salwater
Аудио система: Atoll IN 200 Signature
Penaudio Cenya
Сообщение salwater »
Sous писал(а): 06 авг 2020, 19:29
Serg_dy писал(а): 06 авг 2020, 12:46 Какой тип БП здесь рекомендуется, учитывая двухполярное питание? Большинство импульсников одноканальные (т.е. на одно выходное напряжение).
https://www.aliexpress.com/item/3294838 ... 4c4donBAE0
вот такой блок вполне приемлем.
Здравствуйте!
По блоку питания не очень понятно.
Можно ли взять один такой блок, скажем на 48В и запитать от него два усилителя (в надежде, что несколько понизится выходная мощность, но не возрастут искажения)?
P.S. Отписал вам на почту пару дней назад о желании приобрести, адрес начинается с xpcontinuum
Подключать 2 усилителя к одному блоку можно. Если максимальная нагрузка в 400Вт на канал не подразумевается, то все будет ок.
Пикфактор музыкального сигнала редко опускается ниже 3, потому реальное потребление будет значительно ниже, чем при RMS тестах,
nowalon
Аудио система: -
Сообщение nowalon »
Здравствуйте!
Так же жду 100Вт-ную версию.
Если на счет 400 ваттной еще думаю, в основном из-за избыточности ее мощности, то 100-ваттную наверняка заказал бы.
nowalon
Аудио система: -
Сообщение nowalon »
Sous, и правильно я понимаю, что 100-ваттная версия (будет) эквивалентна топовой 400-ваттной (не считая возможного интегрированного БП) и отличается только мощностью оконечного?
Godenov
Аудио система: Акустика BOSE Acoustimass 3
Усилитель BM2073n от MasterKIT с своими доработками.
Сообщение Godenov »
Здравствуйте. Слушаю музыку с ПК, но через TOSLINK. ЦАП от realtek-a оставляет желать лучшего, да и смысл, если потом аналоговый сигнал опять в PWM переводить.
Поэтому интересует вопрос о возможности реализации цифрового входа для данного усилителя. Планируется ли SPDIF или TOSLINK?
Класс D - это не цифра. ЦАП нужен по-любому. А потом захотите лампу послушать, что тогда?
mentax
Аудио система: В поисках лучшего...
Сообщение mentax »
Sous, хочу заказать 2 платы на 400Вт. Есть в наличии?
nowalon
Аудио система: -
Сообщение nowalon »
mentax писал(а): 26 авг 2020, 17:48 Sous, хочу заказать 2 платы на 400Вт. Есть в наличии?
думаю, 8-ю сообщениями выше автор говорит, что в данный момент спрос превышает предложение и с наличием пока проблема:
Sous писал(а): 25 авг 2020, 21:10 В данный момент платы закончились, да еще и образовалас некоторая очередь.
Для заказа - пишите на почту к 5-10 числу.
Друзья плат пока нет. Для заказа плат пишите в личку Юрию или на почту [email protected] Терпение. Работа кипит.
LAZ
Сообщение LAZ »
а существует возможность заранее купить ?
на какой эл кошелёк кыш пересылать?
я уже не могу ждать мне срочно нужно дать жидкого до нового года... 8-)
эх вот бы на каж. дин. отдель. усь., БП, полосу пропускания, а ещё что бы межблоч. каб. источ -> проц -> усь были на светооптике, досвидания автоматически было бы если бы это было у меня.... 8-)
Godenov
Сообщение Godenov »
Lektor писал(а): 26 авг 2020, 16:39 Класс D - это не цифра. ЦАП нужен по-любому. А потом захотите лампу послушать, что тогда?
Я не говорю, что класс D - это цифра. Разве нельзя цифровой сигнал преобразовывать в необходимый для выходного каскада ШИМ сигнал, например, посредством TAS5000?
А к лампам я никогда не испытывал "теплых" чувств. Скорее наоборот - я сторонник более современных технологий, а не ретро-фетешист.
Я понимаю, что когда у вас аналоговый носитель или источник звука, то совершенно оправдано аналоговый входной тракт для усилителя. В свою пору собирал для этих целей всем известный УМЗЧ Сухова (точнее его доработанные клоны ВВС2011). Но так сложилось, что у меня уже давно таких носителей и аппаратуры нет, и желания ими обзаводиться снова тоже нет. Меня вполне устраивает "цифра".
Вот увидел у Сталкера на канале обзор данного усилителя, а потом и ваш обзор посмотрел. Очень впечатлен результатами. Ознакомился с документацией от Юрия. Конструкция усилителя модульная, вот и подумал, может есть планы не только вход для аналогового сигнала сделать, но и для цифры.
qarlson
Аудио система: C.E.C. CD2100/ASUS Essence STX II/Grado PS500/SR80/PHONON SMB02/35АС-021 Эстония
Сообщение qarlson »
Не понимаю- чего все так боятся большой мощности? Разве на выхлопе трудно поставить ступенчатый аттенюатор и задать им ограничение по току отдаваемому в нагрузку? Запас (мощность) карман не тянет...
Вот типа такого
Код: Выделить всё
https://aliexpress.ru/item/32704945329.html?spm=a2g0o.detail.1000014.13.7f4f5714GD6gsi&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177756.0&scm_id=1007.13338.177756.0&scm-url=1007.13338.177756.0&pvid=5d8cda93-a2df-4794-9487-c5f0d0ba4134&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177756.0,pvid:5d8cda93-a2df-4794-9487-c5f0d0ba4134,tpp_buckets:668%230%23131923%239_668%23808%233772%23858_668%23888%233325%2312_3338%230%23177756%230_3338%233142%239890%234_668%232846%238112%23586_668%232717%237565%23737_668%231000022185%231000066056%230_668%233422%2315392%23597&_ga=2.5626227.191248768.1598294884-1115957273.1597574501
на заднюю стенку корпуса усилителя впендюрить и всё. Или я чего-то не понимаю? :?
Мне наоборот запас нравится ;)
qarlson
Сообщение qarlson »
Godenov писал(а): 26 авг 2020, 20:13
Я не говорю, что класс D - это цифра. Разве нельзя цифровой сигнал преобразовывать в необходимый для выходного каскада ШИМ сигнал..?
SACD идеальный стандарт для такой связки... 8-)
qarlson писал(а): 26 авг 2020, 20:46 Не понимаю- чего все так боятся большой мощности? Разве на выхлопе трудно поставить ступенчатый аттенюатор и задать им ограничение по току отдаваемому в нагрузку? Запас (мощность) карман не тянет...
На выхлопе - это как? С каким номиналом? Аттенюатор точно ток ограничит? А как с амплитудой? Как с необходимой нагрузкой?
Мощность такая неудобна, вы ее избыток в карман не засунете. Как регулировать громкость ни низком уровне? Я в основном слушаю на 0,5-1Вт.
А если у вас регулятор громкости кашлянет на 400Вт.
Мне с головой хватит 20Вт.
Godenov писал(а): 26 авг 2020, 20:13 Разве нельзя цифровой сигнал преобразовывать в необходимый для выходного каскада ШИМ сигнал, например, посредством TAS5000?
Боюсь, что нет. У меня есть FX-Audio D502 на TAS5342, но там почему-то стоит ЦАП SA9023.
Я не понимаю в этих новых веяниях, может Юра просветит.
qarlson
Сообщение qarlson »
Lektor писал(а): 26 авг 2020, 22:31
На выходе усилителя мощности..так понятней?
С каким номиналом?
Это считать надо, я думаю...
А-что закон Ома отменили???
А как с амплитудой?
А что с амплитудой не так будет? Или при регулировании потенциометром громкости звучания что-то по другому в "преде" происходит???
Элементарно-потенциометром "преда".. Так же как Вы её всегда регулируете..
Это как? Вы его выставили в одно-нужное Вам положение, а дальше громкость регулируете ручкой громкости на "морде" усилителя...
Мне тоже, но пока-что есть 400....
salwater
Penaudio Cenya
Lektor писал(а): 26 авг 2020, 18:01 Друзья плат пока нет. Для заказа плат пишите в личку Юрию или на почту [email protected] Терпение. Работа кипит.
Ну, вот, хоть какая-то информация :)
А то, на почту написал - тишина, в PS грю, на почту написал вам! - тишина)))
Спасибо, ждём новостей про 400Вт версию, а лучше сразу про 100Вт (зачем дома 400Вт нипанятна))
salwater
Penaudio Cenya
Простите, что влезаю.
А разве резистор влияет на все частоты линейно?
qarlson писал(а): 26 авг 2020, 20:46 Разве на выхлопе трудно поставить ступенчатый аттенюатор и задать им ограничение по току отдаваемому в нагрузку? ...Или я чего-то не понимаю? :?
Таки да, вы абсолютно не понимаете предмета предложенного решения. Не страшно.
Маленький ликбез, почему регулятор по входу, а не на выходе. :geek:
Представьте делитель из резисторов общим сопротивлением 4 Ома на выходе усилителя и вы ввалили ему 200Вт, а сняли 2Вт. Во-первых резисторы надо на 400-500Вт, а потом куда-то девать тепло равное электропечки. Хотя зимой это даже плюс. Но счетчик будет мотать. Хотя нас это не всегда останавливает. И это часть проблем.
В общем так не делается.
Как вариант, делитель по входу. Но там тоже не все гладко. Нужно иметь два усилителя, один для души - 10-20Вт, другой для дискотеки - 400Вт.
qarlson
Сообщение qarlson »
salwater писал(а): 26 авг 2020, 23:39
Нет...
salwater писал(а): 26 авг 2020, 23:39 А разве резистор влияет на все частоты линейно?
Резистор не один в схеме. Там есть еще конденсаторы, обмотки. В совокупности они образуют фильтры.
Кроме того в зависимости от метериала пропускная способность резистора на разной частоте может меняться. Но я не уверен. По крайней мере у кабелей указано волновое сопротивление. Думаю, что в слышимом диапазоне резистор практически линейный.
qarlson
Сообщение qarlson »
Lektor писал(а): 26 авг 2020, 23:42
Всё правильно. Согласен...
salwater
Penaudio Cenya
Lektor писал(а): 26 авг 2020, 23:48
Ну, вот не понятно, как этот довесок скажется на итоговом сигнале...
salwater
Penaudio Cenya
Sous писал(а): 25 авг 2020, 21:10 Доставка конечно же возможна средствами обычной почты.
стоимость 5-9 долларов почти по всему миру.
Можно гугл-формы использовать. Очень просто делается форма для заполнения, которая автоматом сваливается структурировано в гугл-таблицы (Excel) и вам не придётся потом откапывать (а тем более терять) запросы в дебрях почты. Если хотите, могу помочь с гугл формой (с полной передачей прав на таблицу, разумеется)
Вы мой запрос-то нашли? ;)
salwater писал(а): 27 авг 2020, 00:04 Ну, вот не понятно, как этот довесок скажется на итоговом сигнале...
Какой довесок, где, каким номиналом?
И вроде все пояснил.
И в чем проблема?
salwater писал(а): 27 авг 2020, 00:11
Пока платы прибывают.
основная 2_50 уже приеха;
модуляторы для лайт приехали;
модуляторы для 2_050 будут вечером;
конверторы питания будут сегодня-завтра;
транзисторы попали в лапы таможни и брокеров, еще неделю промаринуют.
В наличии штук 20.
Прошу извенить всех.
После основной работы есть около 3 часов времени, писем и сообщений очень много.
Кроме домашних усилителей еще автомобильные выпускаю. Да и логстика много времени занимает. На Украине покупать не выгодно даже с учетом експресс доставки и самостоятельной растаможки, кроме того по большим фирмам держат мизерные остатки, а что уже говорить про панасоник-ничикон.
Каждую свежую поставку плат нужно протестировать, так как вносятся улучшения и изменения. Только после этого можно формировать очередь, принимать оплату и записывать в план производства. Потому авансы не принимаю до проверки
maximf
Аудио система: Yamaha RX-V559
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Я написал вам на почту по поводу заказа полной версии 2 шт. можно встать в очередь, хотя бы записаться ? Отправка будет в РФ
salwater
Penaudio Cenya
Lektor писал(а): 27 авг 2020, 00:49
И в чем проблема?
Вы описываете, что "Резистор не один в схеме. Там есть еще конденсаторы, обмотки. В совокупности они образуют фильтры." - это всё чудесно, если вы спец про радиоделу) Вот купил я две платы с усилителем, купил блок питания и даже цифровой регулятор с Али (который Сталкер нахваливает), но о каких конденсаторах и обмотках идёт речь, если я хочу понизить с 400Вт?
Либо я не понял о чём вы :)
salwater
Penaudio Cenya
Пока ждём платы, предлагаю поговорить за корпуса :)
Я вот заказал такой с Али, вроде должен подойти по параметрам. Стоимость вместе с пересылкой в районе 4300р.
Как посылка придёт, могу поделится мнением о качестве.
https://aliexpress.ru/item/33038944338. ... gIz1_D_BwE
