Ну, да, неплохо бы измерять на входе сабжа.
06-ноя Усилитель звука D класса Clone purifi Hb 3.064 ULTRA
06-ноя Усилитель D класса на базе плат 2_062 S_AUDIO от Alex
06-ноя Немного самодельных усилителей
05-ноя Усилитель Беслика А.И на Германиевых транзисторах v3.01
04-ноя Все про лампу гу 15
14-окт JLH 1969 Vintage Style
21-сен Snail II
15-сен Регулятор тембра
29-авг Винтаж в помойку?
Наш youtube
Наш инстаграм
☝ Сказать спасибо!
s_wa
- Стаж: 5 лет
- Стаж: 6 лет 3 месяца
Ув. lgedmitry, чем вызвано применение четырех контактов в параллель в схеме защиты на 69 странице?
Не сочтите за труд, поясните, пожалуйста.
s_wa
- Стаж: 5 лет
А я-то думал, хуже сталкера ничего быть не может. Впрочем, сабжевый ролик не смотрел и не собираюсь. Сам вдоволь транзисторами в Худе наигрался (кроме выходных)
s_wa
- Стаж: 5 лет
Это я от зависти написал о "аудиофильском трёпе". Потому что, сам не умею так звук описывать.
Александр 1980
- Стаж: 5 лет
Ссылка удалена модератором, как не имеющая отоношения к теме
Всем привет !
Возможно это уже обсуждали !
Сейчас конструирую акустику Алексея Александрова WTM831 специально под этот усилитель. Сопротивление этой акустики 4 Ома. Хочу спросить про конденсатор вольтдобавки. Везде пишут, что это чуть ли не главный конденсатор в JLH ! В китайском КИТ наборе емкость этого конденсатора 220 мкф, но в таблице оригинального JLH, при Z=4 Ома, емкость С4 должна быть 470 мкф. Действительно ли конденсатор вольтдобавки так сильно влияет на звук и его нужно менять ?
Александр 1980
- Стаж: 5 лет
У акустики сопротивление гуляет от 2 ом и до 20-30 ом (если цепи цобеля не стоят), поэтому тут нужны замеры самой акустики, и по среднему значению и делать вывод
s_wa
- Стаж: 5 лет
У меня акустика 4 Ом. Честно говоря, я не задумывался насколько конденсатор C1 (в оригинальной схеме) влияет на звук. Решил, что раз в таблице указано, значит так надо. Купил и установил 470 мкФ. Покупал совершенно обычные, недорогие электролиты.
User1976
- Аудио система: хочу JLH 1969
Добрый день форумчане...
возник вопрос по выбору трансформатора (полистал по ветке но четкого ответа не нашел). JLH для 4 Ohm акустики запрашивает ~2А. На данный момент есть трансформатор 240V на 2x18V (3.33A) с мощьностью 120Вт --- но он греется. Есть возможность взять транс на 300Вт (2x18V c током во вторичке 8.3A)...стоит ли?
Мой вопрос в слежующем...какая мощность трансформатора оптимальна для JLH и какой ток вторички предпочтителен?
Заранее спасибо за ответы
- osscar
Я думаю, что упомянутый вами трансформатор подходит. Вопрос, насколько нагревается этот трансформатор? 40-50 градусов?
Трансформатор нагревается, и это нормально - если температура не слишком высока . Если поставить например 2-3 раза более мощный трансформатор - он тоже будет выделять тепло. Проверено.
18Vx3,3A вполне достаточно, ведь на каждый канал своя обмотка.
User1976
Спасибо за ответ. У меня NONAME трансформатор нагревается до 61 градусов (не нравится мне этоosscar писал(а): ↑05 апр 2021, 11:36 Я думаю, что упомянутый вами трансформатор подходит. Вопрос, насколько нагревается этот трансформатор? 40-50 градусов?
- osscar
60 - это слишком много ... вероятно, указана неверная мощность.
Мой JLH с трансформатором советских времен 90-100 Вт (из сети потребляет около 65 Вт) - нагревается до 40-45 градусов максимум при прослушивании в течение 12 часов - я обычно оставляю усилители класса A выключенными на 24 часа. Во время теста, конечно, не каждый день.
будут ли наводки - это зависит от положения трансформатора, угла по отношению к чувствительным элементам схемы и т. д.
В любом случае такой трансформатор будет слишком мощным - конечно можно, но имеет ли это смысл ? Он лучше подходит для усилителя 2х25 Вт класса А. Для класса АВ тоже не оптимален - низкое напряжение на выходе этого трансформатора
s_wa
- Стаж: 5 лет
Скажите пожалуйста, каким образом Вы подключили обмотки трансформатора?
Указанный трансформатор просто залит диэлектриком? Если это так, то на наводки это никак не влияет.
Для того, чтобы исключить воздействие переменного магнитного поля от трансформатора, на окружающие электрические проводники, необходим кожух из магнитного материала (обычно железо) с толщиной стенок 1,5-2 мм... ну, или отодвинуть трансформатор максимально далеко.
Один канал потребляет примерно 25 Вт. Как-то маловато. Какое у Вас напряжение питания и ток покоя усилителя?
- osscar
Да у меня напряжение питания ниже - около 24В и 1,2А.
Che-Gevar-ин
Здравствуйте форумчане. Я хочу дать совет всем, кто собирает этот усилитель, независимо на каких платах (китайские белые-кит, или свои собственные на своих разведённых платах). Я собираю этот усилитель уже три года на заказ своим знакомым, японцы народ очень придирчивый по части звука (!!!), но честный, поэтому о всех претензиях скажут сразу. 1. Все (ВСЕ!) пары проводов (сигнальные, питания, питание защиты) ДОЛЖНЫ быть свиты в косичку попарно (столкнулся с этим, теперь у меня проблем с гулом и посторонними шумами в динамиках нет, от слова СОВСЕМ). 2. Если решили запитывать усилитель от трансформатора, берите транс на одну треть (минимум!!!) ВЫШЕ мощности пары плат (это на каждую по 3-3,5 ампера), т.е. усилитель (кушает пара плат+защита АС) 200-230 ватт. 3. Особо не стоит баловаться задиранием тока покоя как можно выше (поверьте, это лишнее, 2 ампера - потолок, выше - идут слышимые искажения), я задираю 2 А максимум (по просьбе), а так - 1,2-1,7 А. 4. Где-то проскальзывала инфа о ёмкости конденсаторов на выход до 4700 мкФ (поддерживаю, выше не имеет смысла), вход - не меньше 2-2,2 мкФ качественной плёнки. 5. Фильтр питания. Ёмкости выше 30000 на плечо тоже не имеют смысла (минус этого - установка дополнительно системы плавного пуска). 6. Каждую ёмкость фильтра питания шунтируйте хорошей плёнкой 0,1 мкФ. 7. Перед фильтром питания каждое плечо ДОЛЖНО быть защищено предохранителем на 3-3,15 А. 8. Если при окончательной сборке и прослушивании слышны шум или гул в динамиках: при БП линейном на торроидальном трансе - покрутить тор вокруг своей оси до полного исчезновения шума-гула, обычный транс изолировать в металлический кожух, на ИБП если слышны посторонние шумы и гул, закрыть ИБП в закрытый кожух (минимум коробочка из толстой алюминиевой фольги). И последнее: соблюдайте эстетику сборки, все свитые в косички провода крепите по дну, чтобы они все были в одной плоскости (оказывается это тоже влияет на звук!!! Есть у меня пара ушастых японцев, которые слышат ДАЖЕ ЭТО!).
ПС: И напоследок, совет от старика: приборы приборами, замеры замерами, НО! лучший оценщик качества звука - это собственные ушки. Несколько раз столкнувшись с такой КАКой, когда ВСЁ сделал по-фэншую (замеры, калибровка), а люди (да и я сам) плевались и просили настроить по ИХ звуковосприятию. Надеюсь за это отступление меня не закидают гнилыми помидорчиками))) С наилучшими пожеланиями ко всем!!!)))
Che-Gevar-ин
Che-Gevar-ин
- osscar
Ставил как временный вариант - но не греется даже после долгого прослушивания, как я уже писал. (нагревается но в пределах нормы). 120 Вт или 150 Вт, конечно, может быть лучше.
Во многих усилителях класса А используются трансформаторы, мощность которых примерно в 2 раза больше, чем потребляет усилитель.
Che-Gevar-ин
Согласен. Чем больше мощность транса, тем он будет меньше греться.
"Во многих усилителях класса А используются трансформаторы, мощность которых примерно в 2 раза больше, чем потребляет усилитель." Это перестраховка (в СССР всё в два раза и было мощнее номинала и всё работало (и работает!!! спустя 60 лет безупречно!!).
Вот как раз мой случай. 100Вт на канал - греется, но уже года два отработал - вопросов нет.....Che-Gevar-ин писал(а): ↑07 апр 2021, 13:43"Мой JLH с трансформатором советских времен 90-100 Вт (из сети потребляет около 65 Вт)" это МАЛО! Транс должен быть 90-100 ват В КАЖДОЕ ПЛЕЧО!
- Стаж: 6 лет 9 месяцев
Температура трансформатора - это не самый главный параметр)))
Мощность хорошо иметь на 30-50% выше. Ток холостого хода пониже.
- osscar
Я время от времени измеряю ток трансформатора на холостом ходу ... лучшим был тороид мощностью 500 Вт - 2 Вт на холостом ходу ...
Я также обычно люблю большие трансформаторы, но я не знаю, "закончу" ли я свой JLH как настоящий усилитель
Александр 1980
- Стаж: 5 лет
Лучший пока усилитель из всех, которые слушал
s_wa
- Стаж: 5 лет
Полный вариант усилителя можно увидеть?
Возникли смутные сомнения, что чего-то не хватает.
Блок питания внешний?
Раз уж огромные "аудиофильские" конденсаторы присутствуют на борту, то по "фэншую", и питание до сабжа, стоило бы доставить по проводам приличного сечения.
Написал мелким шрифтом, потому что " не моё это ... дело"
