Boatswain
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Сообщение Boatswain »
HDmen писал(а): 11 янв 2021, 12:12
Ок, спасибо.
Вопрос к админу-дальнейшие дополнения "усилителя своими руками", а именно темы типа темброблоков и РГ, дежурок, фильтров и прочих дополнений выносить в отдельно создаваемые темы или продолжать здесь?
У меня планов громадьё-еще буду писать на nClonov-ые темы 🤔
Создайте тему типа мой вариант усилителя на nCore ххх и думаю будет интересно
yanreon
Аудио система: Самодельная 4-х полосная на динамиках Kasun
Сообщение yanreon »
Вот и мой проект на платах 2_052 + 2 БП 53В.
yanreon
Сообщение yanreon »
Красиво получилось, поздравляю!
AudioGeek
Аудио система: RPI, Topping D50s, Marantz PM7200, SB Acoustics 3WC (Troels Gravesen)
Сообщение AudioGeek »
yanreon писал(а): 12 янв 2021, 19:52 Вот и мой проект на платах 2_052 + 2 БП 53В.
Уууууххх! Шикарно получилось! Просто бомба! :D
П.С. Сижу в позе ждуна... Платы застряли на таможне, БП и корпус ещё где-то в пути... зато потенциомерт и платы защиты уже пришли.
Ролан
Сообщение Ролан »
ссылками на комплектующие поделитесь пожалуйста
yanreon
Сообщение yanreon »
Ролан писал(а): 15 янв 2021, 21:36
1. 2 БП (+-48В, но китаец по запросу переделал на +-53в) заказывал здесь https://aliexpress.ru/item/4000107287106.html
2. Потенциометр ALPS RK27 на 10кОм https://aliexpress.ru/item/32870866654.html
3. 2 Платы 2_052 в Юрия.
4. Все остальное на радиорынке. (корпус 260×250×85 - 36$, радиаторы - 8$ и плюс разные мелочи, разъемы).
Все вместе по цене получилось 250-260$.
Отдельно брал еще провод для подключения RCA to 3.5 jack 3m фирмы Ugreen
https://aliexpress.ru/item/32412560509.html
Последний раз редактировалось yanreon 16 янв 2021, 19:07, всего редактировалось 2 раза.
yanreon
Сообщение yanreon »
AudioGeek писал(а): 15 янв 2021, 16:52
Звук просто шикарный. Просто не возможно оторваться от прослушивания.
Boatswain
Пока особых свершений нет и выносить в отдельную тему нечего, а только собрал все в корпус добавив селектор на 4 входа на реле(запитал от вторички ИБП) и дежурное питание. Алиэкспресс подвел-прислал не ту модель селектора входов-пришлось ЛУТить самому (.
Звук действительно шикарный, радует каждый день :D
В ближайших планах двухцветная индикация включения(а может и индикатор входного/выходного уровня сигнала, еще не решил), каскады тонкомпенсации, приглушения, выход на саб, ну и остальные кнопки надо как-то задействовать ))
А так же допфильтры питания на каждый канал.
Насчет фильтров EMI после ИБП: после них на ослике совсем нет ВЧ импульсов!
Кстати, так и не понятно из отзывов-имеет ли смысл отдельные ИБП на каждый канал?
Осваиваю программу TINA для моделирования схем для интеграции в УНЧ соответствующих кнопкам каскадов активных фильтров и ступенчатого пассивного темброблока с минимумом искажений. Но пока застрял на порядке включения каскадов 🤔
Ручки с правой стороны с Али, но качество на 4 с минусом из-за небольшой несоосности при посадке на ось потенциометров, и неидеальной обработки. Но родные невозможно насадить на вал 6мм.
AudioGeek
Boatswain писал(а): 17 янв 2021, 15:09 Пока особых свершений нет и выносить в отдельную тему нечего, а только собрал все в корпус добавив селектор на 4 входа на реле(запитал от вторички ИБП) и дежурное питание. Алиэкспресс подвел-прислал не ту модель селектора входов-пришлось ЛУТить самому (.
Смотрю на проекты форумчан и пускаю слюни :D
Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на ваши ЭМИ фильтры.
Boatswain
AudioGeek писал(а): 17 янв 2021, 17:34
Фильтры эти https://aliexpress.ru/item/32990359424. ... 6799179322 "2-Stage",
но есть небольшой недостаток - силовые дорожки близко к монтажным отверстиям и перекрываются/трутся стойками и винтами при закручивании, а защищает их только слой краски/лака. Пришлось использовать изолирующие прокладки под стойки и головки винтов.
Приветствую всех приверженцев класса D. Приступаю к реализации своих давних намерений, заквасить взрослый аппарат. До этого, как и все, был приверженцем классических представлений об аудио феншуе. Однако, лет как 5-7, уже , серьезно задумался над тем, что класс D вполне себе отвоевывает свою нишу в аппаратуре. И , на сегодняшний день, многие ведущие бренды имеют на борту усилители D , в аппаратах класса HiFi. (главное, что еще много лет назад, впервые столкнувшись со звучанием D в продукции тети Сони и Bose, я был поражен их подачей и вовлеченностью при воспроизведении музыки, но в те времена, за попытку комплимента классу D, можно было попасть в еретики...)
Короче, на данный момент приступил к выбору и заказу остальных компонентов усилителя и требуются некоторые уточнения.
Так например, по блоку питания... В технических данных на блоки усилителя обозначен верхний предел напряжения питания в 60 В. Но, на ветке, я почему-то не встретил ни одного варианта с таким питанием. Хочу уточнить перед заказом , напряжение питания +-60В - это , вполне надежное и безопасное напряжение для конструкции? Можно смело заказывать БП на данную напругу?
И второй вопрос по питанию +-15В, как-то я не рассмотрел, от куда его народ берет... Отдельный БП требуется?
Ну , вот , пока такие вопросики возникли у чайника.
Емнип у админа уже при том напряжении, которое не 60 Вольт на максимуме громкости не хватало мощности блока питания. Так что если только пару бп ставить, наверное
Именно - два. Причем, в отличие от блоков , которые в сюжете, сейчас данный китаеза продает модифицированные, которые уже дают до 18А и даже, 20. Два таких блока способны в наиполнейшей мере реализовать технические характеристики усилителя. (и конечно же, никто в своем уме, на такой громкости слушать не собирается :-) )
makstex
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Сообщение makstex »
Dysindich писал(а): 18 янв 2021, 12:01 Именно - два. Причем, в отличие от блоков , которые в сюжете, сейчас данный китаеза продает модифицированные, которые уже дают до 18А и даже, 20. Два таких блока способны в наиполнейшей мере реализовать технические характеристики усилителя. (и конечно же, никто в своем уме, на такой громкости слушать не собирается :-) )
Не знаю, что там модифицировано, но он умудрился на 11.11 продать модифицированные в обратную сторону.
Не верьте ушлым китаезам, самое слабое место у этих блоков питания- мелкий трансформатор, а модификации на 600Вт от hisonauto вроде бы включает более мощные силовые ключи.
Что касается увеличения напряжения питания: Усилитель может работать на +/-60В это даст некоторый прирост мощности, но оптимальное анпряжение питания +/-50В. Заметьте, конденсаторы в усилителе на 63В, ипри работе от +/-60В запас получается не очень ...
2_052 снова в наличии.
Sous писал(а): 18 янв 2021, 14:56 Не верьте ушлым китаезам, самое слабое место у этих блоков питания- мелкий трансформатор, а модификации на 600Вт от hisonauto вроде бы включает более мощные силовые ключи.
Понятно, спасибо. С трансформатором сразу было понятно - это национальная китайская болезнь :-) Становится ясным дальнейшее направление улучшения - это поиск ( или модернизация этого) хорошего блока питания (а хороший, и стоить будет - хорошо).
Я вот только думаю: а в чём сакральный смысл под'ёма напряжения со 100В до 120В? Какие-то 20процентов, а в децибелах вообще пшик. Никто никогда не услышит, и ради этого надо какие-то блоки питания особо дорогие искать
Lebedev
Аудио система: IcePower125 + Heco Celan 301
Сообщение Lebedev »
Sous,
Хотел бы купить 2 модуля 2.052. Я Вам уже и на Whatsapp написал, и в теме по покупке написал.
Телефон заканчивается на 980.
Михаил
AudioGeek
Boatswain писал(а): 17 янв 2021, 18:09
Спасибо за ссылки и комментарий по поводу монтажа
Просьба к тем, кто еще не завершил сборку усилителя и имеет доступ к блоку питания . Посмотрите пожалуйста, под какой диаметр кондеров рассчитана плата блока питания ( того, который на 500 - 600 Вт). Интересуют "входные" и "выходные" кондеры.
В ожидании доставки решил заняться БП. На данный момент - это слабое звено проекта, причем, не зафиксинное. И нужно этот вопрос решать. Хочу попробовать заказать, для начала один экземпляр данного блока и повозиться с ним. Если получится, то можно будет ускоглазого на путь истинный наставить, чтобы исправил свою халтуру :-) (раз уж, проект получает серьезную поддержку масс и имеет все шансы завоевать народную любовь).
Так же посмотрите типоразмеры транса, и каким видом провода он намотан. Если не затруднительно, конечно...
данный блок питания не подходит для апгрейда из-за своего конструктива. Для доступа к ключам, например, нужно последовательно снять выходные конденсаторы и трансформатор.
конденсаторы по выходу можно установить ф18.
Вообще, если пришел блок с конденсаторами на 63В лучше ничего не менять. На платах слабая метализация, велик риск поврежденй.
Трансформатор намотан литцендратом. сердечник ETD34 ЕМНИП. Для своей акционной цены блок питания вполне нормальный. Это сейчас цены подняли, раньше ногда можно было по 22.5 купить. Чтобы что-то серьезно улучшить- нужно новый сделать.
"...нужно новый сделать..."
О том и речь :-(
В этих блоках, все - не очень правильно. (от входа , до выхода). Однако, народ ждать не хочет и причины понимать, то же. В любом случае, прогресс остановить - очень сложно, поэтому , вопрос решаем, стало быть, будет решен.
Здесь , доложусь, позже, о результатах изысканий :-).
(китаеза , который по блокам питания, пока взял тайм-аут... (откликнулся, что, типа с просонья не разобрался, ответит позже....)
makstex
Сообщение makstex »
Dysindich писал(а): 20 янв 2021, 11:23 ...skip...
Он эту песню весь день вёл. В конце "дуру" включил и скинул мне формулу расчёта резисторов для изменения напряжения.
Конденсаторы предложил поменять самому, типа такое бывает, а когда насчёт диодов ему написал, заткнулся и больше не отвечал.
Хотя я ему написал, что с таким отношением у него никто покупать больше ничего не будет, у него кстати в отзывах какой то странный срок возможности дополнения стоял, я не смог дополнить свой предыдущий отзыв, хотя прошла всего неделя. Если есть у кого возможность - дополните свой и опишите ситуацию с крохоборством продавана.
Lebedev
Сообщение Lebedev »
А если использовать другие блоки?
Такие например https://www.aliexpress.com/item/4000388235115.html
Можно ли на Али найти нормальный сразу чтобы не допиливать потом?
Суть настоящей возни на ветки и сводится к поиску возможности бесгеморройной реализации потенциала схемотехники от Юрия.
Пока рецепт не найден :-( Пока, продолжаем забивать гвозди в стену "камерой Panasonic" по причине, что ручка, дюже удобная и вес - подходящий.
Критерий, что усилитель работает (причем - офигенно) - это , не критерий. У этих дешевых блоков питания все мины лежат на поверхности.... прямо , со входа... Емкость входного кондера (по аудио феншую ) должна быть , хотя бы , из расчета 1 мкФ соответствует 1 Ватту мощности.
При меньших емкостях, будут наблюдаться плачевные последствия... (и в смысле возможности повреждения своего непричастного оборудования , то же).
Если Alex слышит меня, он может легко (но небезопасно -тест должен быть кратковременным) проверить . при достижении максимального тока в нагрузке, "неправильный блок" (в данном случае, мы обсуждаем, исключительно входные кондеры и их влияние на работу, даже правильного блока), начнет выдавать 100Гц в нагрузку, и любой, даже самый медведеухий , сразу услышит эту хрень. Услышать, типа , не самое страшное, страшное будет зарождаться в эти мгновения... транс выйдет на насыщение (точнее - уже вышел на него), начнется энергичное повышение температуры сердечника, феррит изменит свои свойства из-за изменения температуры.... и процесс примет быстротекущий и неконтролируемый характер...:-(
Этим и объясняются все танцы с бубном вокруг шедевра :-)
Кстати, я рассказал об одной , частной вариации...., а таких миллион при использовании имитаторов из Китая.
Если попытаться привести к норме данную схему (хотя , это - весьма затруднительно из-за безграмотной разводки монтажа, точнее - из-за , слишком грамотной!)
Выше предложили блок на килоВатт, вот этот вариант я выбрал для научного издевательства по причине наличия пространства на плате для установки нормальных компонентов.
В данный момент , я заказал один такой блок (на убой для спасения человечества) О результатах немедленно отпишусь здесь.
Пока же, могу рекомендовать не заниматься экзертизмом, и не выкидывать пиво без водки (тьфу ты! - конечно же : "...Деньги на ветер!...")
Ждите, отслеживайте свежие новости - здесь. и слушайте свой усь на крайне разумных уровнях..., хотя , при таких параметрах (спасибо Юрию), и слабый вариант способен повергнуть соседей в трепет!!
yaroslavrts
Аудио система: УМЗЧ ВВ-2011, акустическая система самодельная.
Сообщение yaroslavrts »
Вот довольно неплохой блок питания: https://aliexpress.ru/item/-/1005001678 ... 1610725678
Покупал на напряжение +-55 В. Конструктивно намного более продуманная компоновка. Раздельные радиаторы, транзисторы закреплены с внешней стороны, больше емкости по входу и выходу и больший типоразмер трансформатора. Провел некоторые измерения. До15 Ватт работает в пакетном режиме. При нагрузке 20 Ватт частота коммутации 150 кГц при нагрузке 400 Ватт частота коммутации 90 кГц. Самое главное он в отличие от источника, который многие тут используют совсем не греется. Подключил реостат мощностью 1500 Ватт 30 Ом, нагрузка при +-55В 400 ватт. Через 5 минут тест пришлось остановить, т.к. реостат нагрелся до 100 град. и начал подванивать, при этом радиатор с транзисторами нагрелся до 18,5 град., а радиатор с диодами до 21,5 град. при офисной температуре 17 град.
К сборке источника никаких претензий. Пайка отличная, флюс весь отмыт, компоновка очень понравилась.
В общем кто купит не пожалеет.
Такой источник https://aliexpress.ru/item/32948381172. ... hweb201603_
покупал на напряжение +-48В. При нагрузке 300 Ватт ( реостат 30 Ом) выключался по перегреву через 3,5 минуты. В усилителе класса АБ при небольшой мощности так же перегревался и выключался. Пришлось увеличивать радиатор и ставить маленький вентилятор через DC DC преобразователь снижать обороты, что бы бесшумно вращался.
vikfvm
Сообщение vikfvm »
Может кто-нибудь посмотреть какие диоды стоят по выходу в этих ИБП - https://aliexpress.ru/item/32948381172. ... hweb201603 ? Вроде как Юрий говорил, что стоят ультрафасты MUR1640. Но это тот, что с общим катодом. А тот, что с общим анодом в цепи плюсового выхода? Какой там? У меня блок с выходными конденсаторами на 50 Вольт был. Решил его переделать и заказал в ИМРАДе ультрафасты MUR1640. Выпаял выходные электролиты, выпаял транс и тут меня ждал сюрприз - стоят диоды с разным общим выводом: с общим анодом - B10200PR , а с общим катодом - SDB10200PR. Причем гугл рассказывает, что маркировка B10200PR наносится на диоды SDB10200PR (!!!!!) Но в моём случае это разные диоды. Что-то я запутался :roll: Может кто-нить объяснить в чем тут дело, и какие должны быть диоды для выходного напряжения 53 Вольта ???
Последний раз редактировалось vikfvm 22 янв 2021, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
