MARK писал(а): 06 фев 2021, 17:06 :D там таки ничего нет по моему вопросу :roll:
В видео есть про клас усилителя - Д, есть замеры, есть звучание. Что вы подразумеваете под фразой "так ли он хорош?"
Я , так думаю, что вам - без разницы будет, на сколько он хорош... (раз , вопросы по классу усилителя возникли).
MARK
Аудио система: Самоделка
Сообщение MARK »
всем привет. скажите, опытные странники" какой мне посоветуете предварительный усилитель с цап и блютуз, для просмотра со спутника PCM сигнал= с телефона музыку и дальше на усилит мощи
MARK
Сообщение MARK »
https://aliexpress.ru/i/32672043798.htm ... 3d5fVeF55L
может кто знает кк его закать по частям ибо как то дорого и с первого вгляда особенно не за что
shmulik
Сообщение shmulik »
ну если по запчастям....
https://aliexpress.ru/item/32875848251. ... 5557586241
то выходит дороже... а если корпус и питание сами смастерите... то вот.
MARK
Сообщение MARK »
Спасибо
Zaporogec
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Zaporogec »
Доброго всем времени суток, решил показать что у меня получилось, думаю это самый миниатюрный вариант из представленных на форуме, комплектующие практически как у Алекса, исключение плата защиты. Корпус от Denon POA-F100 270 x 84 x 266mm. Платы версии Lite. как предварительный использую Амфотон УП 003. Колонки Heco Victa Prime 602. Замеры не делал, но от звука в восторге!!! В колонках полнейшая тишина. Заказал 2.052, попробую скрестить с цифровым регулятором громкости SURE на PGA2311 у них похожие уровни искажений.
Очень компактно получилось, поздравляю!
Не только компактно, но еще и, остроумно. Радиатор в качестве экранирующего элемента и минимальная длина входных сигнальных цепей.
Артём
Аудио система: SMSL SU-9 + Clone nCore v 2.52 + Visaton Starlet
Сообщение Артём »
Доброго дня всем!
Собрал свой вариант на базе версии 2.052. Обнаружилась проблема, о которой, кажется уже упоминали. Реле на платах защиты похоже залипают при включении. На входе защиты сигнал есть, на выходе нет. БП от GHXAMP. По 15В линии подключены 2 платы защиты и селектор входов. Есть ли какое-то разумное решение такой проблемы?
Заранее спасибо!
P.S. Компоновка на фото.
Часто усилитель не запускается без нагрузки, при єтом напряжение на выходе составляет 2,7В(проникает через резисторы ОС с ОУ)
когда вы включаете усилитель нагрузки нет, так как схема защиты не сработала. Усилитель не запускается, на выходе 2,7В, защита видит это напряжение и считает, что случилась авария.
Как прое всего бороться: если реле защиты с дополнительным нормально замкнутым контактом-нагрузите его резистором 500 Ом-1кОм. Смысл в том, что до подключения нагрузки к усилителю через незадействованный выход реле подключается резистор, усилитель нормально стартует, защита подключает нагрузкуи одновременно отключает доп резистор.
Артём
Сообщение Артём »
Sous писал(а): 08 фев 2021, 23:28 Часто усилитель не запускается без нагрузки, при єтом напряжение на выходе составляет 2,7В(проникает через резисторы ОС с ОУ)
Действительно, при включении постоянка на входе платы защиты у меня 3,07В.
Платы защиты такие же как советовал Алекс. Судя по маркировке, это OMRON G2R-1-E. Визуально картинка из даташита совпадает с тем, что реально распаяно на плате. Если сталкивались уже с такими платами, можете подсказать куда конкретно подпаять резистор?
мне кажется, что на реле лишние контакты отсутствуют. В таком случае возможен вариант соединения вход-выход защиты резистором 1кОм. Т.е. параллельно с силовыми выходами реле. Для акусики это будет безопасно, так как делитель составит1000/4 приблизительно 1/25, соответственно, на акустику может попасть максимум 50В/25=2В Мощность 0,5Вт будет достаточно.
Артём
Сообщение Артём »
Sous писал(а): 09 фев 2021, 10:11 мне кажется, что на реле лишние контакты отсутствуют. В таком случае возможен вариант соединения вход-выход защиты резистором 1кОм. Т.е. параллельно с силовыми выходами реле. Для акусики это будет безопасно, так как делитель составит1000/4 приблизительно 1/25, соответственно, на акустику может попасть максимум 50В/25=2В Мощность 0,5Вт будет достаточно.
Т.е. подпаять резистор 1кОм на контакты 5-6?
Все есть, они там не запаяны, просто торчат из пэдов.
Alexey arsenev
Аудио система: Sony V88ES, Techniks SU-V8X, Aiwa CX-S999, E-MU 0202
Сообщение Alexey arsenev »
Артём писал(а): 09 фев 2021, 10:33 Т.е. подпаять резистор 1кОм на контакты 5-6?
В идеале нужно делать так.
Артём
Сообщение Артём »
Alexey arsenev писал(а): 09 фев 2021, 11:25
Понял. Спасибо!
Из того, что под рукой, есть только 820 Ом 0,5Вт. Пойдет?
Alexey arsenev
Sous писал(а): 08 фев 2021, 23:28 500 Ом-1кОм.
Артём писал(а): 09 фев 2021, 11:59 Из того, что под рукой, есть только 820 Ом 0,5Вт. Пойдет?
Как писал выше Юрий то 820 Ом вписывается в рамки,
по картинке заметили надо перерезать и поменять местами дорожки?
У меня сейчас в наличии этих защит нет, только жду, где у них вход, а где выход, а то я нарисовал при условии что верх это вход с УМ?
Артём
Сообщение Артём »
Alexey arsenev писал(а): 09 фев 2021, 12:46
Все верно, вход от УМ сверху на этом фото. Ножки подписал, согласно даташиту.
Про перерезать дорожки не понял. Поясните.
makstex
Сообщение makstex »
Господа, данные платы защиты выпускаются для левого и правого канала. Соответственно разводка отличается. Будьте внимательнее.
Артём
Сообщение Артём »
makstex писал(а): 09 фев 2021, 14:29 Господа, данные платы защиты выпускаются для левого и правого канала. Соответственно разводка отличается. Будьте внимательнее.
Спасибо за замечание! Вторая плата - зеркальное отображение по вертикали того, что на фото. Это понятно. Для начала с одной бы разобраться )
Alexey arsenev
Артём писал(а): 09 фев 2021, 14:34 Для начала с одной бы разобраться )
Так
единственное по фото видно что по середине контактов реле есть межслойное соединение, и не понятно куда оно идёт.
Артём
Сообщение Артём »
Alexey arsenev писал(а): 09 фев 2021, 16:04
Есть предположение, что обрезка так просто не помогает. Там под слоем лака еще слой меди и не ислючено, что где-то еще. С обратной стороны отскоблил, но все равно обе дорожки прозвонкой пищат.
photo_2021-02-09_21-33-08 (2).jpg (114.62 КБ) 3902 просмотра
Чечтно говоря не поянл, зачем вы начали дорожки резать
Артём
Сообщение Артём »
Разобрался. С лицевой стороны дорожки тоже дублируются под лаком. На фото отметил где их перерезал (вдруг кому-то еще придется переделывать). Ножом туда не подлезть, дремель и бур. Соединил как вы показали. Теперь всё стартует.
Всем спасибо за помощь!
salwater
Аудио система: Atoll IN 200 Signature
Penaudio Cenya
Сообщение salwater »
Всем доброго вечера!
У меня вопрос к уже купившим и ожидающим доставку.
Мы переписываемся с Юрием по вацапу с декабря и я в замешательстве..
То, ли Юрий очень занят, то ли я как-то провинился :D (мы не знакомы) и он не хочет продавать мне их по какой-то причине.
У всех сразу гладко проходило: есть в наличии, оплачиваешь, отправляет, или было такое же: могу отправить - я согласен - и Юрий пропадает..?
Нашел в нашей переписке реквизиты и не знаю, то ли оплачивать, то ли нет))..
Ну я тоже некоторым клиентам не продаю компьютеры :D :D :D после общения. Если требуют нереальную гарантию или еще что такого типа
salwater
Penaudio Cenya
Дык у нас и общение было только:
- Здравствуйте! Хочу приобрести
- После НГ
- Здравствуйте, хочу приобрести!
- Ок. Хотя, закончились, через 10 дней будут теперь точно.
и так с декабря по февраль)
Я не хочу надоедать, просто понять. Нет, так нет ;) Я уже понакупил блоков питания, громкость, корпус.. Забыть и продавать это всё или что..
Не переживайте, все будет нормально. Человек, видно по всему, крутится, как белка в колесе... Тем более, раз блоки закупили :-)
salwater
Penaudio Cenya
Два!!! :lol:
