Northcloud
Аудио система: Акустика Алексея Александрова Асалаб 851, Опти-18. Усилители Pioneer-A20 и JLH-1969
Сообщение Northcloud »
Недавно тоже стал счастливым владельцем данного усилителя. На али заказал платы, всю остальную начинку брал в ЧиД. Выходные сразу поставил MJ15003G (китайский мультитестор показал H21 у всех в районе 45). Все кондёры поставил epkos, входной 2,2 К73-17, выходной 6800. В дальнейшем входной хочу заменить на К73-11 2,2мкф и шунтировать выходной К73-11 10мкф . Заказывать планирую в АС Энергия. Правда там минимальная сумма заказа 1000р. Толщина алюминиевых уголков, которые китайцы шлют в комплекте с китами (3мм) является минимально допустимой, поэтому установил сначала на уголки толщиной 4 мм, а позже 6 мм :-) В качестве термопрокладок использовал керамику из Al2O3 1 мм.
Звучание усилителя очень понравилось. Слушал на колонках, собранных по проекту Алексея Александрова - Асалаб 851 и на Опти 17. Напольники раскачивает на ура. Басов достаточно. Некоторые композиции просто не узнал на этом усилителе. Детальность и проработка звука шикарная. До этого слушал всё на Pioneer A-20.
Собственно какие вопросы возникли в ходе эксплуатации:
1.Ток покоя установлен 1,3А, но при включении мультиметр показывает скачок до 1,8А и дальше в течении 10 секунд идёт снижение тока до нормальной величины. Степень прогретости транзисторов на скачок не влияет. Это вообще нормально?
2. Усилитель пока не собран в корпусе. Использую 2 радиатора по 1300 см2 от старой советской техники. Хочу поставить 2 площадью по 1920см2, размеры 200*100*45. Толщина подошвы 10,5 мм. Какой примерно ток покоя можно будет с ними выставить?
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Northcloud писал(а): 29 ноя 2020, 11:31
Обычно ток покоя немного возрастает с нагревом транзисторов, посмотрите не проседает ли напряжение питания.
Ток покоя нужно выставлять в зависимости от нагрузки акустики
Northcloud
Блок питания импульсный 24 вольта 4 а из Китая, неоднократно здесь испытанный. Картина одинаковая на обоих каналах. Не зависит 1 или 2 оконечника подключено. В любом случае идёт скачёк тока.
А акустика 8 ом.
Да, забыл спросить, К73-11 нормальные кондёры?
Скачок это норм, странно, что ток не повышается с нагревом, по этим кондерам не подскажу не использовал.
Александр 1980
Сообщение Александр 1980 »
Симпотно получается, корпус от амфитона?
Александр 1980
20201129_185046 (1).jpg (780.19 КБ) 2835 просмотров
У меня тоже сначала скачек до 1,7 ампер, после падает и стоит не увеличиваясь. Прикольно, но китайцы все переменные подстроечники вывели в среднее положение, поэтому ток покоя около 0,7 ампер и напряжение около 12 вольт, в контрольной точке. Греется жуть :D .С моими немцами не очень сыгрались, а вот с простенькими ямашками 6490 ! Хотел их продать, а тут такое выдали. В общем очень прозрачный звук и детальный, детальнее 502 от эф икс. Нагрев трудно сказать какой, но если учесть, что рука терпит до 55 гр. Цельсия, то где-то 50, не больше. А вот в блоке питания радиатор, который поменьше, рука не терпит. Боялся, что будет не очень удобно крутить ручку громкости, по причине большого уровня на входе, но оправдания не сбылись, крутить удобно! Эквалайзер перед усилителем откровенно портит звук, делает его мутнее. (может от класса А и пошло это, что портит звук всякий улучшайзер). Сел проверить на 5 минут, а закончил только через 3 часа.
Александр 1980
Alex писал(а): 29 ноя 2020, 20:35 Симпотно получается, корпус от амфитона?
Да, неплохо. Правда "морду" заново делал из листа алюминия. Да и внутри шасси из текстолита 3 мм.
Зачетная конструкция!!! Я бы еще дроссельки по питанию поставил.
Александр 1980
Спасибо! Старался. Заметил такую вещь, если выкрутить ручку на максимум и дотрагиваться до корпуса, ловит маленький фон, еле слышный, хотя источник импульсный и соответственно с корпусом нигде соединений нет. Есть катушечки маленькие , от старого усилителя остались (стояли как согласующие индуктивности), пойдут?
Катушечку можно попробовать. Звук должен стать чище. Можно пробовать замкнуть ее, разомкнуть. Если разница есть, значит работает. Скорее всего туда нужно колечко из распыленного железа, а не из феррита. Надо пробовать.
Александр 1980
А не может быть дело в альпсе? Просто было похожее, но уже не помню на каком усилителе, стоял сдвоенный переменник пп3 проволочный, и пришлось соединять шток вала с корпусом, чтобы убрать маленький фон. Тут кстати очень похоже, дотрагиваюсь до корпуса, фон исчезает, убираю руку слышно. Он даже не фон, а высокочастотное такое мелкое жужжание.
Александр 1980
Что-то мне подсказывает, что общий провод (оплетка) левого и правого канала на входе усилителя требует присоединения к корпусу усилителя. Стоит ли? Источник то импульсный. Ни разу так с импульсниками не делал, только с линейными, но помогало 100%
Александр 1980
Левый, правый, и источник
Александр 1980
Сам источник, а на первом фото источника с самой горячей точкой. После двух часов работы, хотя и через 15 минут такая же температура была.
Ни разу в жизни оплётки входных кабелей к корпусу не цеплял. Цеплял только землю источников питания. Если их два - то землю каждого через 10...20 Ом.
Фон не пропадает, если входные кабели от плат отпаять?
Александр 1980
Тут как бы его еле слышно, если ухо вплотную к колонке прислонить, и усиливается если руку к корпусу прислонять. С классическим источником питания подобное легко лечилось, если экраны входных проводов, прямо с разъемов соединить в одну точку с корпусом усилителя. Тут честно говоря не знаю, можно ли вообще так делать.
Александр 1980
На счет отсоединения нужно попробовать, там все на винтиках :) . Отсоединяя источник звука, ни чего не меняется, и отсоединяя всех потребителей, которые рядом подключены тоже, ноль реакции. В принципе можно забить на это, просто люблю все делать чтоб вообще ни сучка ни задоринки было.
Источник звука тут не сильно важен. Опыт состоит в том, чтобы отсоединить земли входов каналов друг от дружки. Как я понял, они у Вас на регуляторе громкости соединяются, а не на источнике звука
Александр 1980
Нет, на регуляторе, левый с правым не соединены, там земли (оплетки) отдельно идут, левый к левому, а правый к правому каналу.
Ну если так, то остаётся только в питании источник фона искать. То-ли по проводам, то-ли по воздуху
Александр 1980
Похоже я нашел причину импульсного источника питания 6A DC 24V, у него на одном крепежном отверстии указана земля. Если я правильно понял, с этой точки нужно кинуть провод на корпус?
Если эта точка со вторичной части идёт - то пожалуй надо на корпус, если нигде больше на корпус земля не повешена. А если с первичной - может и не надо.
Александр 1980
Сейчас открутил источник, в моем варианте нет этой точки. Будем с входных разъемов кидать.
Александр 1980
Кинул с входных гнезд на корпус, мертвецкая тишина, при чем выкручивая в максимум и прислоняя поочередно уши к нч, сч и вч ничего не слышно вообще! Такого усилителя у меня еще не было, обычно легкое шипение из пищалок шло, а тут ноль. :D
Александр 1980
Коллеги, а что если ему ватт на 300 источник ИИП купить? Чтоб с запасом и меньше грелся?
s_wa
Сообщение s_wa »
Александр 1980 писал(а): 29 ноя 2020, 20:42...А вот в блоке питания радиатор, который поменьше, рука не терпит...
Александр 1980 писал(а): 03 дек 2020, 11:53...Чтоб с запасом и меньше грелся?
Если Вас смущает нагрев, можно поменять радиатор на побольше... или оставить всё как есть, учитывая, что у полупроводников в пластиковом корпусе допустимый нагрев до 150 градусов.
Александр 1980
Да немного смущает, просто как-то непривычно. Насчет увеличения радиаторов понял. Такой вот вопрос, я сделал 1.2 ампер ток покоя, значит потребление около 60 ватт от 150 с источника, вроде как половина, почему тогда он так греется? Или так и должен в данном случае?
s_wa
Сообщение s_wa »
Возможно расчётный радиатор должен быть чуть больше, но каждый десяток граммов алюминия делает товар дороже. При такой конкуренции, китайцы экономят на всём. Печатные платы тоже могли бы быть попросторнее, но это лишний текстолит. Возможно на плате есть места в которые ничего не впаяно, подобное сплошь и рядом.
Александр 1980
Начал на этих слушать , а продолжил на джаблях. Хотя винтажные немцы очень прозрачны в звуке, но слабы в нч-диапазоне
20201202_115654 (1) (1) (3).jpg (979.51 КБ) 2769 просмотров
