Есть у меня статейка про бессмертный винил ;)
Meloman79
Сообщение Meloman79 »
Зашла статья, спасибо про фильмы тоже заметил рекламу винила
Meloman79 писал(а): 01 июл 2021, 14:18 Зашла статья, спасибо про фильмы тоже заметил рекламу винила
Да, в "Механике" Джейсон Стэтхэм по возвращении домой, где он живет уединенно, достает какой-то винил с симфонической музыкой и ставит на какой-то винтажный видимо проигрыватель. Пипл, активно поедающий пончики, но ассоциирующий себя с крутым Стэтхэмом вдруг обнаруживает, что у них, лохов, нет проигрывателя с коллекцией винила и бегом бегут в магазин покупать все это добро. Накупив они естественно делятся крутизной приобретенного с друзьями и уже друзья, чтобы не ударить лицом в грязь бегут в магазин за всем таким же или лучше. А потом друзья друзей, подруги подруг - в конечном счете все круты как Стэтхэм и слушают Бетховена или Рахманинова - в крайнем случае полонез Огинского :)
classd
Аудио система: smsl a6, Technics
Сообщение classd »
1 на блоке питания 48v есть выход +15в-15в, как правильно подключить провода +15в -15в к плате защиты (на плате защиты у клеммы написано ac12v)?
http://i.prntscr.com/WQ6TtOe6S16oCT41f_wf2g.png
2 существуют ли коннекторы с болтами для таких разьемов?
http://i.prntscr.com/t9OuFsA9Thi_JRbb-P4RAA.png
пример коннектора который имею ввиду
http://i.prntscr.com/r98JfBP-SV2fazeeFk5C0Q.png
3 корпус усилителя обязательно заземлять?
4 стоит ли подключать землю напрямую к блоку питания 48в?
http://i.prntscr.com/prRcvCnlS3WHNY4lGAwfJA.png
5 стоит ли подключать землю напрямую к Понижающий модуль напряжения AC-DC 15v?
http://i.prntscr.com/yoqQ43HKTvW9tFJtj6LNSg.png
6 взял корпус от усилителя КУМИР У-001, вот так планирую расположить компоненты. если есть лучший вариант расположения, прошу подсказать.
http://i.prntscr.com/cIsbH5gvQNWxUDgGVcqABw.png
classd
Сообщение classd »
ms142 писал(а): 28 июн 2021, 12:49
kovrigger писал(а): 28 июн 2021, 12:08
ms142 писал(а): 28 июн 2021, 08:45 Один БП даже для усилителя 2-й версии (а тем более 3-ки) - это кощунство. Делать нужно сразу идеологически верно - двойное моно.
По словам автора разработки Юрия Игнатьева - достаточно одного БП. На мой вопрос о взаимопроникновении каналов он ответил, что оно там на уровне -80дБ. На одном БП была собрана версия 2_052 Александра (автора этого сайта) видео тут
https://www.youtube.com/watch?v=VILOjK-Sw30
Работать, безусловно, будет, никто не спорит.
Но возникает логичный вопрос: при создании конструкции столь высокого уровня, зачем себя ограничивать?
Два БП делают не только (и не столько) для уменьшения взаимопроникновения каналов, а для правильной организации земли.
Попробуйте сделать усилитель на одном БП без земляной петли.
Про раздельные корпуса и ДСП - делают и так, когда нужно. А не для упарывания.
На всякий случай - я свой клон собрал задолго до появления тем на этом форуме и таки кое-что о нем знаю :D
уточняю для себя
1 если две платы усилителя версии 3 подключить на один бп то это не двойное моно?
1.1 верно ли понял, из-за одного бп питающего две платы усилителя будет увеличиваться взаимопроникновение каналов, а если будет два блока питания на каждую плату то взаимопроникновение каналов не будет?
2 на данном этапе у меня один бп +-15в, который питает две платы усилителя 3 версии, нужно ли докупить еще один бп +-15в чтобы на каждую плату усилителя был отдельный бп +-15в, чтобы получилось двойное моно или это необязательно?
Сообщение ms142 »
classd писал(а): 27 авг 2021, 11:56 1 если две платы усилителя версии 3 подключить на один бп то это не двойное моно?
Нет.
Будет, но меньше. Но это меньшее зло по сравнению с земляными петлями.
ВСЕ БП должны быть отдельными на каждый канал. Тогда будет максимально качественный вариант.
Сообщение ms142 »
classd писал(а): 27 авг 2021, 10:26 3 корпус усилителя обязательно заземлять?
Куда заземлять? Если в схеме, то в одной точке возле входных разъемов. А вообще зависит конструктивных и схемных особенностей.
Я бы развернул платы усилителей входами к задней стенке.
classd
Сообщение classd »
ms142 писал(а): 27 авг 2021, 12:21
3 бросить землю на корпус в одной точке возле входных разъемов
4 на фото по ссылке указал стрелками что имею ввиду
5 на фото по ссылке указал стрелками что имею ввиду
Сообщение ms142 »
Я у себя БП в таком понимании не заземлял. Более того, в основном БП одно из крепежных отверстий также может быть заземлено.
Когда собирал свой- никаких дополнительных заземлений не делал. Блок питания у меня не такой, но тоже заземляет корпус через одну из ножек. Предлагаю придерживаться разумного минимализма. Собирайте без всяких дополнительных фишек. Если возникают проблемы- начинаем их решать совместно.
Если есть регулятор, то при максимально накрученом регуляторе громкости в динамиках должно быть тихо. Если есть шуршание, треск, переливы- значит что-то нужно делать, обычно с землями. Был случай, когда схему защиты пришлось запитать от отдельного блока так как была какая-то наводка.
Сообщение ms142 »
Таки да, все эти заземления каждой платы - суть земляные петли.
Carwizard
Мудрый кот
Сообщение Carwizard »
classd писал(а): 27 авг 2021, 11:56 ...если будет два блока питания на каждую плату то взаимопроникновение каналов не будет?
будет, но в меньшей степени. А вот что бы уж совсем чисто всё сделать, взрослое двойное моно, то надо один канал со своим Б/П питать от электросети идущей например от ТЭЦ (теплоэлектроцентраль), а второй канал питать от другой электросети, другого собственника и вообще от другой электростанции, например от ГЭС (гидроэлекстростанция). И что бы обе сети были не включены в единую электросеть страны. Вот тогда можно достичь полнейшего двойного моно, с самым лучшим разделением каналов. Изображение
З.Ы. Ещё и корпуса усилков должны быть разными, и расположены в разных углах комнаты.
Сообщение VladimirG »
classd писал(а): 29 июн 2021, 07:59
благодарю, докупаю 2ой такой же)
Если у вас хороший ЦАП или звуковая карта, то зачем вам регулятор громкости еще и в усилителе? Эта функция уже присутствует. Масло масляное бывает избыточно масляным.
У Кумира наружный размер по высоте 7.7 см, а внутренний еще меньше, мне казалось, что платы 3- версии раньше были шире, получается, что это новая версия? Не могли бы вы выложить фото платы с двух сторон с указанием размеров?
В корпусе у вас расположение нормальное, блок(и) питания посредине - разъем питания 220 повернуть к задней стенке с разумно минимальным расстоянием до входа 220 (провода скрутите). Обе платы усилителей поверните входами к задней стенке, тоже с разумно минимальным расстоянием до входных разъемов.
Сообщение ms142 »
VladimirG писал(а): 27 авг 2021, 22:14 Если у вас хороший ЦАП или звуковая карта, то зачем вам регулятор громкости еще и в усилителе? Эта функция уже присутствует. Масло масляное бывает избыточно масляным.
Функции у Запорожца и Мерседеса одинаковые. Качество - разное.
Далеко не все ЦАПы имеют хороший РГ, звуковые карты - тем более. А если ЗК регулирует громкость софтово (Виндой), то вообще все плохо.
classd
Сообщение classd »
VladimirG писал(а): 28 авг 2021, 00:00
ширина платы 73,66
ширина платы 73,66
ширина между фланцами 51
classd
Сообщение classd »
ширина выступа радиатора у кумира 51.5
classd
Сообщение classd »
Радиаторы от кумира подошли тютилька в тютильку))
classd
Сообщение classd »
актуальные вопросы, оставшиеся без ответа.
Сообщение ms142 »
1. Как правило в этих БП земли 48 и 15 не соединены, поэтому можно подключить 0+15 или 0-15.
2. Нет.
+15 землю подавайте на вход питания платы защиты в произвольной полярности, там все равно выпрямитель.
Выход -15 остается незадействованым
classd
Сообщение classd »
ms142 писал(а): 28 авг 2021, 09:28 1. Как правило в этих БП земли 48 и 15 не соединены, поэтому можно подключить 0+15 или 0-15.
2. Нет.
верно понял и изобразил? ))
Сообщение ms142 »
Да. Полярность не имеет значения.
Сообщение ms142 »
А что там за реле, току хватит на две штуки от одного БП?
classd
Сообщение classd »
ms142 писал(а): 28 авг 2021, 10:41 А что там за реле, току хватит на две штуки от одного БП?
classd
Сообщение classd »
планирую поставить такой разьем питания, сойдет или чем то другим заменить?
Сообщение ms142 »
1. Потребление реле ок 45мА, две штуки на один БП - 90мА, это на пределе БП.
2. Выключать усилитель сзади удобно?
Сообщение ms142 »
Рекомендую посмотреть на Schurter 6200. По-моему идеологически верные и правильные инлеты.
Alexey arsenev
Стаж: 5 лет 5 месяцев
Аудио система: Sony V88ES, Techniks SU-V8X, Aiwa CX-S999, E-MU 0202
Сообщение Alexey arsenev »
ms142 писал(а): 28 авг 2021, 10:40 Да. Полярность не имеет значения.
Вы сами то проверяли? Одна из клем висит на минусе, вторая через диоды.
Мои 2 реле в совокупе с регулятором на pga потребляют 120мА при 12в.
Сообщение ms142 »
Какая клемма, где диоды? Об что речь?
И причем тут Ваши регуляторы?
Последний раз редактировалось ms142 29 авг 2021, 07:04, всего редактировалось 1 раз.
