philoret
Стаж: 3 года 4 месяца
Аудио система: Yamaha WXA-50 + Elac DebutReference DBR62
Сообщение philoret »
Sous писал(а): 07 май 2023, 17:19 Если на ней только два коннектора на три контакта каждый - одни на вход и один на выход - то "фтопку" ее.
Именно такая, подарочная.....
Но я отсоединял вход совсем от обоих усилителей, помеха на месте.
Последний раз редактировалось philoret 07 май 2023, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
philoret
Dysindich писал(а): 07 май 2023, 17:19 Посмотрел на фото - раз нет изменений в помехе, стало быть - букву мы не угадали... (можно не заморачиваться экспериментом с длинными проводами).
Вы, перед сборкой в корпус, всю схему макетировали (на картонке, фанерке...)? Очень опасаюсь, что можем выйти в финале на кривой (дефектный) БП :-( Сам по себе - блок хороший. У меня точно такой. Практически , не греется. (правда напругу я выбрал 2х45).
Нет, на макете не собирал, не додумался как то.
Стаж: 5 лет 5 месяцев
Сообщение ms142 »
philoret писал(а): 07 май 2023, 15:56 Присутствует фон, некое зудение. От положения регулятора громкости не зависит. Судя по осциллографу амплитуда 0.6 В. (0.2 RMS). Если отсоединить входной сигнал ничего не изменяется.
Если отключить полностью один канал, что будет?
philoret
ms142 писал(а): 07 май 2023, 17:42
Парни наврал!!
Если отсоединить входные коннекторы, фон исчезает
alexarz
ЦАП Dеnаfriрs Роntus II 15th
УНЧ Technics SE-A100
АС Sony SS 8150
В запасе
ЦАП - Charm Audio DAC 2.5
УНЧ - Clone Purifi 2.061.P
Сообщение alexarz »
philoret писал(а): 07 май 2023, 17:44 Если отсоединить входные коннекторы, фон исчезает
Вот и всё, преступление раскрыто. ,🙂
Теперь искать проще, только до входа платы усилителя.
philoret
Похоже проблема в селекторе входов....
Убрал плату потенциометра, ничего не изменилось.
Когда отсоединяю кабель от платы селектора входов, фон тоже исчезает.проблема в нем....как его победить хз.
Согласно инструкции, на входном разъеме необходимо экран соединить с корпусом разъема и соответственно с минусом входного сигнала. У данного селектора предусмотрен только один общий на оба канала (минусовой) контакт, я к нему присоединяю и экран и минусовой провод, может в этом проблема?
philoret
Подал питание на селектор входов от отдельного блока питания, фона нет.
Решил посмотреть какое питание выдает доп выход и вот что увидел:
У платы управления селектором на входе по питанию выпрямитель установлен и стабилизатор для работы контроллера. На релюшки 5 В подаётся..
На реле попытался посмотреть осциллограмму, кажется нормальное питание....
Подключил плату селектора от отдельного внешнего БП (лабораторный БП подключал) фона нет с ним.
Как думаете, возможно проблему эту победить? Не хотелось бы дополнительный БП корячить туда.
Может электролитический конденсатор какой-нить на вход питания селектора поставить?
alexarz
АС Sony SS 8150
В запасе
Сообщение alexarz »
philoret писал(а): 07 май 2023, 19:44 Может электролитический конденсатор какой-нить на вход питания селектора поставить?
Ну это первое, что напрашивается.
Но, судя по фото, это не поможет, пульсации очень маленькие и частота не та. Можно посмотреть, как общие цепи основного и доп. питания соединяются. Скорее всего на БП они не соединяются, а вот как с платой селектора?
Сообщение ms142 »
philoret писал(а): 07 май 2023, 18:31 Похоже проблема в селекторе входов....
Похоже проблема в земляной петле...
philoret
alexarz писал(а): 07 май 2023, 20:45
Получается, что они соединяются через экран входной линии.
С платы селектора экран подаётся на платы усилителя на центральный контакт, который соединяется со "средней точкой" если я правильно понимаю.
И ещё есть связь через минусовой выход усилителя, там он соединяется на плате защиты с минусом доп.питания.
philoret
philoret писал(а): 07 май 2023, 21:01
Неправильно, на плате селектора нет связи линий питания и сигнальных.
MrBigg
Raspberry 4 + AP Player
DAC AKM 4493+Amanero
Monolith 133304 Liquid Spark
Сообщение MrBigg »
philoret писал(а): 13 апр 2023, 22:34 Я вот тоже начал собирать, корпус только получил. Вот уже примеряю :)PXL_20230413_182629505.jpg
Доброго дня ! Чи можна посилання на даний корпус. Вдячний )
philoret
MrBigg писал(а): 17 май 2023, 13:30
[/quote]
https://sl.aliexpress.ru/p?key=SQZOZJE
Sergeiyuzva
Стаж: 3 года
Аудио система: ODEON AV RECEIVER RX-828
SVEN HP-730C
Маяк 242(використовується у якості підсилювача)
колонки маяк 15ас-222
Сообщение Sergeiyuzva »
А якщо подати на підсилювач 12в,чи можливо використовувати у авто🤔
Нет, но есть специально для автомобиля viewtopic.php?t=1198
От 12 работать не будет, но можно использовать преобразователь напряжения.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Моя версия усилителя на платах Юрия, 2_061. Назвал его "Altai_261X"
Нечего лишнего, все просто и надежно. Да и размер скромный.
БП Hypex SMPS400A180.
Корпуса заказывал на заводе по своим чертежам. Но вдохновлялся продукцией SCHIIT :D
Просто замечательно!
philoret
Клёвые колодочки для питания плат усилителя (и выхода на АС), тоже такие хочу. Поделитесь, пожалуйста, ссылкой.
Корпус в серию планируете запустить или разовый заказ? Такой усилитель наверное в цене получился золотым (с учётом цены БП).
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
philoret писал(а): 29 май 2023, 01:12 Клёвые колодочки для питания плат усилителя (и выхода на АС), тоже такие хочу. Поделитесь, пожалуйста, ссылкой.
Колодки называются KF2EDGKA-5.08-05P
https://www.chipdip.ru/product0/8232529054
По корпусу. И да и нет)) У меня в планах запустить серийное производство готовых сборок)) Также будить вариант с RCA и РГ.
Sous писал(а): 28 май 2023, 22:51 Просто замечательно!
Подскажите пожалуйста какой диапазон питающих напряжений и выходных мощностей у этого усилителя.
ПС: Так как Вы занимаетесь разработкой этого усилителя то наверное знаете, есть ли что то подобное на Алиэкспресс?
Последний раз редактировалось m-shara 30 май 2023, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Просто использовать без платки. Я так сделал в 1969-м Худе.
Не проверял.
Усилитель усилителю рознь.
Если не настроен и плата неудачно разведена то будет излучать в широком спектре. Особено это касается двухсторонних плат, где нет заливки землей над силовыми полигонами. И 2_06 тоже чуть шумит, нужно ставить на радиатор, заземление которого идет через винты крепления.Но уровень помех не влияет на прием FM диапазона. Ниже по FFT нет пиков излучения. Выше 100МГц уже простыми методами не посмотреть.
Если не работает , то с таким прибором лучше рядом не находится.
Стаж: 10 лет 3 месяца
Pole писал(а): 22 июн 2023, 00:28 Сотовый работает?
Это усилитель д класса а не микроволновка :D
Artyom
Стаж: 2 года 11 месяцев
Аудио система: NAD, Marantz, Polk Audio, B&W...
Сообщение Artyom »
Всем привет, я здесь новенький. Ребята подскажите, пожалуйста, как подключить защиты от блока питания и как правильно подключить от регулятора громкости к входу модуля ?
Правильно ли я запитал усилительный модуль от блока питания, от VEE к V-, GND к GND, а VCC к V+ ?
Вот подробная инструкция.
HB 2_06x.docx
(1.9 МБ) 514 скачиваний
Artyom
Сообщение Artyom »
Благодарен Вам за вашу помощь. Всё получилось. Звук оценивал только на слух, я в шоке - реально круто! И да, действительно, аппараты за 3000€ и дороже вообще рядом не стоят. Собирал усилитель специально для прослушивания музыки с ноутбука. Ноут + усилитель clone nCore + Arcam rdac + Polk audio s50e. Отдельное огромное спасибо Юрию за его труд. Дальнейшего развития.
dmitrenko
Аудио система: Purifi
Сообщение dmitrenko »
Здравствуйте,
А как купить nCore усилитель от Юрия?
Можно ссылку плз
