25-май Усилитель JLH 1969
Александр 1980
сейчас 16 амперник его заменит
Вячеслав
- Стаж: 5 лет 9 месяцев
Стерильно, как в аптеке!
Не рассматривали вариант перевить провода питания?
Александр 1980
вот такой взял 24вх8.4а, лучше чем первый однозначно, хоть и больше. [[/img]
Александр 1980
а вообще, в будущем буду тор заказывать,если и этот крякнет.
hammerxp
Наоборот хотел развести питание + и - на 1см друг от друга. Это первая примерка в корпус, голый худ, потом еще будут добавляться фильтра по питанию на каждый канал, задержки включения АС и тд.Вячеслав писал(а): 27 дек 2020, 07:07 Стерильно, как в аптеке!
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Тор - это не все))) Его применение повлечет за собой лошадиную батарею конденсаторов, стабилизатор с хорошим радиатором. В целом - это вес, объем, тепло, деньги, борьба с наводками.Александр 1980 писал(а): 27 дек 2020, 09:02 а вообще, в будущем буду тор заказывать,если и этот крякнет.
hammerxp
Подобные блоки ставили в больших количествах на видеонаблюдение для питания камер, максимально выдавали половину от заявленной мощности, очень большие пульсации, но достаточно надежны, за год круглосуточной работы 1 из 10 ломался. Отпишитесь потом, очень интересно как сейчас с качеством.Александр 1980 писал(а): 27 дек 2020, 09:01 вот такой взял 24вх8.4а, лучше чем первый однозначно, хоть и больше. [DOC003007004.jpg[/img]
Александр 1980
Приветствую Лектор! Обязательно напишу. Пока заметил только, что меньше греется, еле теплый, хотя некоторые резюки до 90 градусов (по тепловизору) греются. А тот очень грелся, сам трансформатор до 86 градусов нагревался.
Вячеслав
Отличный пост!Lektor писал(а): 27 дек 2020, 11:59Тор - это не все))) Его применение повлечет за собой лошадиную батарею конденсаторов, стабилизатор с хорошим радиатором. В целом - это вес, объем, тепло, деньги, борьба с наводками.Александр 1980 писал(а): 27 дек 2020, 09:02 а вообще, в будущем буду тор заказывать,если и этот крякнет.
Мы, будучи электронщиками, иногда забываем о самой Музыке, ради которой и самодельничаем усилители.
Всем Здравия в Новом году!
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
Эт да, развиваться надо гармонично. Поменьше сферических торов в вакууме
- shmulik
- Стаж: 5 лет 5 месяцев
Всем привет.
Это мое первое сообщение на этом форуме. Показался самым адекватным по Худу
Вот какая ситуация. Признаюсь честно. Кто-то из соседей выбросил такую штуку.
Мои познания в схемотехнике близятся к нулю. Но конденсатор от диода я отличаю и предохранитель поменять могу.
Поможете ли вы мне попробовать восстановить такой олдскульный аппарат? Насколько я понял из ветки... ничего особо сложного в нем и нет.
Трансформатор жив, темброблок тоже выглядит хорошо, только вот сам усь кто-то уже поковырял. и там все плохо.
Что скажете господа?
- 20210103_170630.jpg (234.42 КБ) 2561 просмотр
- 20210103_170536.jpg (361.86 КБ) 2561 просмотр
- 20210103_170506.jpg (221.95 КБ) 2561 просмотр
Привет, это ж нужно такое выбросить! Я не уверен, что это Худ. Без опыта это не будет просто, но можно. Включаете музыку, берете наушники, через конденсатор 1мФ и идете по пути сигнала от входа и до места, где он пропадет там и поломка. Это такой себе способ, но для новичка может помочь.
Судя по блоку питания и радиатору для выходных транзисторов - это точно не Худ. Прям на плате видны дохленькие диоды выпрямителя. Большие электролиты - скорее всего сглаживающие емкости. Без опыта этот аппарат не восстановить. А восстанавливать есть смысл разве что для приобретения оного. Музыкальной ценности не вижу в этом аппарате.
- shmulik
Нет худа без добра. Если говорите что это не Худ значит потом разберемся. К стати я убрал кз на диодах и один канал ожил. Второй просто издает шум. Думаю что это из за того что патенциометр с него выпаяли и замкнули на прямую. заменить пока нечем, и магазинов с радиодеталями в моем городе нет(((( Ну да Бог с ним. Пока ждал ответа то почитал эту ветку и настолько все просто показалось что заказал на али набор юного техника на белых платах. Так что ждите меня в скором времени с вопросами - а как, а куда и почему?))) Может в процессе сборки поднатарею немного в знаниях и смогу самостоятельно приступить к окончательному ремонту этого ископаемого что на фото.
- Стаж: 14 лет 6 месяцев
Успехов вам!
hammerxp
Посоветуйте как сгруппировать в пары транзисторы с коэф.усиления 67, 73, 99, 109 ?
Вроде напрашивается 73, 67 и 109, 99, не будет ли один канал громче?
hammerxp
Не дождался советов, в общем сделал левый канал 73, 67, правый 109, 99. (транзисторы ST из китайского кит набора, типа БУ)
А теперь отчет по глобальному тестированию замеров (Нагрузка 4Ом, моно, в тесте один канал).
Начинаем с левого канала:
ток 1.2
ток 1.3
ток 1.4
ток 1.5
ток 1.6
ток 1.7
Как видим оптимальный вариант ток 1.4а -1.5а
Теперь правый канал:
ток 1.3
ток 1.4
ток 1.5
ток 1.6
Ситуация с правым каналом улучшается, но левый канал не дает нам установить ток 1.7, так как на нем уже ухудшаются характеристики.
После изучения данных, еще замеров в поисках золотой середины выставил ток для левого канала 1.61 и для правого 1.65.
Вот что получилось (стерео):
Еще замечание, после регулировки тока покоя, обязательно проверять регулировку половины напряжения, она изменяется.
И да, звук изменился сильно в лучшую сторону, до этого ток был выставлен как у большинства на 1.3 ампера, замеры были такими:
ток 1.2
ток 1.3
ток 1.4
ток 1.5
ток 1.6
ток 1.7
ток 1.3
ток 1.4
ток 1.5
ток 1.6
Отлично для Худа получилось.А сколько вольт питание?
hammerxp
19 вольт, блок питания от ноутбука HP на 7 ампер, стоит внутри корпуса усилителя.
Очень низкие искажения. Это на какой громкости?
hammerxp
замеры всегда делаю на примерно 6 ватт
Вот тут почитайте про подбор транзисторов. Имхо надо ставить 73, 99 и 67, 109, с большим усилением в нижнее плечо, соответственно.hammerxp писал(а): 06 янв 2021, 14:41 Не дождался советов, в общем сделал левый канал 73, 67, правый 109, 99
DAC Brio > JLH 2005 > АС 851
у самого Худа есть же рекомендации по выбору выходных транзюков по усилению. Усиление нижнего - максимальное, какое есть, верхнего - особо не влияет. 0.005% коэффициента гармоник при размахе выходного напряжения вполовину клиппингого для Худа не проблема. Под самый клиппинг где-то в 2..3 раза больше. Но это если стабилизаторы тока, а-ла Худ2003. Если 1969, с вольтдобавкой - то там, как я понимаю, Кг растёт вместе с громкостью ощутимо плавнее.
Александр 1980
все это бред, подключил к блоку муз центра 90-х свои колонки и обалдел и сценой и присутствием и всем остальным. кому надо продам за 5 тысяч рублей с доставкой за ваш счет.
- shmulik
Свершилось чудо. Не знаю каким образом но за 4 дня я получил в Израиле заказ из Китая. Что примечательно - это кондеры nichicon.
Я спрашивал продавца перед покупкой оригинальные ли у него транзисторы на борту стоят? Он мне торжественно пообещал что Будут самые оригинальные которые еще при жизни сам Худ подбирал... И знаете. судя по их виду - я ему верю
А вот с радиаторами я что-то переборщил. Платки очень малюсенькими в жизни оказались.
- 20210108_025054.jpg (203.22 КБ) 2920 просмотров
- 20210108_023609.jpg (164.77 КБ) 2920 просмотров
- 20210108_023514.jpg (455.04 КБ) 2920 просмотров
Последний раз редактировалось shmulik 08 янв 2021, 03:34, всего редактировалось 1 раз.
- shmulik
Санек. Не расстраивайся. Я тоже когда не умел танцевать - говорил что мне там что-то мешает. Но я не опускал руки... точнее - ноги. Порвал много штанов и туфлей но таки научился танцевать нижний брэйк)Александр 1980 писал(а): 07 янв 2021, 23:35 все это бред, подключил к блоку муз центра 90-х свои колонки и обалдел и сценой и присутствием и всем остальным. кому надо продам за 5 тысяч рублей с доставкой за ваш счет.
Александр 1980
я пишу свои чувства и свой слух, и плевать хотел на оскорбления.
Александр 1980
если кому нужно, есть куча оригинальных 2n3055, производства тунгсрам, тесла, бета, м с птичкой.
- shmulik
Да скажи по человечески. Какие претензии к усилителю Что в нем не так? Не может же быть что сотня людей собрала и все они в восторге а только у одного тебя не звучит совершенно и любая пластиковая балалайка из 90х переигрывает его на раз. Может там надо акустику подобрать может оно гудит у тебя... Ничего не написал кроме надписи - БРЕД. Какой еще бред? Пит?
Аргументы. Выводы... описание. Как подросток. И еще оскорбления нашел где-то.
