DarndZ
Аудио система: Пока ничем
Сообщение DarndZ »
Пришел новый мультиметр. Ток 1.3А при старте, но он быстро падает до 0.03А. Напряжение между точками также 0.7В. Спаял все по схеме, транзисторы комплектные китайские, может в них проблема? По внешнему виду они очень поношенные, но грелись сильно. Сейчас не греются вообще
UPD: Почему-то умер подстроечный 202. Он же на 2кОм, не ошибаюсь?
Стаж: 10 лет 3 месяца
202 да 2кОм выставляется ток покоя, он должен наоборот возрастать с нагревом транзисторов. Проверьте все согласно схеме. Надеюсь вы не включали плату без радиаторов?
У меня было дело, я перепутал подстроечники местами. Не помню как это отражалось на настройке. Вроде я не мог выставить ток покоя.
DarndZ
Сообщение DarndZ »
Подключал без радиаторов на очень короткое время для проверки. Они нагревались, но палец спокойно терпел, значит несильно. Сейчас купил резисторы, а паяльник на работе оставил, эхх. Теперь только в понедельник перепаяю) Надеюсь в этом и была проблема, уж хочется быстрее послушать) Большое спасибо за советы!
Если транзисторы на выходе дубовые слишком - вполне может гореть подстроечный резюк
Александр 1980
Сообщение Александр 1980 »
Добрый вечер уважаемые форумчане! Пару дней читал ветку, очень интересные варианты и реализации. Пока мой КИТ вместе с импульсником в пути из Китая, решил так сказать подготовить корпус. Имеется корпус от амфитона у-002, понимаю, что площадь радиаторов маловата, но все-таки другого нет буду пробовать, как раз посадочные места под транзисторы уже готовы, плюс есть куча керамики под ТО-3, заодно импульсник сядет на место трансформатора. У меня к Вам вопрос. Имеется некоторое количество транзисторов 2Т819В, как Вы думаете стоит ли их использовать вместо "родных" из КИТа?
Если подходят поробуйте, будет интересно, как раз сравните!
Александр 1980
Вот в том то и сомнения, они не полный аналог.
Serg_dy
Стаж: 6 лет 4 месяца
Сообщение Serg_dy »
2Т819В по рабочему напряжению и току норм., только по характеристиками он менее скоростной и у него меньше статический коэфф. усиления (h21), что может сказаться на характере звука. Из-за низкого (h21) могут быть проблемы с установкой рабочего тока усилителя, но это не обязательно.
Александр 1980
Подталкивает то, что здесь в ветке про китайские транзисторы написано, что фейк, поэтому и возникла мысль о наших. У меня к тому же их приличное количество.
Ну уж если так хочется - то я б собрал их все в кучу и устроил бы измерение н21э. Если наберётся 4 штуки с результатом больше сотни - то продолжил бы размышления. Ну а нет - так и отбросил бы эту тему в сторону, взял бы современные тошибы (может они и неоригинал, но в современной усилительной технике стоят повсеместно, и живы вроде бы)
Smoke163
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Аудио система: Onkyo SR607+ Vizaton BG 20
Сообщение Smoke163 »
Добрый день или вечер форумчане. Вопрос есть у меня к вам: как вы думаете, если я поставлю конденсаторы по 1000 х 7 штук(как на фото) НА ОТДЕЛЬНОЙ плате рядом и соединю с основной платой хорошим медным проводом длиной прим. по 60-70 мм макс. каждый.. Звук не поменяется в худшую сторону?? нежели я буду лепить их абы-как навесным способом(сверху и снизу платы).. Не смейтесь, если ответ очевиден.. Спасибо заранее за советы.
Да хоть в колонку их поместите. Не станет хуже. Идея уйти от гирлянд на плате очень хорошая. Если акустика 8Ом, то 4шт на канал хватит. А вообще сначала макетку соберите и послушайте, нужно ли такое количество вешать.
Smoke163
Lektor писал(а): 26 окт 2020, 16:08 Да хоть в колонку их поместите. Не станет хуже. Идея уйти от гирлянд на плате очень хорошая. Если акустика 8Ом, то 4шт на канал хватит. А вообще сначала макетку соберите и послушайте, нужно ли такое количество вешать.
Спасибо за совет. А по поводу кол-ва.. придерживался варианта 6800 на каждый канал.. как и говорил (советовал) Alex...но слушать буду в любом случае..
Александр 1980
Тоже буду вместо 2200 мкф ставить на 10000 мкф рядом с платой.
s_wa
Сообщение s_wa »
Здравствуйте.
Строю усилитель на основе схемы JLH1969 из китайского кита.
Возник вопрос, каково входное сопротивление оригинального усилителя?
Вопрос возник поздновато, после того как коллега по-работе намекнул, что сопротивление переменного резистора регулятора громкости (который я собираюсь устанавливать), должно быть ниже, чем оное сопротивление.
Вроде входное сопротивление равняется резистору, который стоит на входе усилителя.
IT-Prof писал(а): 29 окт 2020, 01:26 Вроде входное сопротивление равняется резистору, который стоит на входе усилителя.
И один из них там подстроечный ;)
Стаж: 14 лет 6 месяцев
у меня стоит по входу регулятор громкости никитина 10К все норм.
s_wa
Сообщение s_wa »
Если судить по схеме из самого первого сообщения ветки, сопротивление равно 100 кОм. Верно?
По схеме, которую мне дал китаец, там резистор 75 кОм.
Alex писал(а): 29 окт 2020, 11:22 у меня стоит по входу регулятор громкости никитина 10К все норм.
С регулятором громкости на 10 кОм, действительно проблем не ожидается, при любом раскладе. Я же, к сожалению, уже приобрёл моторизованный переменный резистор на 100 кОм и только теперь задумался. :cry:
Мои собственные измерения (расчёты) показывают входное сопротивление 16-25 кОм. В результатах сомневаюсь (потому и задаю вопрос) из-за отсутствия у меня микроамперметра. Мой мультиметр умеет мерить только миллиамперы, а входной ток это самый низ предела измерений прибора и погрешность там бешеная.
Совершенно неверно. Параллельно 100 кОм стоит ещё верхняя цепочка из 20кОм и vr1
s_wa
Сообщение s_wa »
Следовательно входное сопротивление будет отличаться между экземплярами одинаковых усилителей, т.к. у всех разное сопротивление подстроечного резистора?
Будет
Александр 1980
А кто что думает на счет настройки отдельно? Т.е. Сначала я подключу питание на левый канал, настрою, затем подключу на правый канал .
А вот это попробуйте
Так будет правильно
Александр 1980
Еще один вопросик. Видел раньше в некоторых усилителях ставят резисторы параллельно выходу на 1 кОм, как я понимаю для быстрой разрядки конденсатора выходного (для однополярного питания).Кто что думает на этот счет к нашему усилителю?
Если питание однополярное - то да, полезно
s_wa
Сообщение s_wa »
А какой смысл в подобном резисторе, при подключенной акустике?
s_wa писал(а): 01 ноя 2020, 14:31 А какой смысл в подобном резисторе, при подключенной акустике?
смысл когда акустика отключена ;)
