Windows 10, процесс system грузит процессор (решено!)
Решение проблем с Windows 10
Moysha80
Стаж: 9 лет 7 месяцев
Сообщение Moysha80 »
После старта компьютера, через некоторое время процесс system загружает процессор до 30- 40 процентов. Вирусов нет, проверял . Какая может быть причина? Windows 10 x64
Re: Процесс system грузит процессор
Удалите антивирус, попробуйте без него.
Moysha80
Пробовал, стоял нод 32. Ничего не поменялось(
Когда процесс System загружает процессор, скорее всего, это какая то служба. Попробуйте сделать такие действия:
1.Правой кнопкой мишки кликнуть на пуск, выберете выполнить, затем вбейте команду msconfig.
2. В появившемся окне Конфигурация системы перейдите на вкладку Службы.
3. Поставьте галочку не отображать службы Майкрософт.
4. Нажмите кнопку Выключить все и перезагрузите компьютер.
После проделанных действий посмотрите пропадет ли проблема. Если System перестанет постоянно потреблять ресурсы, можете включать службы по одной и найдете причину.
Moysha80
Все работает! Отключил службы, как вы написали, проблема пропала спасибо! Буду включать по одной, напишу какая грузила system/
Moysha80
Re: Процесс system грузит процессор (решено!)
Систему грузила служба HP Service! Вот такая штука. Еще раз спасибо!
Proxfessor
Аудио система: На чем есть.
Сообщение Proxfessor »
Moysha80 писал(а): 28 ноя 2016, 13:05 Все работает! Отключил службы, как вы написали, проблема пропала спасибо! Буду включать по одной, напишу какая грузила system/
А вот мне не помогло. Но у меня оно как то на WIFI модуль повязано. Так как при отключенном интернете. Проц не грузится.
Re: Windows 10, процесс system грузит процессор (решено!)
у меня почему-то гуглехром без единой открытой вкладки грузит процессор от 25 до 50 процентов всё время
. Закрываю хром - нет загрузки. Или это оттого, что компьютер очень старый?
Похоже, на слабый процессор, хром еще тот прожора, еще вариант посмотрите, нет ли на нем лишних раширений. Вбейте в браузер эту строку chrome://extensions/ и посмотрите.
Alex писал(а): 22 дек 2020, 01:48 Похоже, на слабый процессор, хром еще тот прожора, еще вариант посмотрите, нет ли на нем лишних раширений. Вбейте в браузер эту строку chrome://extensions/ и посмотрите.
вот, вбил.
А на Edge нет расширений. И загрузки процессора нет без вкладок...
процессор I3-4330
память 3*2ГБ DDR3-1600
vikfvm
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Сообщение vikfvm »
vikfvm
Сообщение vikfvm »
можно еще прогнать AdwCleaner, может майнер подхватили
запустил диспетчер хрома, как в инструкции. Он ничего не показал. Диспетчер виндовса продолжал показывать нагрузку, а потом вдруг и он показал отсутствие нагрузки. Ничего не понимаю :shock:
:roll:
Вернуться в «Windows 10»
