телефону и ковыряться в менюшке выбирая альбом или станцию.
Я себе настроил одну из конпок на пульте, что бы при нажатии всесь треклист, который в памяти, звучал рандомно. Получается удобно. Хотел приделать дисплей, но также поездив на машине понял, что он мне не нужен. Звук действительно на много качественнее, чем у обычной магнитолы.
А можно из одного pi и трёх цапов сделать много канальный звук?
Думаю можно, но нужно искать ПО для этих целей
Таки собрал на Ардуино управление с рулевых кнопок (резистивные) и правильное отключение питания.
Осталась одна проблема, помеха по питанию. У вас идет помеха на паузе при максимальной громкости?
Какого рода помеха?
Звук напоминает модем старый или факс. От пауэрбанка такой помехи нет.
Кстати, на Драйв2 описал. https://www.drive2.ru/l/569556095232640439/
Спустя год эксплуатации решил убрать ненужные мне функции и упростить систему до безобразия.
Поскольку радио я как оказалось не слушаю, то убрал его, подключив туда на вход звуковуху.
От желания добавить дисплей я отказался, если нужно, что то менять, то с телефона это удобнее, поэтому нет смысла использовать Radpberry b3+(или есть смысл?) . Вместо нее поставил Raspberry Pi ZERO W.
Также я отказался от USB входа для флешки, опять-таки за год я ее ни разу не использовал.
Заменил систему питания для raspberry использовав эту платку она гальванически развязывает питание и понижает с 12 В до нужного напряжения (можно регулировать) 5.1 В
Главный минус Pi ZERO W, она долго загружается по сравнению с b+ в общем попробую а там посмотрим.
ugoaleks
- Стаж: 5 лет 8 месяцев
- Аудио система: Акустика:warfedale DIAMOND 8.2 , модерниз S-90
Усилитель: pioneer vsx-811 , Clone nCore 2_050
Цап: AK4497 DAC , WEILIANG AUDIO DC-200 ES9038PRO
Alex , собрал по Вашей публикации проигрыватель в автомобиль , звук радует. Вопрос - как настроить связь "малинки" с телефоном на Androidе при отсутствии домашней локальной сети (вдали от дома) ?
Там напрямую можно подключиться к малинке через Wi-Fi и управлять. В настройках сети можно выбрать.
