vlad62
Стаж: 2 года 5 месяцев
Сообщение vlad62 »
OverLocker писал(а): 07 апр 2024, 14:55 Поставил Muses 8902. По ощущениям они чуть мягче, но не сильно. Т.е. мне нравятся оба варианта.
Что еще можно попробовать для спокойного и "погружающего в себя" звука?
viewtopic.php?f=52&t=1902&start=330#p35409
Этот
Igorvolikov
Сообщение Igorvolikov »
Эх... Подниму древнюю тему )
Тут попросили в таком усилителе понециометр заменить на логарифмический. Только вот потенциометр принесли на 10к вместо 50к.
Я правильно понимаю, что если ставить 10к вместо 50к - то нужно С3 и С8 увеличить до 10uf?
Никак оно боком нигде не вылезет больше?
Правда мне всегда казалось, что в нем С3 и C8 стоят до потенциометра, а на схеме из этой темы наоборот :shock:
Схема без ошибок. Ничего увеличивать не нужно. При замене переменника, изменяется лишь входное сопротивление усилителя. Частоту среза по НЧ определяют C3, R5 (С3,R11).
С номиналами указанными на схеме, Fср = 3,3Гц .
После перевода ОУ на двухполярное питание, я эти конденсаторы вообще убрал.
Писал в теме, что показательную зависимость, можно получить и от переменника с линейной зависимостью. Нужно от движка на землю поставить резистор 1/7 – 1/8 его номинала.
Кстати, линейный в плане рассогласования каналов, будет лучше.
Igorvolikov
Понял.
Спасибо!
