vikfvm
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Сообщение vikfvm »
Приветствую всех! Насмотрелся видео хозяина форума об этом усилителе и загорелся его собрать. Заказал сначала младшие версии и доработанный БП, потом старшие версии и еще один доработанный БП. Сначала собирал младшую версию с одним источником питания в корпусе от промышленного УМ Корвет 038. Потом переделал уже со старшими платами и двумя отдельными источниками питания - типа двойное моно. Особо расписывать свои ощущения не умею. Могу сказать одно - слушаю и хочется слушать )) Отдельно хочется отметить какой-то особо хлесткий бас - от работы Ларса Ульриха в композиции "Blackened" просто тащусь теперя )) А голос Yao Si Ting в композиции "Speak softlylove" завораживает, как и звуки скрипки и гитары. В общем я дико благодарен Юрию за эту шкатулку!!!
Да звук натуральный и бас четкий, мне тоже очень нравится я когда включил первый раз завис на пол ночи...слушал музыку
greenwood
Аудио система: В процессе подбора.
Сообщение greenwood »
А с чем напрямую сравнивали этот усилитель? И какие ему слили, а какие нет?
с айспавером сравнивал, айс не так красиво звучит. В слепую ещё не сравнивал.
Серг.
Сообщение Серг. »
vikfvm писал(а): 19 ноя 2020, 23:54 Сначала собирал младшую версию с одним источником питания в корпусе от промышленного УМ Корвет 038. Потом переделал уже со старшими платами и двумя отдельными источниками питания - типа двойное моно.
Интересно Ваше ощущение разницы в звуке, между этими двумя реализациями проекта. Почему не остались на Лайт версии и еще одном блоке питания?
Valnov
Сообщение Valnov »
Alex писал(а): 19 ноя 2020, 17:40 https://youtu.be/VILOjK-Sw30
Платы усилителей к радиатору крепятся только на транзисторных термопрокладках? Или я не углядел креплений? ¯\_(ツ)_/¯
И ещё по углам платы 4 отверстия
Много задали вопросов чего выбрал корпус с такими большими радиаторами. Выбирал по цене и внешнему виду плюс уже есть селектор входов. Дешевле реально не нашёл корпуса. Усилитель потребляет около 20 ват в простое, поэтому радиаторы где-то до 35 градусов греются, что вполне даже отлично.
vikfvm
Сообщение vikfvm »
Серг. писал(а): 20 ноя 2020, 12:47
Боюсь, что мои способности слышать разницу сильно далеки от аудиофильских. Тем более, если сравнение не идет в реальном времени с мгновенным переключением испытуемых. Тут все ощущения на уровне "мне кажется этот лучше". Оставил этот вариант скорее потому, что "знаю что он лучше". Изначально лайт версия вообще запитывалась от родного БП Корвета. Там пришлось пошаманить с земляными проводами, т.к. у Корвета хитрая разводка земли и замена "в лоб" оконечных блоков привела к заметному фону в паузе. Оставил два импульсных БП по причине того, что усилитель требуется не только для работы с маломощными АС в комнате, но и для работы с мощными АС SoundKing SKFI042 на улице
vikfvm
Сообщение vikfvm »
Пробный вариант на младшей версии с двумя импульсными БП
vikfvm
Сообщение vikfvm »
В младшей версии я менял входной ОУ с NE5233 на OPA1642. Покупал по совету Юрия в ИМРАДе
oleg5417
Аудио система: Dali Opticon8, Oberon3
Сообщение oleg5417 »
ДОброго дня
БП для версии №3, кто нибудь подбирал? Дайте сылку, если не сложно/жалко
Зависит от того какую вы хотите получить мощность.
Для третьей версии нужно основное питание от +/- 25 до +/- 60В и дополнительное +/- 15В
oleg5417
Alex писал(а): 22 ноя 2020, 11:41 Зависит от того какую вы хотите получить мощность.
Просто ссылку на БП, если не сложно. Мощность средняя/максимально
Доп питание +/- 15В https://a.aliexpress.com/_9x5wUa
Основное на +/- 60В https://a.aliexpress.com/_A0E6Z8
Если нужно максимум мощности тогда два блока по 60. Если ещё меньше то выбирайте 48 вольт блок.
Все в одном блоке я не нашёл. В этом основном блоке доп питание нормально не работает без нагрузки.
Если кто знает лучше варианты отпишитесь. Или как вариант доделывать доп питание на блоке самому.
Alex писал(а): 22 ноя 2020, 16:33
а однополярного качественного БП для усилителя Вам не попадалось? Вольт на 24...30 примерно
Типа этого норм https://a.aliexpress.com/_AFYMDy
спасибо!
oleg5417
Alex писал(а): 22 ноя 2020, 16:33 Доп питание +/- 15В https://a.aliexpress.com/_9x5wUa
Вариант бы ВСЕ в одном!!! Есть ли у кого???
Нормального БП для версии №3
Вроде видел недавно нормальный блок, но чуть дороговат.
что-то с доставкой под 45 баксов
На таобао они дешевле, нужно попробовать там заказать
oleg5417
Sous писал(а): 23 ноя 2020, 01:09 Вот эти нужно посмотреть
https://aliexpress.ru/item/400078229417 ... 7kZBO&mp=1
https://aliexpress.ru/item/33023621354. ... 7kZBO&mp=1
В работе они получается не были? Ни у кого
Серг.
Сообщение Серг. »
lgedmitry писал(а): 22 ноя 2020, 17:12
https://aliexpress.ru/item/32861192271. ... ce=admitad
Такой у меня питает FX-Audio FX-502SPRO. Добавил шунты на электролиты и после выхода дроссель и Ничикон электролит.
Звук преобразился, в сравнении с родным блоком питания.
спасибо, закинул ссылочку в закладки
LampCos
Аудио система: Denon, Canton
Сообщение LampCos »
Подскажите такой момент.
В обзоре оба канала питались от одного БП, разделение каналов отличное, надо полагать не стоит гнаться за двумя БП, если и с одним по мощи прохожу?
И кстати по БП, В видео Юрий рекомендует БП connex. Надо полагать они немного получше будут простых с Али, хоть и тоже китайские
LampCos писал(а): 24 ноя 2020, 10:50 Подскажите такой момент.
Блок питания не очень влияет на разделение каналов, насколько я знаю.
LampCos
Сообщение LampCos »
Вопрос почему возник, классические усилители очень хорошо реагируют на раздельное питание
Было бы интересно замерять разницу с одним и двумя блоками, замеров я не видел, только предположения. Alex возмешься?
Я бы вообще не заморачивался этим параметром, если платы левого и правого канала отдельные.
Поскольку сигнал формируется из потока электронов исходящего от блока питания, то этот узел очень важен. Отдельные блоки дадут большее разделение каналов по звуку. А надо оно или нет, дело хозяйское. Уважаемый Сакума предпочитал моно звук. Многие музыканты тоже не признают стерео.
