проще всего резать файлы по продолжительности +/-, чтобы у каждого, даже разных дублей она отличалась.Виктор Д. писал(а): 19 май 2021, 22:23А каким методом изменить размер?Lektor писал(а): 19 май 2021, 22:18 Про размеры файлов я даже не подумал и не пришло бы в голову на них смотреть)))
Но, что бы не было вопросов у остальных это нужно учесть.
будет играть чуть дольше это заметно
Если изменить битрейт это может повлиять на результат , многие опираются во многом на ВЧ диапазон а с меньшем битрейтом он будет страдать..
Другой формат тоже внесёт коррективы ...
Как то так...
03-июл BBE
14-июн баланс\не баланс
09-май Hi-End — это обман?
03-июл BBE
09-апр баланс\не баланс
04-апр Hi-End — это обман?
25-янв D класс
11-дек Мой путь в аудио
Сравниваю три операционных усилителя
Eugeniy
- Стаж: 5 лет 2 месяца
- Аудио система: радиоточка "Заря"
Re: Сравниваю три операционных усилителя
Так, кто ещё не прослушал тестовые записи прослушивайте не стесняйтесь. Пишите здесь результаты.
Здесь ссылка на 4 файла, послушайте.
- Виктор Д.
- Аудио система: Цап9038, усилитель pioneer a717, icepower, АС хендмейд.
Александр здравствуй , когда итоги напишешь что в каком треке?Alex писал(а): 19 май 2021, 22:44 Так, кто ещё не прослушал тестовые записи прослушивайте не стесняйтесь. Пишите здесь результаты.
Когда все напишут своё мнение о треках я опубликую результаты иначе будет не полный тест
Доброго времени суток. Прослушал и я 4 композиции от Alex,вердикт следующий: у меня либо акустика не та, либо со слухом чтото и пора к врачу
Слушал как в машине так и через наушники, разницы как-то не уловил, источником звука являлся телефон. Запустив с компа, разницы тоже не услышал.
лысый
- Стаж: 5 лет 4 месяца
- Аудио система: усилитель самопал, акустика дерьмо
Не об этом. При перетыке ОУ в одном компоненте системы разница одна, в другом компоненте той же системы - другая, в другой системе третья и четвёртая, с другим перетыкивателем - с пятой по надцатую... И что из этого следует? Ну вот модница вертится перед зеркалом, то одно платье наденет, то другое, никак не может выбрать. Наконец выбрала. Конешно между платьями есть разница, но это ни разу не значит, что выбранное ею действительно объективно лучше других. И сопоставлять выбор разных модниц просто глупо.LinuxManiac писал(а): 18 май 2021, 21:52 Не хотел вмешиваться, но не могу не вмешаться.
О чем спор? В чем состоял поставленный вопрос? Вопрос заключался в том, есть ли разница в звучании ОУ.
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
Изначально вопрос ставился именно: "есть ли разница", "услышат ли разницу златоухие". Остальное - ваш развернутый и дополненный вариант. Хотя вопросы заданы правильно. Оно так и происходит, но не так))) Понравившийся в одном устройстве ОУ, может не понравится в другом одному и тому же человеку. И да. Мое лучше не обязательно будет и вашим. У меня сотрудник добавляет в тарелку борща две чайные ложки сахара. Говорит так вкус глубже.
Лучший ОУ мы не определим. Разве что усреднённый результат.
- Стаж: 7 лет
Из всех известных мне сфер человеческой деятельности, борщеварение является самой вариативной.
Аудиоаппаратостроение по этому показателю далеко позади.
Больше желающих пройти тест нет?
- Canny
- Стаж: 10 лет 5 месяцев
Я думаю нет большого желания у форумчан по причине не хочется упасть лицом в грязь.
Не смешите меня)))
Хотя какие форумчане? Верующие или атеисты?
Я так давно прошел путь удивления от диодов, конденсаторов до USB кабелей. Танки грязи не боятся
Та не думаю, услышал ну ок, не услышал тоже ок. Ни кто не утверждает, что может услышать ОУ на чужой системе, все говорят про свою.
Смотря какая чужая. Если там бумбокс с блюпупом, то это приговор златоухому
А если все кошерно и феншуйно, то может еще какие-то откровения человек получит. Например если сетевую вилку натереть фетром, то звук становится бархатным.
Да, пропустили. Я разницы не услышал. И это не удивительно. Я не златоухий. Мне 53 года. Сашин тест был на преде, а в таком месте влияние минимально. Перед Сашей наш форумчанин делал тест на ЦАП. Там я разницу услышал. Услышать разницу с ЦАП вживую еще проще.
Если нет больше желающих, выкладываю результаты теста. Доступ только для форумчан.
Для того, чтобы тест получился правдивым, тестируемый не должен знать, что его тестируют или не должен знать, что именно тестируют. Поэтому я внес момент неожиданности в тест.
Задача теста была выяснить насколько влияние самовнушения, фантазии, настроения и т.д. влияют на восприятие звука.
Результаты в ролике.
- Стаж: 7 лет
хм... да... Отчего-то казалось, что 2 играет мягче, чем 3. Сейчас переслушал - а-ить одинаково, кажись).
ну хоть 1 по праву на последнее место поставил, не ошибся)
Ну вот только я сподобился, пока слушал, смотрю - шоу уже закончилось. Ладно - выложу впечатления потом посмотрю Сашин ролик.
Все что удалось мне выявить мое предпочтение №1
- не понравилось №4 (как-то у меня слишком пронзительно средние частоты зазвучали на вокале (даже в ушах флаттер начался), пронзительно и невыразительно).
По остальным фрагментам - я затрудняюсь сказать что-либо (мало-различимо, может ух уже замылился, может психологически , моСк отказывается продолжать , определив лучший вариант).
Последний раз редактировалось Dysindich 20 май 2021, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Qwant
- Аудио система: SMSL M300 (mod), HA-5000 (клон v1.5 mod), Takstar HF-580 (mod), Takstar hi 2050. EMU 0202 (opa1656 на наушниках).
Приветствую! Спасибо, Александр. Самообман удивительная вещь.
- Виктор Д.
Итог теста меня поразил! Круто!
Так внезапно еще раз подтвердилось, что мы слышим, то что хотим услышать. Следовательно простыни текста про оттенки звучания ОУ, проводов и остального сомнительная штука.
- Стаж: 7 лет
ну не совсем. Я предлагал к сравнению ОУ, которые на самом деле разно звучатIT-Prof писал(а): 20 май 2021, 14:27 Так внезапно еще раз подтвердилось, что мы слышим, то что хотим услышать. Следовательно простыни текста про оттенки звучания ОУ, проводов и остального сомнительная штука.
Я о том, что ОУ номер 1 по описанию звука у вас будет, например с брилиансом а этот же ОУ с вашей коробочкой другой человек опишет как с чем-то другим.
- Виктор Д.
Все зависит куда вы поставите ОУ, секция i/u или в фильтр lpf или буферIT-Prof писал(а): 20 май 2021, 14:47 Я о том, что ОУ номер 1 по описанию звука у вас будет, например с брилиансом а этот же ОУ с вашей коробочкой другой человек опишет как с чем-то другим.
От этого и Будует меняться оттенок звука, при том координально ! Но характер подачи конкретного ОУ примерно останется неизменным.. сейчас поясню:
К примеру взять lme49720/49710
Данный ОУ может давать как резкое неприятное звучание так и мощное на мидбасе с четкими ВЧ !
А зависит это от того куда установлен данный ОУ (преобразователь или фильтр или буфер) и важно с каким ОУ в паре !!!
От этого и меняются оттенки звука и в сети на один операционник могут быть разные отзывы потому что люди не уточняют куда и с чем его ставят!
Что бы понять характер звука 49720/49710 (пример) надо его отслушать с неодним операционником в паре , тогда появится четкое понимание как он влияет на звук ! А это время, надо иметь не малое количество ОУ в наличии, и отслушать дастаточно разные жанры ..
Как то так.
Последний раз редактировалось Виктор Д. 20 май 2021, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Да я про другое. Один и тотже ОУ в одной и той же плате по разному раскрасят красками прослушавшие.
Это - индивидуальность и разность предпочтений. Речь же шла о том, что человеческое ухо способно различать разницу. В общем-то, тест подтвердил этот посыл. Где-то разница будет побольше, где-то - неуловима, где-то и не слышна. (если сравнивать однотипные чипы, то можно разницу и не уловить). Однако на образцах с разной топологией , разница слышна и доступна большинству. Большего данный тест определить не позволит, так как каждый в конечном счете отслушивает свою персональную систему, в которую добавили еще одно звено, которое маскируется системой, чем и отличается этот тест от процесса допиливания конкретного устройства при его сборке, где мы ничего не добавляем, а используем метод замещения одного элемента другим. (оно и понятно, здесь так сказать - проистек эксперимент больше гуманитарного характера с целями, далекими от практической радиоэлектроники).
- Виктор Д.
Да, как то так и есть...Dysindich писал(а): 20 май 2021, 15:08 Это - индивидуальность и разность предпочтений. Речь же шла о том, что человеческое ухо способно различать разницу. В общем-то, тест подтвердил этот посыл. Где-то разница будет побольше, где-то - неуловима, где-то и не слышна. (если сравнивать однотипные чипы, то можно разницу и не уловить). Однако на образцах с разной топологией , разница слышна и доступна большинству. Большего данный тест определить не позволит, так как каждый в конечном счете отслушивает свою персональную систему, в которую добавили еще одно звено, которое маскируется системой, чем и отличается этот тест от процесса допиливания конкретного устройства при его сборке, где мы ничего не добавляем, а используем метод замещения одного элемента другим. (оно и понятно, здесь так сказать - проистек эксперимент больше гуманитарного характера с целями, далекими от практической радиоэлектроники).
Плюс АЦП усредняет все при записи.
Но все равно тест был интересный
Без сомнения - интересный. Поскольку содержал элемент викторины с интригой
Indila - Tourner Dans Le Vide. https://youtu.be/vtNJMAyeP0s
