Научите неграмотного про адреса и маски. Плиз
Настройка,выбор, решение проблем
Re: Научите неграмотного про адреса и маски. Плиз
Alex писал(а): 05 фев 2021, 15:55 Если прописывать статику на своем роутере, нужно что бы она не попадала под DHCP роутера завода, гдето с 192.168.0.2 по 192.168.0.99
спасибо, учту!
Сообщение MaratAM »
lgedmitry писал(а): 05 фев 2021, 15:19 внешка контроллера 192.168.0.122 маска не помню, скорее всего 23 бита, но могло быть и 16 и 24, хотя маловероятно.
внутрянка контроллера 192.168.10.122, маска 24 бита.
Панель была настроена 192.168.10.100 маска 24, шлюз 192.168.10.122.
сейчас внешка контроллера дхсп
внутрянка 192.168.10.1 маска 24
панель 192.168.10.2 маска 24 шлюза нет вообще. Пятые сутки глюков нету.
Серега, маска не в битах считается, а задает диапазон адресов. Например 192.168.0.1 с маской 24(что то же самое, что 255.255.255.0, но так нагляднее) означает что задан диапазон адресов от 192.168.0.1 до 192.168.0.255, первые три цифры неизменны, меняется только последняя из диапазона. Если третья например цифра другая 192.168.1.1 то это другая подсеть и она не пересекается с первой. В первой не обязательно задавать весь диапазон адресов, обычно достаточно 8, 16 и т.д. и тогда берется меньшая маска (хотя в цифре она больше :lol: ) например для 8-ми маска 29, для 16 маска 28. Тогда адреса 192.168.0.5/29 и 192.168.0.10/29 это адреса из разных подсетей. Маска 16 (255.255.0.0) вообще используется редко, так как задает диапазон например от 192.168.0.0 до 192.168.255.255 то есть 62536 адресов, меняются цифры третья и четвертая, что очень много.
вот еще тут можно почитать
сегодня продолжил опыты.
попробовал контроллеру внутрянку сделать 10.10.10.10, панели адрес 10.10.10.11.
Всё висит как под маской 24, так и под маской 8
сделал контроллеру 10.10.10.12 - всё работает.
Адрес домашнего принтера 192.168.1.10.
с последними цифрами 11 и 12 ничего в доме нету.
У меня такое чувство, что каким-то волшебным образом совпадение последних цифр адреса во внутрянке с внешкой приводит к зависанию внутренней сети. Или просто совпадение. Но что-то не похоже. Повторяемость какая-никакая есть.
Сообщение MaratAM »
Сергей, что то у тебя там бардак полный. Контроллер это что имеется в виду и панель.
Контроллер - это плк210. Панель - это вп110. Между ними внутрянка. А внешка между wan контроллера и моим домашним раутером. Попробую ещё опыт повторить на выходных. Потом буду в техподдержку Овена писать
Вернуться в «Веб-сервер»
