Полочник на fostex ff125wk
mtz_fish
Стаж: 3 года 9 месяцев
Сообщение mtz_fish »
Решил поделиться историей страданий над полочниками.
На мой взгляд весьма интересная ситуация, где умудрился собрать ворох проблем в 1 кучу.
Все началось с того, что был добыт ширик и были попытки найти ему наилучшее оформление.
Остановился на фи.
Прикидывал сразу под использование ламповика 6ф3п.
Далее в edge была попытка найти лучшие габариты фронтальной панели и расположения динамика на ней, сильно сфокусировался на провал 7кгц.
Потом на просторах интернета были найдены чертежи разных корпусов под этот ширик, из которых я позаимствовал продольную перф панель.
Корпус был рассчитан исходя из литража полученного в хорнреспе и габаритов из ейдж.
Процесс сборки
mtz_fish
Re: Полочник на fostex ff125wk
Покраска из балона акриловой краской на такой же грунт, поверх матовый лак с легким эффектом софттач. Боковины дубовый щит и беленое масло.
Результат
При первых натурных замерах вылезли скверные нюансы. На графиках ачх порта, желтый без набивки, зеленый с синтепоном на 1/3 корпуса.
Пересчитав габариты корпуса, оказалось, что у меня практически совпали продольная и вертикальные моды, а так же органный резонанс порта.
Разница на ачх при открытом и закрытом порте фи.
А также динамика в корпусе и на полу.
Screenshot_20260626_015132_com_google_android_googlequicksearchbox_MainActivity_edit_620317509232167.jpg
Видно, что корпус и порт фи усиливают два всплеска.
mtz_fish
Позже дополню.
mtz_fish
Так случилось, что был доступ к премиумной подписке чатжпт.
Скормил ей все данные.
Она выдала, что у меня акустическая авария. И можно попробовать резонатор Геймгольца, отлично подошел сантех разветвитель со штатной пробкой.
Как видно, он уже подрезан.
И внутри синтепон.
По графику видно, что органный резонанс уехал ниже, а синтепон съел горб.
На ачх видно, что есть улучшения
По итогам, остались нерешенными пара вопросов.
Нужно понять, стоит ли возиться с режекторами и корректорами бс.
50см во временном окне.
С 2м под углами 0.15,30*
mtz_fish
Вид сбоку порта фи.
mtz_fish
П.с. Акустическая авария про которую шутканул ии.
Совпали - 2 стоячие волны корпуса, краевая дифракция и органный резонанс.
Импеданс, до тюнинга фи и после.
left imp.jpg (84.1 КБ) 22 просмотра
imp left zoom.jpg (68.62 КБ) 22 просмотра
mtz_fish
Замер импеданса без синтепона и с синтепоном.
При ровной трубе фи, без РГ.
