Re: Усилитель JLH
Кстати да , качество платы действительно на высоте
Re: Усилитель JLH
Pelevin писал(а): 09 фев 2019, 21:22 Вопрос ко всем, кто собирал этот усилитель. У вас получилось побороть фон по питанию полностью?
Если будете использовать стабилизатор и конденсаторы большой емкости фона не будет или просто конденсаторы по 20000. Главное не путать фон по питанию с фоном от наводок и неправильной разводки земли.
Freez
Re: Усилитель JLH
Сообщение Freez »
Lektor писал(а): 09 фев 2019, 21:31
Freez писал(а): 09 фев 2019, 21:16 Очень неплохо получилось, поздравляю, а какая у вас акустика?
Акустика самодельная на Visaton BG20 ЗЯ на 90л. Это довольно скромный вариант, но пока так.
Иногда самодельная лучше заучит чем новая, сейчас качество не то, как раньше
Re: Усилитель JLH
Важно! Не забывайте ставить предохранители в питание, иначе могут быть сюрпризы. Диоды тоже греются, пришлось прилепить радиаторы на мост.
Re: Усилитель JLH
Сейчас тестирую усилитель, пока без стабилизатора питания, только конденсаторы 30000 на каждую плату. Также временно добавил кулера, проверяю усилитель на максимальную мощность. Все результаты будут в видео на нашем канале ютуб
Re: Усилитель JLH
Ай, какие конденсаторы! Красота!!!
Мост с обычными диодами? Я поставил HFA15TB60PBF - это с мягким переключением. Шоттки боюсь, они очень капризные, хотя у знакомого работают.
Предохранитель, на сколько вижу, между БП и платой усилителя? На сколько ампер, что бы при запуске не выгорал?
Пока все на макете, попробуйте увеличить емкость на выходе до 4000,0мкФ. Пишут, что звуку лучше.
Удачи вам! И спасибо за эксперименты!
Re: Усилитель JLH
Диодный мост обычный GBJ2510 25A, предохранитель на 5 А. Мне предыдущий усилитель, который я собирал очень понравился. На макетке буду пробовать современные транзисторы и кстати да, можно увеличить выходной конденсатор, общем экспериментирую.
Re: Усилитель JLH
Пока получилось с него выдавить чистых 7 ватт на канал при питании 34 вольта нагрузке 4 Ом на частоте 1000 герц
Freez
Re: Усилитель JLH
Сообщение Freez »
Alex писал(а): 10 фев 2019, 12:01 Пока получилось с него выдавить чистых 7 ватт на канал при питании 34 вольта нагрузке 4 Ом на частоте 1000 герц
Да КПД у этого усилителя огого! ? 7 ватт при таком блоке питания и 34 вольтах это конечно жесть. Но я так понимаю, что это плата за качество звука.
Виктор
Re: Усилитель JLH
Сообщение Виктор »
КАк можно быть настолько глухими , что бы хвалить этот китайский усилитель? Мало того что его придумали сто лет назад, так еще и собран на китайских запчастях. Он не может играть хороше, он может только нагревать помещение!
Re: Усилитель JLH
Виктор писал(а): 10 фев 2019, 12:24 КАк можно быть настолько глухими , что бы хвалить этот китайский усилитель? Мало того что его придумали сто лет назад, так еще и собран на китайских запчастях. Он не может играть хороше, он может только нагревать помещение!
Здрасте, приехали. Даю сто процентную гарантию, что вы не слышали этот усилитель ни в китайской ни в какой либо другой сборке.
Zuckerberg
Re: Усилитель JLH
Сообщение Zuckerberg »
Актуальная сейчас тема, спасибо за видео и обзоры. Хочу себе тоже такой собрать. Пока присматриваюсь
CrazyAdmin
Стаж: 9 лет 3 месяца
Re: Усилитель JLH
Сообщение CrazyAdmin »
Alex писал(а): 10 фев 2019, 11:37 Диодный мост обычный GBJ2510 25A, предохранитель на 5 А. Мне предыдущий усилитель, который я собирал очень понравился. На макетке буду пробовать современные транзисторы и кстати да, можно увеличить выходной конденсатор, общем экспериментирую.
А подскажите какой фирмы конденсаторы используете?
Re: Усилитель JLH
Любезный, идите в Однокласники и ВКонтакты. Тут взрослые общаются.
Re: Усилитель JLH
Alex писал(а): 10 фев 2019, 11:37На макетке буду пробовать современные транзисторы
По отзывам в этом усилителе играет роль все. Играться есть чем. Можно и входной конденсатор подобрать, электролиты поставить более кошерные. Китайскую плату неохота превращать в чумазый макет))) Нужно делать макетный вариант, что бы лекго перепаивать все что нужно. Но я пока не хочу, я еще получаю удовольствие от того, что есть)))
Последний раз редактировалось Lektor 10 фев 2019, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Усилитель JLH
CrazyAdmin писал(а): 10 фев 2019, 12:36
Взял всеми ругаемые ELZET на 15000 MF 50V, хотелось проверить их качество, поскольку они доступны и противоречивые отзывы . Замерял емкость и esr, оказалось все в порядке. Соответствуют заявленным характеристикам- 14,98 и 002 esr. Но на вес они очень легкие, по сравнению с другими аналогичной емкости.
Re: Усилитель JLH
А какой у вас усилитель? Можно фото?
Виктор
Re: Усилитель JLH
Сообщение Виктор »
Lektor писал(а): 10 фев 2019, 13:02
Да я старше всех вас тут взятих!
Виктор
Re: Усилитель JLH
Сообщение Виктор »
Вот фото Audia Flight и ваши все нищебродские отстой
Re: Усилитель JLH
Виктор писал(а): 10 фев 2019, 13:31 Вот фото и ваши все нищебродские отстой
Спасибо, там наверно мама уже зовет кушать, а потом уроки...в общем досвидос
Re: Усилитель JLH
Нужно при регистрации сделать тест на школоту)))
leo-345
Re: Усилитель JLH
Сообщение leo-345 »
Приветствую! Разрешите и мне внести свою лепту. Усилитель собирался из китайского набора,но были заменены некоторые комплектующие. Входной разделительный конденсатор был заменен на M-Cap Audiophiler 3,9 мкФ ,остальные на Elna Silmik , выходной конденсатор Nschicon Gold Tune на 10 000 мкФ. Шунтировал его разными пленками,но пока ни на чем не остановился. Транзисторы: входной оставил китайский ,Т2- BD-139, Т3-Т4 заменил на Tesla KD503. Питание раздельное : два транса ТС-100-2, В мостах были ультрафасты,но сейчас планирую поставить презентованные мне мощные диодные мосты. Емкостя по 60 тыс на канал.Фильтр CRC.Резистор 0,5 Ом. Напряжение питания 27в ,ток покоя,каюсь,измерить не удосужился. Также к усилителю был прикручен предусилитель с темброблоком ,тоже китайский.Для более легкого старта на такие емкости применил платку плавного пуска. Усилитель отработал около полугода на газетке ,был разобран для пересадки в корпус ,ну и на этом дело пока заглохло((((. Работал усилитель с колонками National SB-35 чуйкой 99Дб . Источники две винтажные вертушки Marantz CD-65 и Philsps CD-473. Впечатление от работы одно-полный восторг. Он переиграл все что я слышал. Недостаток,если можно так назвать, нагрев при работе.Очень чувствителен к окружающей температуре. Достаточно привести пример-радиатор был прислонен к лакированной стойке под аппаратуру-лак выгорел)))).
leo-345
Re: Усилитель JLH
Сообщение leo-345 »
Не могу добавить фото -пишет что сильно тяжелые.
Re: Усилитель JLH
Спасибо интересно получилось. А с оригинальными запчастями сравнивали звук? И вопрос, а зачем на выходе такая ёмкость ? Кстати CRC убирает фон напрочь, тоже вариант, но потеря на резисторах и они греются. Я также сделал плавный пуск , нет удара в колонках и сильной нагрузки при включении. А для загрузки , просто уменьшите фото в любом фото редакторе.
leo-345
Re: Усилитель JLH
Сообщение leo-345 »
Я переслал фото форумчанину-он пообещал выложить.Я сам в этих делах далеко не спец. С оригинальными деталями я не сравнивал т.к. комплект приехал с пластмассовыми транзисторами,а у меня к новоделам легкое предубеждение. Да и КДешки выглядят посолидней и параметрами их Бог не обидел.По поводу емкости.Перечитал кучу информации,пока созревал до конструктива,то многие рекомендовали.А так как я аматор в самом прямом смысле этого слова,то прислушивался к мнению ,,профилей,, О нагреве.Греется все,греется сильно и беспощадно. Ну и габариты. В моем исполнении они просто пугающие. Да еще один маленький недостаток.Пред ,который с темброблоком немного перегружает вход. Тут нужно что-то делать .Без тембров мне как-то скучновато.
Re: Усилитель JLH
Вот фотки leo-345
leo-345
Re: Усилитель JLH
Сообщение leo-345 »
Миша ,спасибо за помощь!
Re: Усилитель JLH
Отлично, кстати у меня такой же плавный пуск) Ну просто просится корпус для него !
Re: Усилитель JLH
leo-345 писал(а): 10 фев 2019, 16:08 вертушки Marantz CD-65 и Philsps CD-473.
вопрос по вертушкам к leo-345, как звучание по сравнению с новыми моделями? Если конечно сравнивали
leo-345
Re: Усилитель JLH
Сообщение leo-345 »
Да корпус уже есть. Но я его неудачно покрасил и пересадка в него затянулась на пару лет((( То хроническая лень,то ремонт в квартире,то множащиеся ,но не доведенные до ума проекты. Корпус был взят из конструктора ,,Старт,, и назывался усилитель ,,Юниор,, Вещь тяжелая и монументальная,как раз для Худа! За вертушки отвечу в соответствующей ветке.
