DarndZ
Аудио система: Пока ничем
Сообщение DarndZ »
Всем привет! Недавно получил кит как на видео. Сам начинающий во всем, что связано с радиотехникой, но спаял все правильно, проверял несколько раз. Пока идет блок питание на 24В использую 12В 2А для теста. Но не могу выставить напряжение: резистор кручу, а мультиметр показывает 0.6В и не двигается... Музыка работает, но очень тихо. Перерыл тему, перерыл гугл и ничего не нашел. Кто-нибудь, может, сталкивался с подобным?
Стаж: 14 лет 6 месяцев
12 маловато
DarndZ
Сообщение DarndZ »
Alex писал(а): 04 окт 2020, 12:4412 маловато
Сейчас подрубил БП от ноута на 19В 3.5А. Стало не 0.6В, а 0.9В, но все равно не меняется. При этом транзисторы нагрелись очень сильно. Уже накрутил в крайнее положение резистор туда-сюда, ничего не меняется) Я начинаю грешить на мультиметр, но входные 19В он показывает правильно... Самое странное, что под конец моего издевательства над платой транзисторы стали теплыми, градусов 40 на ощупь, не обжигают как в начале, и опять показывает 0.6В, а не 0.9В как при старте.
Что-то я не правильно делаю, осталось понять что)
А покажите, что вы крутите за резистор и где и что вы замеряете?
DarndZ
Сообщение DarndZ »
Прошу прощения за качество) Розовый 104 - Тот, что кручу. В желтые вставляю мультиметр.
Вы случайно не перепутали переменные резисторы местами? И еще замеряйте сколько потребляет ваша плата.
DarndZ
Сообщение DarndZ »
Все вставлял как указано на плате, сверяясь с Вашем видео. Для замера тока нужно мультиметр вставить в землю и в минус БП, верно?
DarndZ писал(а): 04 окт 2020, 14:28 Для замера тока нужно мультиметр вставить в землю и в минус БП, верно?
нет
Ток платы замеряем амперметром, в разрыв плюса питания, так проще будет.
DarndZ
Сообщение DarndZ »
Alex писал(а): 04 окт 2020, 14:44 Ток платы замеряем амперметром, в разрыв плюса питания, так проще будет.
Ток 0.6А. Что-то везде 0.6... Видимо все таки я каким-то образом сломал мультиметр. Нужно будет одолжить у кого-нибудь и повторить замеры
Может быть и такое
Q100
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Аудио система: 3116
Сообщение Q100 »
Подскажите по поводу качества звука кит набора 1969 mini на irf250. Возможно, данный вариант тестировался ув. форумчанами, не обнаружил в теме?
По поводу качества писалось выше. Платы отличные, компдектация - хлам. Работать будет, но это как приготовить борщ из чего под руку попало.
Q100
Аудио система: 3116
Сообщение Q100 »
Lektor писал(а): 04 окт 2020, 21:28 По поводу качества писалось выше. Платы отличные, компдектация - хлам. Работать будет, но это как приготовить борщ из чего под руку попало.
Отличная аналогия). Встречаться в продаже такие мини 1969 в нормальной комплектации?
зачем там ирфы вообще? :roll:
Q100 писал(а): 05 окт 2020, 00:28 Встречаться в продаже такие мини 1969 в нормальной комплектации?
Нет!
На украинском Аудиопортале есть вылизанный проект, но 2003 года. Автор Justas. У меня на сайте все собрано в кучу и в начале статьи ссылка на ветку форума.
Это если вот хочется собрать не по детски.
Justas 2003.jpg (749.1 КБ) 2126 просмотров
Q100
Аудио система: 3116
Сообщение Q100 »
Lektor писал(а): 05 окт 2020, 09:11 На украинском Аудиопортале есть вылизанный проект, но 2003 года. Автор Justas. У меня на
Действительно не по детски :o
Сформулирую вопрос немного по-другому:
Для знакомства с категорией А какой набор можете рекомендовать? (опыт с D и АВ имеется)
А что вас напугало? Приблизительно так же выглядит у Alex.
Тот, что в начале ветки можно пробовать. Он даст представление об усилителе.
Но, опять же. Сварите борщ с хрен знает чего, попробуете и скажете, что украинцы идиоты. :lol:
Вариант от Justas можно упростить применив импульсный источник питания. Все остальное там как и в варианте 1969г. Можно собрать его первую версию на советских транзисторах. Всяко лучше, чем на поддельных.
Я собирал на 2sc5198 c ebay. Не уверен что оригинал. Но тем не менее, играют хорошо. Правда в первых двух каскадах точно оригинальные стояли. Bc807 и кт602бм
Q100
Аудио система: 3116
Сообщение Q100 »
Lektor писал(а): 05 окт 2020, 12:23 А что вас напугало? Приблизительно так же выглядит у Alex.
Спасбо, посмотрю Justas - а или начну с того, что в начале темы. Путь в любом варианте интересный :lol:
Он вас не разочарует, но не даст полного представления.
Интересный путь стоит денег.
Купите голую плату и купите хорошие транзисторы, хотябы выходные, и конденсаторы. В комплекте идет мусор.
Q100
Аудио система: 3116
Сообщение Q100 »
Lektor писал(а): 05 окт 2020, 20:46 Он вас не разочарует, но не даст полного представления.
а как же ваше мнение в самом начале экперимента, на STI из комплекта?
ПС: попробовую Tesla KD502 поставить
Поменял транзисторы, стало лучше. Потом конденсаторы - еще лучше. Подобрал пары транзисторов.
Теперь с высоты опыта могу дать совет. А вы поступайте как вам хочется.
Пары подобрать - это понятно. А вот с типами транзюков и степенью поддельности советами трудно помочь. Разве что предложить точь-в-точь свой опыт скопировать.
А так: плата с возможностью удобной замены транзюков. Ставим на стол на месяц-другой и паяем туда по очереди что есть в доме, на работе, в магазине, у знакомых...
Слушаем, меряем, отбираем, повторяем.
У меня типов по 7...8 где-то входных и средних транзюков опробовано было.
Q100
Аудио система: 3116
Сообщение Q100 »
Lektor писал(а): 06 окт 2020, 05:06 Поменял транзисторы, стало лучше. Потом конденсаторы - еще лучше. Подобрал пары транзисторов.
Лучшее враг хорошего. Спасибо за совет. Заказал набор на б/у STI. Соберу и буду по-немногу допиливать
офф. интересно, как будет играть 1969 с ЛОМО 4а-28 в ОЯ? в них 16(12Ом)
Q100
Аудио система: 3116
Сообщение Q100 »
lgedmitry писал(а): 06 окт 2020, 07:21 У меня типов по 7...8 где-то входных и средних транзюков опробовано было.
И на чём остановились, если не секрет?
Так я ж писал вчера: bc807 и кт602бм. А в выходники я не игрался. Так как не было ничего кроме 2sc5198. Сразу их поставил и так и оставил :?
И если думаете лепить версию 2003, что хорошо, то стабилизаторно-токовые транзисторы подбирать там не нужно. Любые из тумбочки ставьте - результаты идентичны
Q100 писал(а): 06 окт 2020, 09:41 офф. интересно, как будет играть 1969 с ЛОМО 4а-28 в ОЯ? в них 16(12Ом)
Ему понравится. При такой нагрузке не нужен большой конденсатор на выходе. 2200мкФ будет достаточно. Мощность будет небольшая, что компенсируется высокой чувствительностью динамика и акустики.
Q100
Аудио система: 3116
Сообщение Q100 »
lgedmitry писал(а): 06 окт 2020, 11:03 Так я ж писал вчера: bc807 и кт602бм. А в выходники я не игрался. Так как не было ничего кроме 2sc5198. Сразу их поставил и так и оставил :?
только 1969, только хардкор :lol: будет теплее зимой
ну, по теплу-то меж версиями разницы особо и нет, коллега))))
И если без иип делать - то 2003 ещё и теплее: в нём стабилизаторов питания в два раза больше, а они тоже ни разу не холодные :lol:
