Стаж: 14 лет 6 месяцев
s_wa писал(а): 13 ноя 2020, 10:35 .
Выходные транзисторы греются до 90-100 градусов.
я бы снизил до 65 -70 градусов температуру
Александр 1980
Сообщение Александр 1980 »
Может немного не в тему, но задам вопрос, поэтому извините. Едут с али потенциометры альпсы на 50 кОм с А характеристикой. Но только сейчас я (балбес) заметил, что выводов не шесть, а восемь. С каждого канала идет еще один, и как я понял от середины подковы, для ТК. Как подключить данный потенциометр? Просто не задействовать данный вывод, или соединить его с крайним, тот который рядом? Просто никогда с таким дело не имел.
если не нужен - то и не трогайте. Пусть в воздухе болтается
s_wa
Сообщение s_wa »
Alex писал(а): 13 ноя 2020, 13:53я бы снизил до 65 -70 градусов температуру
Вижу три пути для этого.
Понизить напряжение питания, а я его недавно повысил, с целью повторения измерений из статьи.
Понизить ток покоя транзисторов, а он у меня настроен по минимальному коэффициенту гармоник.
Увеличить радиаторы, а точнее заменить на новые, что повлечёт полное изменение конструкции.
И не по одному из них не хочу идти.
Как я уже писал, корпус усилителя деревянный, точнее из мебельной ЛДСП, поэтому не прогревается (горячая только задняя стенка). Комнату обогревать будет не сильнее, чем у всех.
Главное, на режим выходит быстро. Это один из важных моментов, из-за которых я на рассматриваю ламповые усилители и долго сомневался перед сборкой этого.
s_wa
Сообщение s_wa »
Александр 1980 писал(а): 13 ноя 2020, 14:24...Едут с али потенциометры альпсы на 50 кОм с А характеристикой...
Не так давно я выяснял входное сопротивление сабжа. Вопрос возник как раз из-за того, что у меня в усилителе, в качестве регулятора громкости, предполагался переменный резистор с моторчиком. Сопротивление указанного резистора 100 кОм, характеристика В (линейная, плохо для РГ). Насколько я понял, нехорошо когда регулятор громкости по сопротивлению выше, чем входное сопротивление усилителя. Низкое сопротивление усилителя искажает характеристику переменного резистора.
Построил в excel, искаженную входным сопротивлением усилителя (14 кОм), диаграмму для своего варианта резистора (100 кОм, хар-ка В). Построил и успокоился. Картинка получилась красивая :) , да и на практике регулирует плавно.
Зависимость от Rвх.jpg (50.95 КБ) 3263 просмотра
Для резистора 50 кОм, с характеристикой А, картинка может быть не такой красивой.
И ещё один неприятный вопрос, возможно связанный с регулятором громкости. При измерениях, у меня получается взаимопроникновение каналов порядка 40 дБ, что мало.
Александр 1980
Приветствую. Мне кажется взаимопроникновение каналов зависит от расположения узлов и больше всего от питания усилителя. Вот в качестве источника питания будет ИБП, значит искать землю корпусную не нужно совсем, и у сдвоенного переменника я не стану соединять общий провод ("землю") левого и правого каналов, как я сделал бы с линейным БП. На левый канал пойдет свой общий провод, на правый свой. разводка будет рк-кабелем посеребренным с фторопластовой изоляции(для надежности)
s_wa
Сообщение s_wa »
Александр 1980 писал(а): 13 ноя 2020, 21:05...я не стану соединять общий провод ("землю") левого и правого каналов..На левый канал пойдет свой общий провод, на правый свой...
Полностью с Вами согласен по поводу "совсем не соединять каналы". Я бы сделал также, но к сожалению, мой источник (китайский ЦАП на PCM1702) имеет общую землю. В этом случае "двойное моно" смысл теряет. Тот факт, что "земли" усилителя соединятся за пределами самого усилителя, не особо радует, а скорее напрягает. "Земли" моего экземпляра усилителя соединились в регуляторе громкости. Другие варианты увеличивали фон.
В случае, если каждый канал усилителя питается от своего импульсного блока питания, то между "землями" каналов может образоваться неслабое напряжение. Не уверен, что стоит переносить этот потенциал в источник. Исправьте меня, если я ошибаюсь.
hammerxp
Сообщение hammerxp »
Видел многие ставят вентиляторы для охлаждения, я тоже поставил пока нет больших радиаторов и прифигел от наводок которые он дает. На слух изменений никаких но по замерам шумовая полка подымается прилично.
Пробовал по разному и через dc-dc преобразователи и через линейный стабилизатор (результат еще хуже), в итоге собрал простой фильтр по питанию на +, не помогло, сдвоенный на + и - все исправил.
К сожалению замеров лоб в лоб не сохранял, приведу фото на разных этапах, смысл будет понятен.
Кстати на второй фото горбик в середине появляется если параллельно выходному конденсатору 2200 добавить обычный электролитический на 4700мф
с вентилятором
с вентилятором
без вентилятора
без вентилятора
s_wa
Сообщение s_wa »
В проводнике в изменяющемся магнитном поле, вроде как появляется электричество. :)
Магниты в вентиляторах крутятся, транзисторы находятся в непосредственной близости.
Хотя по картинке, всё не так страшно.
Roman
Стаж: 6 лет
Сообщение Roman »
У меня стоят вентиляторы, но питаю я их от отдельного внешнего линейного БП, так как вентиляторы действительно вносят импульсные помехи. Проведите эксперимент, подключите к вращающемуся вентилятору осциллограф, увидите лес всевозможных импульсов, а потом остановите руками вентилятор, импульсы пропадут !
s_wa
Сообщение s_wa »
Вопрос же о наводках, не в цепях питания вентилятора, а в сигнальных. Или у Вас работающие вентиляторы не как не воздействуют на звук?
Roman
Стаж: 6 лет
Сообщение Roman »
Работающие вентиляторы моего усилителя, действительно не видны на спектре в RMAA, если только шумовая полка в одном канале на частотах выше 15 кГц немного выше, чем во втором. А вот на спектрах выложенных выше, отчетливо видны иголки и шум возможно от вентиляторов. Может быть"масса" БП вентиляторов соединена с массой усилителя !
greenwood
Аудио система: В процессе подбора.
Сообщение greenwood »
Всем привет.
Кто-то сравнивал JLH 1969 с JLH 2003?
Стою перед выбором, с одной стороны 1969 проще в сборке и настройке, с другой у версии 2003 нет электролитов на выходе и мощности больше. Вот интересно, сравнивал ли их кто-то по звуку?
по настройке вроде б одинаково. По БП 2003 сложнее, конечно. По звуку 2003 немного лучше на НЧ, из-за отсутствия бОльшей части конденсаторов. По зависимости гармоник от мощности 2003 опять-таки немного лучше, из-за отстутствия вольтдобавки.
ЗЫ. Ещё никто не смог, кажись, собрать хороший 2003 не на кт602б\бм. Только с ним, и никак иначе. Почему - не знаю
greenwood
В этом случае, для себя не вижу смысла в версия 2003.
Хотел задать некоторые вопросы для тех, кто повторил JLH 1969
1. Кто-то экспериментировал с разным питанием? За столько лет этой схемы, выявили ли лучший рецепт питания для нее?
2. Какие детали посоветуете использовать для сборки?
3, Для 8-Омной акустики какой ток покоя и вольтаж лучше использовать?
P.S. Я конечно перечитаю тему и возможно найду в ней ответы на некоторые вопросы, но это займет не мало времени.
я так для себя сделал кое-как платку одного канала, прикрутил к радиатору, и поставил на ней опыты: сперва с однополярным питанием, а потом и с двуполярным. Послушал то и это, и остановился на 2003, в конечном счёте. Затраты на опыты - никакие, зато точно знаю, что для меня лучше
Александр 1980
Добрый вечер. Все-таки хочется еще раз услышать мнения об увеличении резистора в ООС 220 Ом, для снижения КУ. Корифей от аудио Константин Мусатов говорит, что нужно пробовать и увеличивать резистор и ставить обычный делитель, и оставлять тот с которым лучше. На вегалабе советуют попробовать классику и если будет неудобно крутить ручку громкости, тогда уже менять КУ.
s_wa
Сообщение s_wa »
А Вы менять-то резистор пробовали (тем более если корифей рекомендовал)?
Вернуть назад легко. Эксперимент не фатальный.
Александр 1980
Нет еще. Собираю инфу где только можно, прежде чем начну паять
s_wa
Сообщение s_wa »
В данном случае, лучше за три минуты попробовать, чем три дня собирать информацию.
Ну, это моё мнение, а выбирать то Вам.
Кстати, уменьшение КУ, привело к уменьшению шумов на 4 Дб (по RMAA). Этого не слышно, но всё равно радует. :D
Александр 1980
Напомните пожалуйста на какое сопротивление заменили 220 Ом? И улучшилась ли регулировка громкостью?
Александр 1980
И какой по уровню у вас выходной сигнал с источника. Спасибо
s_wa
Сообщение s_wa »
В моём варианте усилителя был резистор 120 Ом (там где у Вас 220 Ом), т.о. КУ был равен 2,7 кОм/0.12 кОм = 22,5. Вместо 120 Ом я поставил 470 Ом. Ку стал равен 5,7.
Мой источник выдаёт 2 В.
При прежнем Ку регулировка громкости была раздражающим занятием. Сейчас нет.
Напоминаю, что один из резисторов, я заменил на подстроечный 1 кОм. С его помощью выровнял каналы (ранее был не большой, но раздражающий дисбаланс). Если бы я делал это сейчас, то установил бы подстроечники в оба канала.
мне думается, достаточно просто однопроцентные резюки в делители ООС поставить, и подстроечников не потребуется. Ну и если регулятор никитинский - можно про выходной уровень источника вообще не заморачиваться. У Никитина ооочень много запасу по регулированию с большим ослаблением
Александр 1980
Спасибо Вы меня еще раз убедили, что уменьшать КУ вполне реально и нужно, если у источника достаточно высокий выход. Спасибо!
Повторюсь. Кус изменяется применением других компонентов, т.е. транзисторов. Обратная связь - это другой инструмент, хотя при ее изменении Кус меняется, но при этом вылазят другие проблемы.
Если честно, не понимаю проблемы. У меня усилитель работал себе, никаких неудобств не было.
greenwood
Подскажите, кто-то применял в этом усилителе в качестве входного конденсатора Solen или MultiCap? Как результат?
s_wa
Сообщение s_wa »
Lektor писал(а): 20 ноя 2020, 08:03Повторюсь. Кус изменяется применением других компонентов, т.е. транзисторов...
Что нужно сделать и с какими транзисторами?
Lektor писал(а): 20 ноя 2020, 08:03...Обратная связь - это другой инструмент, хотя при ее изменении Кус меняется, но при этом вылазят другие проблемы.
Реальный пример проблем на ДАННОМ усилителе, пожалуйста. Если Вы пробовали, хотя судя по
Lektor писал(а): 20 ноя 2020, 08:03Если честно, не понимаю проблемы. У меня усилитель работал себе, никаких неудобств не было.
с этим усилителем не пробовали.
Проблема высокого Ку, это проблема того же плана, что и использование 100-ваттного усилителя, в случае, когда необходимо 0,5 Вт для РЕАЛЬНОГО прослушивания музыки.
Говоря точнее, высокий Ку, высокая мощность, это НЕ проблема. Это кому-то нужно, а кому-то мешает.
Александр 1980
Я исхожу из того, что по классике рекомендованное входное напряжение на входе 0.4 вольта при 4 Ом нагрузке. У меня же сиди плеер всегда выдает 2,35 вольта, и были очень большие проблемы при подключениях к усилителям у которых входное 150 мВ и 250 мВ, невозможно плавно осуществить регулировку громкости, а у одного даже перегруз был по НЧ частотам. Вот и тут возник данный вопрос про снижение КУ без применения делителей. Кстати в инете очень мало инфы на этот счет.
s_wa
Сообщение s_wa »
lgedmitry писал(а): 19 ноя 2020, 22:33мне думается, достаточно просто однопроцентные резюки в делители ООС поставить, и подстроечников не потребуется...
Совершенно согласен, но... Как обычно было "но", даже два. :)
1). В городе узкий ассортимент радиотоваров (заказы это долго), а в пущенном на запчасти усилителе "Радиотехника" были только пятипроцентные резисторы.
2). Был небольшой разбаланс по выходному сигналу между каналами моего варианта сабжа.
Поэтому подстроечник (он тоже был в "Радиотехнике").
lgedmitry писал(а): 19 ноя 2020, 22:33...Ну и если регулятор никитинский - можно про выходной уровень источника вообще не заморачиваться. У Никитина ооочень много запасу по регулированию с большим ослаблением
Какая цена вопроса по РГ Никитина, хотя бы примерно? К нему можно прикрутить дистанционное управление?
У меня к регулятору громкости было обязательное требование - дистанционное управление. Второе - это невысокая цена. Поэтому выбрал это ($12 на Алиэкспресс). Работает в принципе неплохо, хотя переменный резистор хотелось бы на 10 кОм, а не на 100.
