Научите неграмотного про адреса и маски. Плиз
Настройка,выбор, решение проблем
Научите неграмотного, пожалуйста!
Есть контроллер плк210. Он очень похож на раутер. Есть у него изернет порт внешней сети. Подключен к заводской сети по адресу 192.168.0.122. маска 255.255.254.0.
Во внутренней сети у контроллера из трёх портов изернет, объединённых свитчем, болтается одна-единственная панель. Какие адреса и маски можно назначить свитчу внутри контроллера, который на внутреннюю сеть работает, и панели, чтоб внутренняя сеть с внешней не конфликтовала, или не закольцевала, или как оно там вообще называется? Я в этом ничего не понимаю.
Re: Научите неграмотного про адреса и маски. Плиз
из этого 192.168.1.1 - 192.168.1.254 , маска таже . Я такие не настраивал,
Alex писал(а): 05 фев 2021, 09:52 из этого 192.168.1.1 - 192.168.1.254 , маска таже
а это разве не одна подсеть будет? Вроде б разные должны быть подсети вовнутрь и во внешку, или нет?
что-то я совсем запутался
подсеть будет другая у вас 192.168.0.1 а вы поставите 192.168.1.1 ну а маску можно 255.255.255.0
Alex писал(а): 05 фев 2021, 09:52 Я такие не настраивал,
он по-сути, роутер. Только в нём ещё программа для управления оборудованием на каком-нибудь языке МЭК крутится. Так что всё что для раутеров справедливо, должно быть и для него тоже, я думаю
тогда он должен сам по DHCP должен назначить внутрянку, просто посмотрите включен DHCP или нет. так будет проще
Alex писал(а): 05 фев 2021, 09:57 подсеть будет другая у вас 192.168.0.1 а вы поставите 192.168.1.1 ну а маску можно 255.255.255.0
а то что для внешки маска 23 бита и туда что 192.168.0.1, что 192.168.1.1 попадают - это не влияет?
Я вот в это никак не могу въехать, как оно себя ведёт, если одна маска ширше, а другая уже
Alex писал(а): 05 фев 2021, 09:59 тогда он должен сам по DHCP должен назначить внутрянку, просто посмотрите включен DHCP или нет. так будет проще
вроде б не может сам, если я правильно понимаю
Там скорее всего стоит NAT, он берет внешний айпи и через него дает доступ к внутренней сети со своими айпи, которые обычно сам назначает.
Нжмите на DHCP и DNC там в настройках, а на фото настройка входящей сети
может тогда сделать для внутрянки какие-нибудь 10.0.0.1 с маской 255.0.0.0 бит, чтоб уж точно с гарантией ничего не сглючило? А то я так ничего и не понял, если честно)
вижу, что роутер работает, что во вкладке, что я говорил по умолчанию DHCP? Под вкладкой интерфейсы Просто оно само вам назначит
Alex писал(а): 05 фев 2021, 10:08 Нжмите на DHCP и DNC там в настройках, а на фото настройка входящей сети
нет, вроде бы, это всё от выходящей сети настройки
у вас внешний айпи 192.168.10.1 а внутренний 192.168.1.1 все работает, какая задача? Что не работает?
Alex писал(а): 05 фев 2021, 10:13 вижу, что роутер работает, что во вкладке, что я говорил по умолчанию DHCP? Под вкладкой интерфейсы Просто оно само вам назначит
если хотите, я могу Вам тимвьювер включить, там посмотрите лучше. Только не сейчас, а то мне уходить надо :roll:
Alex писал(а): 05 фев 2021, 10:19 у вас внешний айпи 192.168.10.1 а внутренний 192.168.1.1 все работает, какая задача? Что не работает?
сейчас да, работает. Раньше глючило очень. Техподдержка Овена сказала, что маска у меня не такая. Вот я и сделал чисто по наитию - вроде бы не глючит, но хотелось бы точнее убедиться, а то поставлю на объект - опять отвалится сеть - опять снимать, и тд :o
Можно, но какая задача? Зачем вы хотите назначить втутреннюю сеть, если она есть и так? можно и 10.10.10 прописать но работать будет также, просто другой айпи. ОН не должен совпадать внешний и внутренний вот и все.
Alex писал(а): 05 фев 2021, 10:23 Можно, но какая задача? Зачем вы хотите назначить втутреннюю сеть, если она есть и так? можно и 10.10.10 прописать но работать будет также, просто другой айпи. ОН не должен совпадать внешний и внутренний вот и все.
я не хочу её назначить. Я хочу убедиться, что там всё как надо)
Сеть может отвалиться или по питанию или еще проверьте, если кто умный закольцует сеть, например в свиче закоротит два гнезда одним шнуром. Если настройки неправильные оно сразу не будет работать.
не, вроде бы наоборот было. 10- это внутренняя
Я недавно на заводе где много компов как раз вчислял такую проблему :D :D :D отваливалась сеть и все. Что нашел, один из работников шнур от свича, который был подключон к компьютеру вынял из компа и воткнул в свич. Зачем он не смог пояснить. Так вот когда он приходил на работу, включал свич и компьютер, то вся сеть лежала :D :D :D :D :D :D .
lgedmitry писал(а): 05 фев 2021, 10:26
Вы из какой сети подключились к роутеру по айпишнику 192.168.1.59 ?
Как правило роутер сам разруливает внешние и внутренние ip и туда лезть не нужно, есть еще вариант перегрева роутера, если большая нагрузка, может тоже отваливаться.
Если поддержка говорит, что что-то не так с маской, дайте им доступ пусть покажут руками, что не так. 192.168.10.1 и 192.168.1.1 с маской
как у вас 255.255.255.0, не пересекаются и работать будут без глюков на исправном роутере ;)
Alex писал(а): 05 фев 2021, 10:32
это я дома подключился. сказал контроллеру, чтоб порт внешки работал по дхсп. И мой домашний роутер ему такой адрес и дал
тогда на заводе тоже будет работать :) если внуктрянка 192.168.1.1 и маска 254 а внешний 192.168.0.122
когда глючило, было настроено:
внешка контроллера 192.168.0.122 маска не помню, скорее всего 23 бита, но могло быть и 16 и 24, хотя маловероятно.
внутрянка контроллера 192.168.10.122, маска 24 бита.
Панель была настроена 192.168.10.100 маска 24, шлюз 192.168.10.122.
сейчас внешка контроллера дхсп
внутрянка 192.168.10.1 маска 24
панель 192.168.10.2 маска 24 шлюза нет вообще. Пятые сутки глюков нету.
Техподдержка рекомендовала исправить маску 24 на 16. Я подумал что всё понял, оказалось потом что не совсем понял которую из масок поставить на 16. Может панели? Может в контроллере есть какой-то сервис, который транслирует адреса из лан в подсеть из ван (тогда получается что панель обращалась к контроллеру сразу по лан и по ван?)? И что теперь я буду у техподдержки спрашивать, пока не пойму, ибо всё уже пятые сутки нормально фунциклирует.
lgedmitry писал(а): 05 фев 2021, 15:19
Может внешка совпадала с айпи какогото компа или другого устройства? могло тогда глючить
Alex писал(а): 05 фев 2021, 15:25
я не знаааааю
Если прописывать статику на своем роутере, нужно что бы она не попадала под DHCP роутера завода, гдето с 192.168.0.2 по 192.168.0.99
Вернуться в «Веб-сервер»
