Александр 1980
Сообщение Александр 1980 »
сейчас 16 амперник его заменит
Вячеслав
Стаж: 5 лет 5 месяцев
Сообщение Вячеслав »
hammerxp писал(а): 20 дек 2020, 15:01 Как Вам разводка? -101db шумы.
Стерильно, как в аптеке!
Не рассматривали вариант перевить провода питания?
Александр 1980
вот такой взял 24вх8.4а, лучше чем первый однозначно, хоть и больше. [
[/img]
Александр 1980
а вообще, в будущем буду тор заказывать,если и этот крякнет.
hammerxp
Аудио система: EMU0404,Pioneer,JLH1969
Сообщение hammerxp »
Вячеслав писал(а): 27 дек 2020, 07:07 Стерильно, как в аптеке!
Наоборот хотел развести питание + и - на 1см друг от друга. Это первая примерка в корпус, голый худ, потом еще будут добавляться фильтра по питанию на каждый канал, задержки включения АС и тд.
Александр 1980 писал(а): 27 дек 2020, 09:02 а вообще, в будущем буду тор заказывать,если и этот крякнет.
Тор - это не все))) Его применение повлечет за собой лошадиную батарею конденсаторов, стабилизатор с хорошим радиатором. В целом - это вес, объем, тепло, деньги, борьба с наводками.
hammerxp
Александр 1980 писал(а): 27 дек 2020, 09:01 вот такой взял 24вх8.4а, лучше чем первый однозначно, хоть и больше. [DOC003007004.jpg[/img]
Подобные блоки ставили в больших количествах на видеонаблюдение для питания камер, максимально выдавали половину от заявленной мощности, очень большие пульсации, но достаточно надежны, за год круглосуточной работы 1 из 10 ломался. Отпишитесь потом, очень интересно как сейчас с качеством.
Александр 1980
Приветствую Лектор! Обязательно напишу. Пока заметил только, что меньше греется, еле теплый, хотя некоторые резюки до 90 градусов (по тепловизору) греются. А тот очень грелся, сам трансформатор до 86 градусов нагревался.
Вячеслав
Lektor писал(а): 27 дек 2020, 11:59
Отличный пост!
Мы, будучи электронщиками, иногда забываем о самой Музыке, ради которой и самодельничаем усилители.
Всем Здравия в Новом году!
Стаж: 6 лет 6 месяцев
Эт да, развиваться надо гармонично. Поменьше сферических торов в вакууме
shmulik
Аудио система: ас morel mlp 407 / tannoy 633 / denon avc-2000 / trio ka-3700
Сообщение shmulik »
Всем привет.
Это мое первое сообщение на этом форуме. Показался самым адекватным по Худу
Вот какая ситуация. Признаюсь честно. Кто-то из соседей выбросил такую штуку.
Мои познания в схемотехнике близятся к нулю. Но конденсатор от диода я отличаю и предохранитель поменять могу.
Поможете ли вы мне попробовать восстановить такой олдскульный аппарат? Насколько я понял из ветки... ничего особо сложного в нем и нет.
Трансформатор жив, темброблок тоже выглядит хорошо, только вот сам усь кто-то уже поковырял. и там все плохо.
Что скажете господа?
[URL=https://matchnow.info]Optimal Сasual Dating[/URL]
Стаж: 10 лет
Привет, это ж нужно такое выбросить! Я не уверен, что это Худ. Без опыта это не будет просто, но можно. Включаете музыку, берете наушники, через конденсатор 1мФ и идете по пути сигнала от входа и до места, где он пропадет там и поломка. Это такой себе способ, но для новичка может помочь.
Судя по блоку питания и радиатору для выходных транзисторов - это точно не Худ. Прям на плате видны дохленькие диоды выпрямителя. Большие электролиты - скорее всего сглаживающие емкости. Без опыта этот аппарат не восстановить. А восстанавливать есть смысл разве что для приобретения оного. Музыкальной ценности не вижу в этом аппарате.
shmulik
Сообщение shmulik »
Нет худа без добра. Если говорите что это не Худ значит потом разберемся. К стати я убрал кз на диодах и один канал ожил. Второй просто издает шум. Думаю что это из за того что патенциометр с него выпаяли и замкнули на прямую. заменить пока нечем, и магазинов с радиодеталями в моем городе нет(((( Ну да Бог с ним. Пока ждал ответа то почитал эту ветку и настолько все просто показалось что заказал на али набор юного техника на белых платах. Так что ждите меня в скором времени с вопросами - а как, а куда и почему?))) Может в процессе сборки поднатарею немного в знаниях и смогу самостоятельно приступить к окончательному ремонту этого ископаемого что на фото.
Стаж: 14 лет 2 месяца
Успехов вам!
hammerxp
Посоветуйте как сгруппировать в пары транзисторы с коэф.усиления 67, 73, 99, 109 ?
Вроде напрашивается 73, 67 и 109, 99, не будет ли один канал громче?
hammerxp
Не дождался советов, в общем сделал левый канал 73, 67, правый 109, 99. (транзисторы ST из китайского кит набора, типа БУ)
А теперь отчет по глобальному тестированию замеров (Нагрузка 4Ом, моно, в тесте один канал).
Начинаем с левого канала:
ток 1.2
ток 1.3
ток 1.4
ток 1.5
ток 1.6
ток 1.7
Как видим оптимальный вариант ток 1.4а -1.5а
Теперь правый канал:
ток 1.3
ток 1.4
ток 1.5
ток 1.6
Ситуация с правым каналом улучшается, но левый канал не дает нам установить ток 1.7, так как на нем уже ухудшаются характеристики.
После изучения данных, еще замеров в поисках золотой середины выставил ток для левого канала 1.61 и для правого 1.65.
Вот что получилось (стерео):
Еще замечание, после регулировки тока покоя, обязательно проверять регулировку половины напряжения, она изменяется.
И да, звук изменился сильно в лучшую сторону, до этого ток был выставлен как у большинства на 1.3 ампера, замеры были такими:
Отлично для Худа получилось.А сколько вольт питание?
hammerxp
Alex писал(а): 06 янв 2021, 15:20 Отлично для Худа получилось.А сколько вольт питание?
19 вольт, блок питания от ноутбука HP на 7 ампер, стоит внутри корпуса усилителя.
Очень низкие искажения. Это на какой громкости?
hammerxp
Lektor писал(а): 06 янв 2021, 16:21 Очень низкие искажения. Это на какой громкости?
замеры всегда делаю на примерно 6 ватт
Evgeniy
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Evgeniy »
hammerxp писал(а): 06 янв 2021, 14:41 Не дождался советов, в общем сделал левый канал 73, 67, правый 109, 99
Вот тут почитайте про подбор транзисторов. Имхо надо ставить 73, 99 и 67, 109, с большим усилением в нижнее плечо, соответственно.
DAC Brio > JLH 2005 > АС 851
у самого Худа есть же рекомендации по выбору выходных транзюков по усилению. Усиление нижнего - максимальное, какое есть, верхнего - особо не влияет. 0.005% коэффициента гармоник при размахе выходного напряжения вполовину клиппингого для Худа не проблема. Под самый клиппинг где-то в 2..3 раза больше. Но это если стабилизаторы тока, а-ла Худ2003. Если 1969, с вольтдобавкой - то там, как я понимаю, Кг растёт вместе с громкостью ощутимо плавнее.
Александр 1980
все это бред, подключил к блоку муз центра 90-х свои колонки и обалдел и сценой и присутствием и всем остальным. кому надо продам за 5 тысяч рублей с доставкой за ваш счет.
shmulik
Сообщение shmulik »
Свершилось чудо. Не знаю каким образом но за 4 дня я получил в Израиле заказ из Китая. Что примечательно - это кондеры nichicon.
Я спрашивал продавца перед покупкой оригинальные ли у него транзисторы на борту стоят? Он мне торжественно пообещал что Будут самые оригинальные которые еще при жизни сам Худ подбирал... И знаете. судя по их виду - я ему верю :lol:
А вот с радиаторами я что-то переборщил. Платки очень малюсенькими в жизни оказались.
Последний раз редактировалось shmulik 08 янв 2021, 03:34, всего редактировалось 1 раз.
shmulik
Сообщение shmulik »
Александр 1980 писал(а): 07 янв 2021, 23:35 все это бред, подключил к блоку муз центра 90-х свои колонки и обалдел и сценой и присутствием и всем остальным. кому надо продам за 5 тысяч рублей с доставкой за ваш счет.
Санек. Не расстраивайся. Я тоже когда не умел танцевать - говорил что мне там что-то мешает. Но я не опускал руки... точнее - ноги. Порвал много штанов и туфлей но таки научился танцевать нижний брэйк)
Александр 1980
я пишу свои чувства и свой слух, и плевать хотел на оскорбления. :D
Александр 1980
если кому нужно, есть куча оригинальных 2n3055, производства тунгсрам, тесла, бета, м с птичкой.
shmulik
Сообщение shmulik »
Да скажи по человечески. Какие претензии к усилителю Что в нем не так? Не может же быть что сотня людей собрала и все они в восторге а только у одного тебя не звучит совершенно и любая пластиковая балалайка из 90х переигрывает его на раз. Может там надо акустику подобрать может оно гудит у тебя... Ничего не написал кроме надписи - БРЕД. Какой еще бред? Пит?
Аргументы. Выводы... описание. Как подросток. И еще оскорбления нашел где-то.
Evgeniy
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Evgeniy »
Вот замеры моего JLH 2005, 10Вт, 1 канал.
jlh2005 10w.jpg (55.08 КБ) 2152 просмотра
