26-янв Усилитель JLH 1969
23-янв Ламповий Однотакт (SE)
04-ноя Все про лампу гу 15
- Стаж: 6 лет 6 месяцев
https://youtu.be/wVk_sE1DVTA я делал всё в одном на ардуине: никитин, мягкий старт усилителя, индикатор уровня с переключаемыми визуализациями. Пульт ду от люстры. Вышло емнип недорого https://youtu.be/-y-wbHIc2Mw
как видно из второго видео в предыдущем посте, сами реле регуляторов громкости находятся на платах усилителей. Там же и защита АС. Жуткая компоновочка получилась, и пришлось ещё туда же немаленькие электролиты пихать. Что не совсем хорошо, пожалуй, но по-другому я не рискнул - слишком далеко усилители от источников питания отстоят
- Стаж: 14 лет 2 месяца
Отлично получилось!
Вы называете абсолютно разные проблемы, но суть вашей задачи мне ясна.s_wa писал(а): 20 ноя 2020, 10:52 Проблема высокого Ку, это проблема того же плана, что и использование 100-ваттного усилителя, в случае, когда необходимо 0,5 Вт для РЕАЛЬНОГО прослушивания музыки.
Если регулятор громкости типа В (логарифмическая зависимость), то проблем быть не должно. Для этого они и разработаны. Если тип А (прямая зависимость) то да, будет сложно регулировать на малой громкости.
Александр 1980
"Если регулятор громкости типа В (логарифмическая зависимость), то проблем быть не должно. Для этого они и разработаны. Если тип А (прямая зависимость) то да, будет сложно регулировать на малой громкости".
К сожалению это не так. Не получается адекватно регулировать громкость если входная чуйка усилителя 150-250 мВ, а выход с источника 2 и более вольт. И L-типа крутилки не помогают. На счет никитинского не знаю.
Я уже писал не помню где, что по кривизне характеристики никитинский кривее самого кривого обратнологарифмического потенциометра в несколько раз. Так что
s_wa
- Аудио система: В момент регистрации слушал плеер Shanling M3s с наушниками VsonicGR01.
Да, Вы об этом раньше писали в этой ветке. Честно говоря, на тот момент, фразу "кривой Никитинский регулятор" я понял как некоторое ругательство в его адрес.
Оказывается речь шла о характеристике, ещё более изогнутой, чем обратнологарифмическая.
Ага, чтоб не быть голословным
Вот картиночка из даташита на alps. Берём резистор с буквой А для громкости и точку 10 процентов например.
По графику это где-то 36% поворота резистора.
Берём Никитина. 10% это -20дБ. Весь Никитин 64 дб.
Чтоб до конца осталось 20, надо от начала отмотать 44. Или чуть более 60%.
Вот и разница в кривизне 36 против 60
Александр 1980
Приехали китайские альпсы. При проверке мультиметром на сопротивление, рассогласование каналов ноль! Но правда и мультиметр выше десятичного знака не показывает. Посмотрим на сколько хватит. Единственный минус это дискретность, не очень люблю.
s_wa
Как впечатления от использования? Регулировать удобно?
Александр 1980
На выходных поставлю, отпишусь потом.
hammerxp
- Стаж: 5 лет 2 месяца
Вот оно что случайно замечено, как это понимать?
Внимание на THD. (условия замеров одинаковые)
- нагрузка резисторы 4Ом
- resistor.png (6.56 КБ) 1984 просмотра
- нагрузка напольники 4Ом
- avest.png (6.28 КБ) 1984 просмотра
Александр 1980
Нагрузка?
hammerxp
На левом и правом канале по резистору на 4Ом 3Вт (не греются), показания при замерах одинаковые. Да и кажется более правдоподобными по сравнению с нагрузкой акустикой.lgedmitry писал(а): 26 ноя 2020, 10:43 Что-то не то с резистором. Может надо его заменить на более мощный
s_wa
Чуть не в тему (не про THD).
Вижу, что у Вас не всё хорошо с взаимопроникновением каналов. У меня также получалось от 40 до 50 дБ. Пока не справился с этим (жду переменник с правильным сопротивлением, может поможет). Вторую страницу народ опрашиваю, у кого сколько, но все скромно молчат.
В измерениях Alexа оно заметно выше.
Какой у Вас регулятор громкости?
Александр 1980
Если верить тому, что пишут про разделение каналов, то оно зависит от правильной и грамотной схемы и монтажа. И еще, если внимательно смотреть на рекомендованную схему подключения Худа у китайцев, то там нет соединений общего провода между каналами, и на регуляторе громкости земли тоже не соединены.
Общая земля ничего не решает. Усилитель питается по двум проводам. Разделить нужно по плюсу питания.
Разделение может быть на уровне двух стабилизаторов или глубже, силовых трансформаторов.
s_wa
В моём варианте усилителя даже переменка раздельная. Раньше каждая плата питалась от отдельного трансформатора. Теперь, ввиду явного излишества мощности, каждая плата усилителя (в платах конструктора, помимо усилителя есть диодный мост, большая ёмкость и электронный дроссель) питается от своей обмотки (0-образный трансформатор с двумя катушками). Непосредственное соединение двух плат усилителя по земле, есть на регуляторе громкости (вывод №3). Регулятор громкости - это моторизированный переменный резистор (схема на фото). Входные цепи экранированы, экран заземлен, путём подключения оплётки к земле на входе в усилитель.
Результат всего этого - взаимопроникновение каналов от -40 до -50 дБ (в RMAA при разных вариантах измерений). Ко входу усилителя подключен ЦАП с общей землей.
Последний раз редактировалось s_wa 26 ноя 2020, 23:35, всего редактировалось 2 раза.
Александр 1980
На счет влияния общей земли, не пробовал, пишу что читал. Еще пишут, что не само разделение важно, а сколько ФЧХ усилителя, но опять же в акустике ФЧХ плавает, и иногда очень широко.
s_wa
Усилитель фазу вращать не должен. Многополосная акустика с разделительными фильтрами фазу конечно уродует.
Чтобы избежать фазовых искажений, я сделал широкополосную акустику, а потом уже выбрал под неё этот усилитель, но тема акустики не для этой ветки.
Собственно говоря, можно обойтись вообще без измерений, но... это не наш путь.
Насчет того, что взаимопроникновение каналов не важно, не уверен. Конечно -40...-50 дБ, для реального прослушивания музыки вполне терпимо, но в статье Alexа показан уровень ниже, хотелось бы разобраться в причинах.
Сигнал идет только по двум проводам. Отсоедините любой и звук пропадет. Поэтому писать могут все, что угодно. Нужно включать логику. Не перескочит сигнал в другой канал по одному проводу.Александр 1980 писал(а): 27 ноя 2020, 05:59 На счет влияния общей земли, не пробовал, пишу что читал.
Александр 1980
Чисто логически, нужно два отдельных моно усилителя, со своими собственными блоками питания, тогда наверное этот параметр будет в идеале (взаимопроникновение каналов).
Да, но цена!!! И игра стоит ли свеч? Это должен быть достойный аппарат. Если вы купите хорошие транзисторы, отберете их по параметрам, купите хорошие конденсаторы и то не факт, что оно того стоит. Я лучше на эти деньги собрал бы какой-то другой усилитель до пары к этому. Это более интересно. Например ламповый.
s_wa
Уже говорили о двойном моно в усилителе. Ту же возникает следующий вопрос - какой у Вас источник? Тоже двойное моно?Александр 1980 писал(а): 27 ноя 2020, 11:23 Чисто логически, нужно два отдельных моно усилителя, со своими собственными блоками питания, тогда наверное этот параметр будет в идеале (взаимопроникновение каналов).
Здесь в качестве источника используется Focusrite Scarlett 2i2. Сомневаюсь, что в нём двойное моно, однако результаты взаимопроникновения каналов выше.
Что бы было идеальное разделение каналов, нужно разделять оба канала во всем звуковом тракте (от записи музыки в студии до УМЗЧ у себя дома) и питать все от отдельных блоков питания, но этого никто не делает ! Поэтому два блока питания только в УМЗЧ не изменят звук !
Канал в канал пролазит там, где есть падение напряжения на общих проводниках. А где их нету - там и волноваться нечего.
